Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:56
  • Страница 2 из 2
Хочу поставить сабвуфер в пику
panamere - Пермь 16 | 13:02 | Четверг, 01 Мая 2014
поставил себе тоже саб, купил достаточно сильный!) kicx qs 300, моноблок kicx qs 1.600, хотел только что бы давил нормально, собственно что и получилось!))) долго думал размеры какие лучше сделать, решил сделать большой короб, от маленького смысла нету что играет, что не играет! собрал сам короб, чистый объем 63 литра примерно, только теперь нету места в багажнике, да и я особо им не пользуюсь) запаска влазит и хватит)))))
Прикрепления: 2010818.jpg (53.4 Kb) · 6396664.jpg (53.3 Kb) · 8620430.jpg (48.3 Kb) · 7260568.jpg (71.9 Kb)
sijin143 - Москва 17 | 14:29 | Вторник, 20 Января 2015
Цитата Spike ()
от буфера (Pioneer TS WX110A) кинули провода на провода передних колонок (можно задних), распиновку магнитолы кто-то скидывал здесь на форуме, разъемы от магнитолы доступны из под бардочка. Сложностей при установке не возникло.
Рекомендую подключать саб по high-input к передним колонкам,(если подключаете к штатной голове) ибо распределение громкости перед - зад идет 70% к 30%.
Прикрепления: 0894366.jpg (29.9 Kb)
Сообщение отредактировал sijin143 - Вторник, 20 Января 2015, 14:30
sijin143 - Москва 18 | 18:21 | Среда, 28 Января 2015
Можно немного пощадить барабанные перепонки и оставить свободное пространство для парочки пакетов из Ашанама ))) как-то ТАК.
Прикрепления: 5960316.jpg (67.0 Kb)
Сообщение отредактировал sijin143 - Среда, 28 Января 2015, 18:22
Fedorov - Н.Москва 19 | 20:02 | Воскресенье, 08 Февраля 2015
Кстати, я нашёл объём в салоне авто для установки нехилого сабвуфера! За бардачком, справа у крыла есть пустое пространство объёмом 25*25*30см. Да ещё там пара крепёжных шпилек на моторном щите. Вот туда и стоит крепить подобного рода девайсы.
То есть его подключаем параллельно передним динамикам?
neitri - Павлодар 20 | 06:00 | Понедельник, 09 Февраля 2015
На машинах с кнопкой старт\стоп там стоит модуль бес ключевого доступа. Но мне кажется там немного меньше места, подумываю туда компрессор поставить.
liten - Орёл 21 | 22:41 | Среда, 08 Июля 2015
Так, кто будет прокидывать проводку, вот как делал я
1. Основное питание, по нижней левой стойке, прямо от АКБ через сервисную дырку, и по стойке, снять только пластик - просто и быстро
2. Сигнальный на динамики - левая сторона центральной консоли АКПП - дёргаем ручку, и снимаем по старинке.
3. Линейный провод - правай сторона центральной консоли АКПП, поворот за тросом ручника, там же REM провод.
4. Дырка в линолеуме под креплением сидения водителя.
Как итог - никаких шумов и помех, только щёлк шёлк от включения. На пластик уйдёт минут 30, дольше кресла крутить.
С основным питанием психанул, сначала в изоленту, потов в чёрный пластиковый чулок, потом жёсткий пластиковый "глист". Сейчас поставил 2x65 соневский усь за 2500, оценил, работает. На днях приедет Μ-DIMENSION BLACKBOX I8
И тогда поговорим по другому. Судя по отзывам (да и цене) один из лучших продуктов на рынке. Глянем своим ухом, новые динамики, линейный выход с головы да хорошая шумка, должны дать то что я жду.
KLD RK3066 Android 4.2.2
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
Tigar Sigura 175x65R14
STARLINE A94
Oleg - Йошкар-Ола 22 | 08:28 | Четверг, 09 Июля 2015
Полезно прочитать. (ШУТКА!!!)
liten - Орёл 23 | 23:16 | Суббота, 11 Июля 2015
Всё установил, фото отчёт решил не делать, там всё просто. 2 линейных с магнитолы на саб, и сам саб уже разбирает на свой усилитель и на Stereo (там 2 в 1)
Хочу отметить что действительно - качество звучания на высоте, задние Hertz-ы срезом играют от своего среднего диапазона, разыгрались как раз.
Вышло прекрасно - впереди в панели высота,сзади - миды,а под попой басюлька.
Хочу отметить действительно прекрасную комплектацию (провода, регуляторы, межблочник) ну глубину саба. Шумка дала эффект как и должен быть, внешне - ничего не слышно, а внутри ммммм....
Я откровенно удивился что 8 дюймов так отыгрывают...
Итог - да дорого, но эта та вещь, которая перейдёт у меня в следующий авто 100%.
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
sijin143 - Москва 24 | 15:47 | Четверг, 23 Июля 2015
Не за горами новый проект акустики....
Прикрепления: 6523198.jpg (65.8 Kb)
Сообщение отредактировал sijin143 - Пятница, 24 Июля 2015, 09:38
sijin143 - Москва 25 | 09:36 | Воскресенье, 30 Августа 2015
Смена Picantы состоялась (теперь у нас, АЖ целых 5 дверей )) ) -  и, теперь у нее шарманит, пуще прежнего )))
Добавлено (30 Августа 2015, 09:36)
Именно к ним.
Прикрепления: 6167352.jpg (50.0 Kb) · 5137430.jpg (24.4 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 20:05 | Воскресенье, 30 Августа 2015
Поздравляю!!!
Spike - Новый Уренгой 27 | 09:02 | Понедельник, 31 Августа 2015
Цитата Fedorov ()
То есть его подключаем параллельно передним динамикам?Именно к ним.
Параллельно или мостом? У меня было параллельно. Но когда переподключил мостом, то заиграло совсем по другому. Саб активный.
Сообщение отредактировал Spike - Понедельник, 31 Августа 2015, 10:22
KIa Picanto TA 1,2 АКПП
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 12:14 | Понедельник, 31 Августа 2015
Цитата Spike ()
Саб активный
А разве можно активный саб (линейный вход) подключать к выходу усилителя? Сгорит ведь!
Spike - Новый Уренгой 29 | 21:20 | Понедельник, 31 Августа 2015
У меня вот такая схема подключения. Верно ли все подсоединено?
Прикрепления: 3773598.jpg (31.7 Kb)
  • Страница 2 из 2
