Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 03:08
Централизованный замок дверей
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 1 | 17:44 | Суббота, 26 Марта 2016
Всем,привет!!!
Ситуация не  приятная, но  не  смертельная!!!
Раньше при  стоянке нажимая рычажёк  на  водительской двери  закрытия дверей автоматически  запирались  4 двери. Сейчас такое  не  происходит, но  когда  трогаюсь  с места  на  скорости  20 км.ч  то  4 двери автоматом закрываються.(блокируються)
Сейчас же  ,когда  со  стороны  переднего  пассажира  закрываю этот рычажок  ,то  закрываються  снова Все 4 двери.
проверял  предохранители  замков  дверей- Он  Цел.
С шалата  запирание  происходит  на  все 4 двери
Что  это  может  быть?
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 20:53 | Суббота, 26 Марта 2016
Шалат - это ключ или пульт сигналки?
Если стоит сигналка, то это значит, что произошел какой-то глюк (сбой настроек) и сигналка перенастроилась. Это к сожалению бывает. Надо открывать мануал и перенастраивать сигналку.
Если сигналки нет, значит глюк в ЦЗ. Тогда надо ехать к знающим электрикам-электронщикам и просить их настраивать.
Вообще, глюки в электронике - вещь не редкая, хоть в данном случае и не опасная. Предохранители тут ни при чем.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 3 | 10:28 | Воскресенье, 27 Марта 2016
Поехал  в сервис, сняли  обшивку и  стало  всё ясно. Просто  кабель вышел  из  своего  место.Соединили, поставили  обшивку обратно  и  всё за  4 минуты .Всё работает
zeaxm - Ханты-Мансийск 4 | 20:55 | Пятница, 17 Февраля 2017
Picanto TA 2011 год. Проблема в следующем центральный замок не закрывается с пульта, кнопки на двери и сигнализации, Но с пульта и кнопки все двери открываются.Подозрение на реле RLY7
Добавлено (17 Февраля 2017, 20:50)
Снял блок, вскрыл реле аккуратно срезав верхнюю часть, а потом вообще убрал пластик.
одно реле было залипшее, поправил контакты, собрал, поставил на место.
надо заказывать реле  EX2-2U1S и менять при следующем глюке.
не получается ещё добавить фото, выложу позже
Прикрепления: 0584859.jpg (57.8 Kb)
Сообщение отредактировал zeaxm - Пятница, 17 Февраля 2017, 20:57
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 20:40 | Суббота, 18 Февраля 2017
http://www.club-picanto.ru/video....pikanto
zeaxm - Ханты-Мансийск 6 | 08:02 | Понедельник, 20 Февраля 2017
Прикрепления: 7306376.jpg (126.6 Kb) · 0599363.jpg (287.9 Kb) · 1028241.jpg (285.5 Kb)
Сообщение отредактировал zeaxm - Понедельник, 20 Февраля 2017, 11:57
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 10:46 | Понедельник, 20 Февраля 2017
Цитата zeaxm ()
размер то как то ограничен файла(ов)
150 кб. Не более.
zeaxm - Ханты-Мансийск 8 | 11:56 | Понедельник, 20 Февраля 2017
На фото уже реле не залипшее, но как только до него добрался бегающий контакт прилип к нижней ножке
Прикрепления: 0888072.jpg (150.6 Kb) · 9729317.jpg (137.9 Kb)
Fedorov - Н.Москва 9 | 11:54 | Вторник, 21 Февраля 2017
zeaxm, это какой блок? Не тот, что под торпедой посередине? Как ты его снял?
zeaxm - Ханты-Мансийск 10 | 07:33 | Среда, 22 Февраля 2017
Fedorov, это блок предохранителей, слева от руля
Прикрепления: 8662006.jpg (176.1 Kb) · 8995154.jpg (177.2 Kb)
Сообщение отредактировал zeaxm - Среда, 22 Февраля 2017, 07:35
Yuri - Galich 11 | 15:02 | Четверг, 23 Марта 2017
Непонятная ситуация: открыл дверь с кнопки на двери, сел поехал, слышу повторяющийся звук из двери, смотрю красный флажок (который внутри на двери над ручкой открывания) он не закрылся полностью, залип на половине и ЦЗ щелкает приводами. Довел рукой, всё закрылось. Остановился заглушил, автоматически ЦЗ открывает все двери, все двери открылись, моя нет опять флажок залип на середине пути и ЦЗ автоматом закрыл все двери. Открыл флажок рукой, вышел, нажимаю сигналку на блокировку, все двери закрылись, на водительской опять флажок в середине, ЦЗ щелкает всеми замками пытаясь заблокировать.
Разобрал дверь, вытащил замок всё сухо, смазка штатная на месте. Попробовал в разобранном виде, всё работает, но усилие идущее на флажок очень слабое, в пассажирской двери флажок ходит с силой. Вытащил привод, разобрал, дал 12В на моторчик, вертит как угорелый. Вопрос, как проверить проводку?
Fedorov - Н.Москва 12 | 16:09 | Понедельник, 27 Марта 2017
Yuri, скорее всего механическая проблема. А может и моторчик издыхает.
Yuri - Galich 13 | 13:00 | Вторник, 10 Октября 2017
Наконец-то разобрался - проблема была чисто механическая, в месте соединения привода и замка раздолбило треугольный вал в посадке. Не стал придумывать - склеил секундным клеем - итог всё работает.
До этого перебрал весь замок и привод, разобрал моторчик, почистил щетки. Последнее что осталось - это посадка привода в рычажок замка.
pamil77 - Коломна 14 | 10:58 | Понедельник, 26 Марта 2018
помогите. машина 14 года, ездит супруга никаких проблем не было, но за последний месяц  4-5 раз получалось, что при выходе из машины остается гореть габаритки. один раз посадила аккумулятор в ноль. знаю что габаритки могут остаться гореть, если достать ключ зажигание и выйти не через водительскую дверь или если включить габаритки после выключения зажигания. Но супруга как и обычно глушит и выходит. пытался смоделировать включал и выключал приборы, но после открытия двери все гасло. с электрикой никаких манипуляций не проводилось, все работает исправно, на машине ездим каждый день. может есть еще какие нибудь ПАСХАЛКИ, при которых габариты остаются гореть после выхода из авто?
Fedorov - Н.Москва 15 | 11:09 | Понедельник, 26 Марта 2018
Концевик водительской двери неисправен, или обрыв провода в водительской двери. Система не знает что супруга открыла дверь водительскую, и что пора выключать габаритные огни.
Второй вариант, по секрету, между нами мальчиками - супруга выходит через правую дверь, обстоятельства уточните самостоятельно.
171
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 26 Марта 2018, 11:10
