магнитола
Leonnor - Тула
392 |
11:18 |
Пятница, 08 Мая 2015
Тюльпан для саба, юсб для флехи
genich - Подольск
393 |
11:27 |
Leonnor, подробней если можно. В белые вставляются разъемы от штатной магнитолы, так (питание и 4 динамика там)?. Тюльпаны - это ВЫХОД от нештатной магнитолы на саб, так?. А что за "юсб для флэхи"?
Leonnor - Тула
394 |
11:52 |
Белые вставляются в хвосты аудиоподготовки. Черный и коричневый в магнитолу. Для тюльпана (точно саб - что и как к гуру) и флешки (это вроде удлинителя юсб если его нет спереди) тоже может быть внутри подготовка их соответственно тоже. Я себе ставил верхний, только без гнезд в магнитолу. В магнитоле обычно имеется набор для подключения. Бери мафон и посмотришь потом чего еще не хватает туда. Скорее всего вот этих белых и не хватит. Про управление на руле не в курсе, не должно пропасть. У меня есть фотка контактов аудио подготовки но она к сожалению телефоне
genich - Подольск
395 |
11:57 |
Leonnor, спасибо. Буду в магазе консультантов мучить седня. Как свершится - отпишусь.
liten - Орёл
396 |
23:35 |
Пятница, 29 Мая 2015
У нас по распиновке по разьёму есть подсветка + и - (Разьём А) а вот в майфуне есть только подсветка, одинокий провод... (если дословно Orange wire: illumination wire, connect to red ACC wire or your original car illumination control wire to get power supply for the radio button key light) Как быть с ним? Так же в в майфуне 2 провода для руля, по гайду я понял что если не работает вариант 1, то пробуйте второй... Завтра буду ставить :-)
Kia Пикачу 2011 AT 1.2 Made in Korea KLD RK3066 Android 4.2.2 Hertz 130.3 DSX Hertz 165.3 DSK Koito H7 Whitebeam 4200K 12V 55W (100W) Alcasta M17 5.5x14 4x100 ET49 D60,1 Tigar Sigura 175x65R14 STARLINE A94
Nafanja - Мурка
397 |
13:29 |
Суббота, 30 Мая 2015
+ от подсветки к оранжевому. А руль согласно инструкции. Не забудьте настроить в магнитоле потом кнопки руля.
liten - Орёл
398 |
21:00 |
Да, сегодня всё поставил, подключил, довольный как слон Сейчас отдал все серые панельки чтобы покрасили толковой краской
sijin143 - Москва
399 |
09:31 |
Суббота, 13 Июня 2015
Цитата Oleg ( ) Концертный зал им. Чайковского всё равно не сделаешь. Сделал ... Приглашаю на концерт Ридинга. Басист - разыгрался. Партия скрипки - на Страдивари !!! Так что юавелком !"
2011г
1,2л
liten - Орёл
400 |
12:28 |
Воскресенье, 14 Июня 2015
Кстати, а у нас в пиканте усилитель на антенну где? В Письке которая на крыше? Или в штатном ГУ? Просто вожусь с задней камерой в вспомнил про провод от новой магнитолы, который включает внешний усилитель радио\саб и тд. Ведь в распиновке штатного разьёма машины, есть провод усилителя радио....вопрос стоит ли его подключать
По форуму нашёл тему про акулий плавник...а там..Цитата Известно так же, что на крыше Пиканто 2011++ стоит активная антенна с фантомным питанием (фрагмент схемы взят из Руководства по ремонту).
Сообщение отредактировал liten - Воскресенье, 14 Июня 2015, 12:33
401 |
13:24 |
Цитата liten ( ) В Письке которая на крыше? В ее пирамидальном основании. Поэтому штырь можно открутить и прикрутить вместо него всё, что угодно. В моем случае это медный тросик, расположенный в "Акульем плавнике". Всё это касается пикант 2011++ (ТА). На дорестайле и рестайле ставились пассивные антенны в виде длинного тонкого штыря.
liten - Орёл
402 |
22:46 |
Среда, 08 Июля 2015
Ясно, значит провод питания от новой магнитолы обязательно нужно подключать.
Добавлено (08 Июля 2015, 22:46) --------------------------------------------- Товарищи, обладатели китайских магнитол на RK чипе у нас есть профильная тема по устройствам. Просто обязательно к прочтению, прошиванию, и изучению. Внимательно изучите шапку темы.
Сообщение отредактировал liten - Среда, 08 Июля 2015, 22:46
Nafanja - Мурка
403 |
09:15 |
Понедельник, 21 Сентября 2015
Затарился я китайской магнитолой, динамиками EDGE на перед и назад. Поставил камеру, GPS, ТВ-антенну. Все прокинул, подключил по феншую. Включаю китайскую магнитолу первый раз, с флешки музяку. И не поверил, что штатные динамики могут так играть. В машине волшебным образом появился и сабвуфер и мидбас. И задние динамики нормально играют теперь. Я думал что и штатная магнитола гуано, и динамики. В итоге решил новые динамики вовсе не ставить, оставить на родных. Меняйте магнитолу или на худой конце микруху-усилитель в штатной. Вот.
Сообщение отредактировал Nafanja - Понедельник, 21 Сентября 2015, 09:22
404 |
14:34 |
Вай, молодца! Всё правильно говоришь. Только не забудь положить в бардачок влажные салфетки - камеру перед каждой парковкой бегать протирать.
Nafanja - Мурка
405 |
15:01 |
Да не, я у себя пальчиком, и достаточно. Тут она совсем низко, посмотрим, что супружница скажет по ходу юзанья.
Сообщение отредактировал Nafanja - Понедельник, 21 Сентября 2015, 15:02
