Нормы утечки тока из АКБ
16:30 |
Воскресенье, 28 Августа 2016
Добрый, день! Парни вопрос ❔ о Нормах утечки тока из АКБ в ночном режиме. В данном в моем случае измерение на 10А состовляет 0.08а, что не мало, как мне в сервисе сказали что это норма. Но гоогле таки говорит не более до 0.05а. В машине не сигналки, все стоит штатное и ничего дополнительного не ставил, ни музыку, ни свет и т.д
20:47 |
Цитата leonid65 ( ) Но гоогле таки говорит не более до 0.05а. Разница в три сотых ампера - это не разница. Так, мелочи. Можно не обращать внимания.
Lilu - Ейск
20:49 |
на моей машине (не КИА) от 0,02 до 0,06 норма. При условии работы стандартных комплектующих. 0,08 в данный момент при активных двух охранных системах - штатной и не штатной. Попробуйте оставить прибор подключенный на час и проверьте ток через время. некоторые блоки имеют свойство "засыпать"Добавлено (28 Августа 2016, 20:49) --------------------------------------------- да и помыть аккумулятор и стартер можно попробовать. в смысле силовые провода - возможна утечка по грязи....
21:02 |
Повторюсь, имееться только штатный Иммобилайзер+ открывашка и закрывашка дверей и ВСЕ. Но кто же тогда сосет эти не малые 0.08А. Хотя отключил предохранитель закрывашки от пульта дверей и снизилось только на 0.07А.Капать далее не хочу, что бы не навредить. Просто опасаюсь, что за месяц может просто в 0 разредиться Новый Акб. В данный момент без нагрузки с утра дает 12.75В, с включенным мотором 13.78В
Сообщение отредактировал leonid65 - Воскресенье, 28 Августа 2016, 21:04
Аццкая_белка - Москва
11:58 |
Понедельник, 29 Августа 2016
у меня через 2 месяца заводилась учти что ток надо мерять спустя минут 5, после закрытия машины.
13:29 |
Короче поехал я к электрику по совету товарища и он пр помощи вот таких клещей Сделал замер и показало 00,01. Он не снимал минусовую клемму . получаеться простым вольтметметром не стоит делать замеры(довольно не точен)
neitri - Павлодар
17:49 |
А когда ток замеряете концевой капота нажимаете? Пока капот не закроется штатка в режим охраны не переходит.
06:07 |
Пятница, 02 Сентября 2016
Всем, привет. Прошла неделя как обновил АКБ , на следующий день после обновки напряжение аккумулятор показывал 12,90В. Вот прошла неделя как по утрам показывает 12,78 В .Т.Е просаживаеться .Сигналки в машине нет. Все электричество выключено. Езжу часто. На рабочем моторе делаю замер показывает 13,85В.. Вопрос. Почему тогда она проседает по тиху,хотя аккумулятор НОВЫЙ?
13:37 |
Воскресенье, 04 Сентября 2016
не помню точно, но вроде до 12.2 норма. может показывать и 12.5 вольт, зимой, в мороз, но машину не завести! а может и 11.5, летом, и машина заведется.
dok - прокопьевск
13:59 |
12,2 в. - аккум разряжен на 50%. Норма-это 12,6 в.
2011г
1,2л
22:57 |
Вторник, 20 Сентября 2016
ничесе
