Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 13:25
Датчик замка капота
Kipp - Донецк 1 | 00:59 | Воскресенье, 15 Марта 2015
День добрый!
По причине ДТП поломался датчик, который сигнализировал о незакрытом капоте. Насколько я понимаю, он был вмастырен в сам замок капота. В итоге датчик остался болтаться - сказали там сломан какой-то шток, который и крепился к замку. Сейчас просто висит на проводе - могу сфоткать. На приборке ничего не горит, но все равно, зная, что под капотом что-то не работает - некомфортно. Помогите найти каталожный  номер, как его заказать. В экзисте не вижу такого...
neitri - Павлодар 2 | 08:48 | Воскресенье, 15 Марта 2015
811301Y010 LATCH ASSY-HOOD(ISG - STARTER TYPE, KEYLESS ENTRY-B/ALARM) Замок капота
938801Y000 SWITCH ASSY-HOOD (ISG - STARTER TYPE, KEYLESS ENTRY-B/ALARM)  Концевой замка капота
А сигнализация работает? Если концевой в положении открыт капот, то при постановке на штатную сигнализацию моргать не будет и будет ждать пока капот закроют.
Можно фото глянуть?
Kipp - Донецк 3 | 11:20 | Вторник, 17 Марта 2015
Kipp
Цитата neitri ()
А сигнализация работает? Если концевой в положении открыт капот, то при постановке на штатную сигнализацию моргать не будет и будет ждать пока капот закроют. Можно фото глянуть?
Сигналка работает, видимо тот датчик либо в положении "закрыт" либо как-то программно отключен. При открытии дверей - гудит). Спасибо за наводку - это действительно похоже то, что надо. Сам перерыл в экзисте весь раздел электрики, но , кто бы мог подумать, что этот датчик не в электрике, а в отделке капота.... На самом датчике также изнутри код оказался слегка виден. Теперь и сам нашел. Еще раз, спасибо.
Прикрепления: 5310695.jpg (81.9 Kb) · 4598522.jpg (81.9 Kb)
Сообщение отредактировал Kipp - Вторник, 17 Марта 2015, 11:21
