Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:49
  • Страница 1 из 5
Замена акустики в задних дверях
Cofeman - Питер 1 | 23:14 | Пятница, 06 Июля 2012
Не хотелось мне точить новые подиумы и я решил установить новые динамики на штатные места .
1. Снимаем обшивку двери
2. Отстегиваем кабель - можно пассатижами выдернуть хомут из основания , а можно попробовать расстегнуть ремешок. Там под ушком - якорек .
У меня получилось и так , и так . Отсоединяем белый разъем . !! Отметьте на подиуме возле разъема расположение плюса и минуса !!
ГОЛУБЫЕ провода на левом и правом динмиках - это МИНУС .
3. Высверливаем заклепки. Отверстия в подиуме и двери - 6мм. Пробовал высверливать тонким и толстым сверлом , все равно хвостик зааклепки остается в двери - пришлось откусывать его кусачками . Будьте осторожны - металл двери очень тонкий и его можно замять , если сильно поднажать .
4. Снимаем динамик вместе с подиумом
5. Откусываем провода
6. Откусываем пластмассовые крепления динамика с обратной стороны
7. Острым ножом вырезаем динамик из подиума - он с ним одно целое
8. На новом динамике подрезаем кусачками ушки крепления - наполовину. На некоторых моделях есть специалльные прорези для обламывания лишнего .
Это нужно , чтобы он сел плотно на подиум , у того по краям бортик . Поролон оторвал предварительно .
Припаиваем провода .
9. Привинчиваем динамик к подиуму саморезами , сверху наклеиваем что-нибудь мягкое , чтобы карта двери плотно прилегала, и болтиками (пятеркой или шестеркой) привинчиваем все в сборе на дверь . Для доступа вовнутрь двери необходимо аккуратно оторвать полиэтилен - он крепится на черную мастику , после сборки можно приклеить обратно .
10. Втыкаем разъем в динамик , крепим жгут на подиум . Проверяем звук . Возвращаем зашивку двери на место .
Вся операция заняла часа полтора с перекурами . Результат - да , чуть получше стало , но не настолько , насколько хотелось . При воспроизведении музыки с флэшки или с CD даже есть некое подобие баса , а вот с радио совсем плохо .
Для себя сделал вывод : хочешь хороший звук - меняй голову , с этой головой толку не будет . Исхожу из того , что у приятеля на новом Логане поставили такие же динамики и бас идет преотличный . Голова у него тоже пионеровская , из простых .
Сообщение отредактировал Cofeman - Пятница, 06 Июля 2012, 23:36
denis23_05 - Калининград - Минск 2 | 23:56 | Пятница, 06 Июля 2012
Cofeman, 009
svoyak - подмосковье 3 | 19:56 | Суббота, 07 Июля 2012
Cofeman,отличный материал!Ты первый кто поведал что в новых пикантах начали применять клепки-на предыдущих моделях такого не было!!Похоже на производстве стали что-то модернизировать 001
Cofeman - Питер 4 | 22:32 | Суббота, 07 Июля 2012
Не, я не первый . В теме "Магнитола" были фотки - на них видны заклепки .
night-owl - Калининград 5 | 14:48 | Вторник, 31 Июля 2012
Подскажите размер динамиков для установи в заднюю дверь,
в комплектации задних динамиков не было, но вроде есть аудио подготовка.
Олег52 - Новоуральск 6 | 18:58 | Вторник, 31 Июля 2012
night-owl, проводка хотя бы есть там? Вот у меня нет.
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 19:51 | Вторник, 31 Июля 2012
Quote (night-owl)
Вся аудиоподготовка, если она есть, сводится к двум проводкам. Скорее всего придется делать подиумы для того, чтобы установить динамики. На старых машинах было именно так. И динамики ставились 13-е.
Cofeman - Питер 8 | 22:41 | Вторник, 31 Июля 2012
У нас на новой Пике тоже 13-е .
Lemon - Москва 9 | 09:31 | Понедельник, 06 Августа 2012
Тоже поменял тыловую акустику: описанием пользовался, за что автору огромное спасибо.
Вот мои фотки:
В местах, где выступают уши крепежа, проточил подиум. Обклеил «волосатой» изолентой торец подиума, чтобы не было лишних дребезжаний. Просверлил отверстия в подиуме. С тыльной стороны подиума саморезы вкрутил в крепеж, который шёл с динамиками: держится супер. Обклеил спереди динамик изолоном, чтобы не было лишних сверчков. Соответственно, второй подиум собирал быстрее: «опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг» (с).
На месте решил, куда поставить фильтры: на стяжке прикрепил к проводам его и обмотал его «волосатой» изолентой – греметь не будет)). Откусил штатный разъем и скруткой подсоединил фильтр. Загерметизировал соединение термоусадкой: т.к. собирал дверь после дождя, увидел, что внутри двери есть вода… Обмотал всё изолентой.
После этого прикрутил подиум к двери винтами М6 и самоконтрящими гайками с нейлоновым кольцом.
Проверил звук – басы появились)))
Теперь на очереди замена передней акустики…. Продолжение следует…)))
noollik - Челябинск 10 | 17:01 | Понедельник, 04 Февраля 2013
Как насчет трехдверки? Как там поменять заднюю акустику? Боюсь там не снимается обшивка. Пытался снять пластмасску-накладку на динамиках - вроде не снимается, боюсь раскурочить все((
Lemon - Москва 11 | 21:18 | Понедельник, 04 Февраля 2013
Скорее всего снимается накладка.
Cofeman - Питер 12 | 23:04 | Понедельник, 04 Февраля 2013
Самое интересное, что, как ни старайся , в нашей машине звук все равно паршивый. В новом WW Golf штатная играет обалденно, лучше и не надо, а акустика тоже дешевейшая, и небольшого диаметра.
Ну вот почему ?!
Lemon - Москва 13 | 08:09 | Вторник, 05 Февраля 2013
Цитата (Cofeman)
Ну вот почему ?!
Если заменить головное устройство, причем не на АНАЛогичное китайское, а на нормальное - то всё будет ОК :)
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 15:35 | Вторник, 05 Февраля 2013
Не обязательно. Очень много зависит от подготовки объема двери. Если будет одна тонкая железка, то даже дорогущие высококачественные динамики будут бренчать консервной банкой. А если хорошенько заглушить объем, начиная с вибро- шумозащиты, то и дешевые динамики как-то поработают.
Да не дадут мне соврать те, кто делал шумоизоляцию Kia Picanto.
Lemon - Москва 15 | 16:13 | Вторник, 05 Февраля 2013
Штатная магнитола - не фонтан.
У нас в дверях -только задняя акустика: а она и не особо бренчит.
з.ы. Я пока ещё не пришёл к тому, чтобы слушать в машине хай-энд ;)
  • Страница 1 из 5
