Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:26
  • Страница 1 из 3
Установка ПРАВИЛЬНЫХ динамиков в торпеду !
sijin143 - Москва 1 | 23:14 | Вторник, 13 Января 2015
Итак. Начнем по порядку. Были куплены 2 пары колонок : morel 10 - на перед и 13 hertz в заднюю панель. Разобрав подиумы на торпеде и подключив morel-и понял, появились высокие и только, этот вариант не устраивал в корне. Я понял одно - 13 динамики должны исправить всю горечь данной беды) и встать в торпеду,  и тчк. Пришлось подкорректировать штатные места на торпеде , ибо динамики - очевидно были больше. Пара часов не потраченных в пустую оправдали все ожидания. Я в восторге от звука. Продолжение следует - 16 динамики в заднюю панель . . .
Прикрепления: 4746384.jpg (106.6 Kb) · 7397797.jpg (107.0 Kb) · 3777106.jpg (133.0 Kb) · 3894304.jpg (125.6 Kb) · 4650878.jpg (134.0 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 14 Января 2015, 08:19
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 08:31 | Среда, 14 Января 2015
Для того, чтобы вставить фото в сообщение:
1 - уменьшите ее до объема не более 150 кб (фото бОльшего размера почему-то не хотят вставляться);
2 - воспользуйтесь появившейся кнопочкой "Вставить в редактор"
Каким образом? Хотелось бы поподробнее с этого места.
Leonnor - Тула 3 | 09:48 | Среда, 14 Января 2015
Шикарно! Но чувствую такой трюк не для каждого типа колонок подойдет. надо смотреть по видимому на диаметр внутренней части колонки.
А 16 в переднюю не войдут, если еще постараться, не коверкая каркас?  ;)
Что пришлось сделать для этого? А то все покрыто мраком и не понятно, и тема вроде как не раскрыта
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 14 Января 2015, 10:04
sijin143 - Москва 4 | 10:04 | Среда, 14 Января 2015
Обрезал пару крепежных мест  динамика , максимально сузив ширину динамика, затем занялся подиумом - расширил одну из сторон()  - ближнюю к стеклу. Ширина остальной пары посадочных мест динамика (Hertz DCX 130.3) идеально подошли по штатным крепежным местам. Штатная декоративная решетка с сеткой имеет конусный пластиковый выступ - он обрезается полностью.
Прикрепления: 7494685.jpg (104.9 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 14 Января 2015, 10:05
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 10:14 | Среда, 14 Января 2015
Это чтобы пищалка не доставала до "декорации"? Только круг с прозрачными "сотами"?
Или гофра динамика достает до решетки?
sijin143 - Москва 6 | 10:22 | Среда, 14 Января 2015
Так раскроем же МРАК и проложим светлую тропу успеха )))
Добавлено (14 Января 2015, 11:22)
Это чтобы пищалка не доставала до "декорации"? Только круг с прозрачными "сотами"? Или гофра динамика достает до решетки?
Когда у динамика появляется ход  - он как раз совпадает с выступом декоративной сетки .
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 11:07 | Среда, 14 Января 2015
То есть обрезки пары милиметров как раз хватает?
sijin143 - Москва 8 | 11:54 | Среда, 14 Января 2015
Именно Oleg , могу сказать следующее , пока картина Репина не выходит, да - появилась хорошая высока и немного средней + слабые низы. Сейчас кумекаю , что поставить назад . Желаемый результат на штатной голове - НЕ РЕАЛЕН - буду Кулибить далее , расширяя штат ... ибо от доработки задней панели буду добиваться НЧ . Продолжение следует . . .
Добавлено (14 Января 2015, 11:54)
Не хочу менять голову ПРИНЦИПИАЛЬНО - буду выжимать по максимуму из штатной. Надеюсь и верю в хороший результат ) ) )
Сообщение отредактировал sijin143 - Среда, 14 Января 2015, 12:03
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 13:14 | Среда, 14 Января 2015
Где-то есть усовершенствование штатной головы с помощью замены выходной микросхемы на Филипсовскую. Говорят, что результат ощутился сразу, даже без замены динамиков.
Вот, нашел.
Не пренебрегайте форумом Пиканты старого образца!!!
sijin143 - Москва 10 | 14:02 | Среда, 14 Января 2015
Уже куплен комплект микросхемы с кондером. Микруха (ST)TDA7560 и конденсатор (JAMICON)10000мф 35в  B)
Прикрепления: 4975179.jpg (126.7 Kb)
Сообщение отредактировал sijin143 - Среда, 14 Января 2015, 15:23
Fedorov - Н.Москва 11 | 14:45 | Среда, 14 Января 2015
Вот цитата с того сайта о результате перепайки микросхемы усилителя:
- Итог: звук преобразился, появились средние и высокие, искажения на высокой громкости не заметны, низкие частоты подросли, но без ВАУ эффекта. Баланс передние задние стал ровнее-слышно на 5ой отметке.прорезаются низкие частоты на задних динамиках. Теперь нет
желания рвать волосы на жопе от ужасного качества звука.
sijin143, просьба оценить свой результат тоже без приукрашивания. Я так понимаю, ты оставишь штатные динамики, или всё равно замена?
Если у тебя всё получится, тоже пойду таким путём.
sijin143 - Москва 12 | 15:31 | Среда, 14 Января 2015
Динамики под замену в любом случае. Что касается замены проца на голове. Результатами , обязательно поделюсь.
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 19:14 | Среда, 14 Января 2015
Поздняк метаться. Уже всё сделано.
sijin143 - Москва 14 | 10:40 | Четверг, 15 Января 2015
Цитата Fedorov ()
просьба оценить свой результат .
Тачка на прокачку - продолжение. Замена проца и кондера состоялись. Первое, с чем столкнулся, снятие панели, как и было описано предшествующими умельцами . Для сего были куплены : (пара широких лопаток) главное - не бояться сломать панель - и вы у финишной прямой - победа за вами !)
Далее все пошло по маслу
Прикрепления: 6509223.jpg (63.4 Kb) · 8626310.jpg (77.6 Kb) · 4432601.jpg (54.9 Kb)
sijin143 - Москва 15 | 11:19 | Четверг, 15 Января 2015
Затем снимаем магнитолу — меняем микросхему и кондер, получаем следующий результат. Магнитола получила запас мощности + 40%, особых изменений диапазона частот "мое ухо") не заметило, если только высокие, стали более приятные на высокой громкости
Прикрепления: 1763187.jpg (55.9 Kb) · 0779654.jpg (75.2 Kb) · 5816622.jpg (88.2 Kb) · 9790948.jpg (63.2 Kb) · 7691499.jpg (61.8 Kb)
Сообщение отредактировал sijin143 - Четверг, 15 Января 2015, 11:21
  • Страница 1 из 3
