Четверг - 21 Ноября 2024 - 22:58
Как отрегулировать фары?
roman-ch1 - Москва 1 | 09:28 | Понедельник, 02 Февраля 2015
Надо скоро ехать на ГТО. Свет фар при покупке был очень задран. Так как машина очень мало эксплуатируется, решил временно проблему, опускив корректором на самый минимум, но и при таком раскладе они светят все равно высоковато.
Ну и проездил автомобиль так 2 года. Все временное бывает постоянным :) .А тут случайно узнал что ГТО, хотя авто куплено в 13 году, по ПТС оно 12года.
Так вот какие винты крутить?Нужно только по горизонту опустить.
ПС На ТО регулировать бесплатно отказались, сославшись что нужно авто проверять при выдаче. И выкатили за регулировку 800р. Сейчас наверное это удовольствие стоит больше 1000р.
Сообщение отредактировал roman-ch1 - Понедельник, 02 Февраля 2015, 09:30
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 13:20 | Понедельник, 02 Февраля 2015
На старой не помню есть или нет, а вот на новой на пластике около винтов выдавлены стрелочки вверх-вниз и влево-вправо.
Регулировать лучше ключом, а не отверткой.
Fedorov - Н.Москва 3 | 13:26 | Понедельник, 02 Февраля 2015
Да там кажется всего один болт, тот, что на электрокорректоре. Когда сделаешь как положено, ночью на неосвещённой дороге будет очень плохо видно пешеходов на обочине. Луч имеет резкий горизонтальный срез. Сначала видны ботинки пешеходов, а когда половина туловища - остаётся очень мало времени для манёвра чтоб принять левее или правее.
neitri - Павлодар 4 | 18:11 | Понедельник, 02 Февраля 2015
Сюда ставится крестовая отвертка (между металлической чашкой и корпусом корректора) Рядом на корпусе фары есть маркировка U D со стрелкой направления вращения.
В основании верхнего крепления (под ладонью) Есть шестигранник со шлицами под отвертку Над ним маркировка R L со стрелками.
Прикрепления: 1001553.jpg (51.4 Kb)
delete - Волжский 5 | 18:30 | Понедельник, 02 Февраля 2015
а я серый болт крутил, который виднеется над металлической чашкой, обычным ключом на 10. нормально опустился свет вниз.
Сообщение отредактировал delete - Понедельник, 02 Февраля 2015, 18:30
ВЖИК!
roman-ch1 - Москва 6 | 10:01 | Вторник, 03 Февраля 2015
Спасибо все нашел. Будем крутить. Только я не понял одного, зачем лезть с отверткой в эту шестеренку, когда можно ключем на 10 крутить?Отверткой придется там долго ковырять. Шестеренка скорее всего крутится когда в салоне колесиком выставляешь
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 13:32 | Вторник, 03 Февраля 2015
Я больше сажу: когда пытаешься крутить отверткой, то нажимаешь на этот болт. В результате нажимается весь привод и луч гуляет вверх-вниз. А ключом крутишь - луч стоит на месте и только плавно передвигается куда надо.
dok - прокопьевск 8 | 15:43 | Вторник, 03 Февраля 2015
Интересно, ориентация лампы в фаре влияет на освещенность?
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 16:06 | Вторник, 03 Февраля 2015
А это смотря какая фара и какая лампа. Впрочем, большинство ламп в другое положение не поставить. Предусмотрено конструкцией цоколя.
Прикрепления: 5139412.jpg (99.6 Kb) · 4698057.jpg (76.4 Kb)
