магнитола
m010 - Краснодарский край
346 |
13:30 |
Среда, 21 Января 2015
Фаза (+/-) изображенная на рисунке может обозначать в какой фазе сигнал приходит с АЦП. Вполне нормальна ситуация, когда после ЦСП сигнал приходит со сдвигом по фазе, при этом сдвиг может превышать 360 градусов, что будет означать задержку в n периодов сигнала. Если везде "перепутать" фазу одновременно - ничего не изменится. Вы в такие дебри лезете, забывая что это усилитель класса АВ.
Капну еще дегтя. В логике фильтрации ЦСП забито, что ВЧ составляющая на задние динамики проходит с меньшей амплитудой. Аля "пиканто - машина только для водителя", пассажиры - издержки. Водитель вряд ли услышит ВЧ с задов ввиду их прямолинейного распространения.
Кстати я пикачу продал и купил Рио. Там все те же проблемы налицо. Однако майфун чуть качественнее и передние родные ВЧ динамики есть.
Luxe
2009г
sijin143 - Москва
347 |
16:13 |
характеристики: питание однополярное 14,4V 5A (оптимальное) Pout: 2x60W (DIN) THD: 0,04% (при Pout: 1W) соотношение сигнал/шум: 60db
2011г
1,2л
sijin143 - Москва
349 |
16:44 |
Fedorov,
45W X 4-Канала BTL Audio Power IC.Добавлено (21 Января 2015, 16:44) --------------------------------------------- Однозначно выбор будит за ST -TDA7560 имеющий следующие характеристики: Напряжение питания: 6…18 В Пиковое значение выходного тока: 5,5 А Ток в режиме mute/stand-by: 0.1 мА Диапазон частот: 20 - 75000 Гц Коэффициент нелинейных искажений: 1 (max 10) % Сопротивление нагрузки: 2 (номинальное 4) Ом Выходная мощность: 4х77 (TDA7560) на нагрузке 2 Ома Входное сопротивление: 100 кОм.
2011г
1,2л
Fedorov - Н.Москва
350 |
17:03 |
Всем спасибо за ответы! От Пионера не подошла - корпус чуть больше. Буду ставить TDA7560.
Luxe
2013г
sijin143 - Москва
351 |
17:18 |
Четверг, 22 Января 2015
Fedorov, Цитата Fedorov ( ) Буду ставить TDA7560. Свой человек ) Рад, что приняли правильное решение . TDA7560 - самое правильное решение ! ПРОВЕРЕНО !
2011г
1,2л
Fedorov - Н.Москва
352 |
00:09 |
Суббота, 07 Февраля 2015
Поставил TDA7560. И конденсатор на 10000 мкФ
Протестировал на штатную акустику. Вроде добавилось чуток басов, громкость чуть поднялась.
Сообщение отредактировал Fedorov - Суббота, 07 Февраля 2015, 22:48
Luxe
2013г
sijin143 - Москва
353 |
00:02 |
Воскресенье, 08 Февраля 2015
Цитата Fedorov ( ) Поставил TDA7560. И конденсатор на 10000 мкФ Ай да красота. Рад , что все получилось... теперь черед за правильными динамиками и НЧ )
2011г
1,2л
Али - гагарин
354 |
16:04 |
Четверг, 12 Февраля 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно купили супруге Пиканто 1.2 с АКПП. Машинка супер, живая, эмоциональная. А магнитола подвела. Ехали и слушали радио, пык и радио потухло))), в самом прямом смысле. Самое интересное в том, что при включении габаритов, подсветка кнопок горит, а магнитолла не включается. Проверил предохранители, все в порядке. Теперь жду когда придёт лобовуха на Соренто, поеду вклеивать и за одно отгоню Пиканто по гарантии, пусть ковыряют)
355 |
17:58 |
Цитата Али ( ) по гарантии, пусть ковыряют) Абсолютно правильно! Пусть сами своё ............. ковыряют.
kosta - Кемерово
356 |
11:06 |
Понедельник, 16 Марта 2015
Цитата gmaker ( ) Вот здесь..... Kia Picanto Спасибо. Приехала. Как снять панель? Есть инструкция у кого по разбору панели
Leonnor - Тула
357 |
11:28 |
Цитата kosta ( ) Как снять панель? Есть инструкция у кого по разбору панели смотря какая магнитола. для 1-диновой снимать панель не надо
kosta - Кемерово
358 |
12:58 |
Не, двухдиновая. Панель надо менять
Leonnor - Тула
359 |
13:01 |
kosta, поищи по форуму, где-то видел. может и видео даже
360 |
14:33 |
kosta, Всё в этой теме. ВОТ. И вот. И где-то еще есть.
