Суббота - 23 Ноября 2024 - 00:30
магнитола
m010 - Краснодарский край 346 | 13:30 | Среда, 21 Января 2015
Фаза (+/-) изображенная на рисунке может обозначать в какой фазе сигнал приходит с АЦП. Вполне нормальна  ситуация, когда после ЦСП сигнал приходит со сдвигом по фазе, при этом сдвиг может превышать 360 градусов, что будет означать задержку в n периодов сигнала. Если везде "перепутать" фазу одновременно - ничего не изменится. Вы в такие дебри лезете, забывая что это усилитель класса АВ.
Капну еще дегтя. В логике фильтрации ЦСП забито, что ВЧ составляющая на задние динамики проходит с меньшей амплитудой. Аля "пиканто - машина только для водителя", пассажиры - издержки. Водитель вряд ли услышит ВЧ с задов ввиду их прямолинейного распространения.
Кстати я пикачу продал и купил Рио. Там все те же проблемы налицо. Однако майфун чуть качественнее и передние родные ВЧ динамики есть.
Kia Picanto Luxe 2009г АКПП 1,1л
sijin143 - Москва 347 | 16:13 | Среда, 21 Января 2015
характеристики:
питание однополярное 14,4V 5A (оптимальное)
Pout: 2x60W (DIN)
THD: 0,04% (при Pout: 1W)
соотношение сигнал/шум: 60db
Прикрепления: 3214477.jpg (54.5 Kb)
neitri - Павлодар 348 | 16:21 | Среда, 21 Января 2015
Во всяком случае на штатной шелкография совпадает с даташитом.
Прикрепления: 7985618.png (71.7 Kb)
Сообщение отредактировал neitri - Среда, 21 Января 2015, 16:35
sijin143 - Москва 349 | 16:44 | Среда, 21 Января 2015
Fedorov
45W X 4-Канала BTL Audio Power IC.
Добавлено (21 Января 2015, 16:44)
Однозначно выбор будит за  ST -TDA7560 имеющий следующие характеристики: Напряжение питания: 6…18 В Пиковое значение выходного тока: 5,5 А Ток в режиме mute/stand-by: 0.1 мА Диапазон частот: 20 - 75000 Гц Коэффициент нелинейных искажений: 1 (max 10) % Сопротивление нагрузки: 2 (номинальное 4) Ом Выходная мощность: 4х77 (TDA7560) на нагрузке 2 Ома Входное сопротивление: 100 кОм.
Прикрепления: 1137761.jpg (107.4 Kb)
Fedorov - Н.Москва 350 | 17:03 | Среда, 21 Января 2015
Всем спасибо за ответы! От Пионера не подошла - корпус чуть больше. Буду ставить TDA7560.
sijin143 - Москва 351 | 17:18 | Четверг, 22 Января 2015
Fedorov
Свой человек ) Рад, что приняли правильное решение  . TDA7560 - самое правильное решение ! ПРОВЕРЕНО !
Fedorov - Н.Москва 352 | 00:09 | Суббота, 07 Февраля 2015
Поставил TDA7560. И конденсатор на 10000 мкФ
Протестировал на штатную акустику. Вроде добавилось чуток басов, громкость чуть поднялась.
Прикрепления: 7034432.jpg (139.2 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Суббота, 07 Февраля 2015, 22:48
sijin143 - Москва 353 | 00:02 | Воскресенье, 08 Февраля 2015
Ай да красота. Рад , что все получилось... теперь черед за правильными динамиками и НЧ )
Али - гагарин 354 | 16:04 | Четверг, 12 Февраля 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно купили супруге Пиканто 1.2 с АКПП. Машинка супер, живая, эмоциональная. А магнитола подвела. Ехали и слушали радио, пык и радио потухло))), в самом прямом смысле. Самое интересное в том, что при включении габаритов, подсветка кнопок горит, а магнитолла не включается. Проверил предохранители, все в порядке. Теперь жду когда придёт лобовуха на Соренто, поеду вклеивать и за одно отгоню Пиканто по гарантии, пусть ковыряют)
Oleg - Йошкар-Ола 355 | 17:58 | Четверг, 12 Февраля 2015
Абсолютно правильно! Пусть сами своё ............. ковыряют.
kosta - Кемерово 356 | 11:06 | Понедельник, 16 Марта 2015
Цитата gmaker ()
Вот здесь..... Kia Picanto
Спасибо. Приехала.
Как снять панель? Есть инструкция у кого по разбору панели
Leonnor - Тула 357 | 11:28 | Понедельник, 16 Марта 2015
смотря какая магнитола. для 1-диновой снимать панель не надо
kosta - Кемерово 358 | 12:58 | Понедельник, 16 Марта 2015
Не, двухдиновая. Панель надо менять
Leonnor - Тула 359 | 13:01 | Понедельник, 16 Марта 2015
kosta, поищи по форуму, где-то видел. может и видео даже
Oleg - Йошкар-Ола 360 | 14:33 | Понедельник, 16 Марта 2015
kosta, Всё в этой теме.
ВОТ.
И вот.
И где-то еще есть.
