Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 13:18
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Натяжение ремня генератора
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 91 | 14:56 | Суббота, 02 Мая 2015
Мне  ещё что  интересно
почему измеряя от шпильки генератора+ плюсовым проводом и ставя минус провод на акб черный ,то выдает напряжение выше, чем если измерять напрямую напряжение от Акб с+ на-?
От  шпильки  до  генератора
Измерения от  АКБ    И где  правильное  значение  от  шпильки  или же  от  АКБ?
Сообщение отредактировал leonid65 - Суббота, 02 Мая 2015, 15:14
neitri - Павлодар 92 | 19:10 | Суббота, 02 Мая 2015
Напряжение 2-4 14,06
Напряжение 1-4 13,89
На проводе 2-3 У вас падает напряжение на 0,17 вольт.
Генератор вырабатывает напряжение допустим 14,2 В. Это напряжение в точках 2 и 3. Проводники 1-2 и 3-4 имеют некоторое сопротивление. Предохранитель тоже имеет сопротивление.
Измерьте падения напряжения на предохранителе, 1-2 и 3-4 (Корпус генератора минусовая клемма аккумулятора.
Прикрепления: 4694121.png (44.2 Kb)
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 93 | 19:33 | Суббота, 02 Мая 2015
И скажите  как стоит  иногда  правильно  измерять  напряжение напрямую  от Генератора или по  простому  от  АКБ?
Добавлено (02 Мая 2015, 19:33)
Это много от  14,08В?
neitri - Павлодар 94 | 19:42 | Суббота, 02 Мая 2015
Если на проводах падает по 0,02в то проблема не в них.
На предохранителе падение может быть, но какое не известно. Завтра у себя измерю.
Утром температура была +6, Завел двигатель, фары, климат и магнитофон  отключены. Напряжение было 14,78 В. Падение +Аккумулятора +Генератора 0,02В с фарами и противотуманками 0,03 В
Фотографии выше это с пиканты?
Сообщение отредактировал neitri - Воскресенье, 03 Мая 2015, 12:01
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 95 | 12:22 | Воскресенье, 03 Мая 2015
neitri, Будь  так добр измерить  разницу напряжение  от  Генератора  до  АКБ и  от  самой  батареи. Какой  у тебя  будет  перепад  и  разница .
У меня на АКБ при работе мотора показывает 14,07В , а вот от Шпильки генератора до Минуса АКБ показывает 14,30В.
Я думаю что 0,23V думаю это большой перепад(разница замера даннных от шпильки гены и от АКБ)
В чём  может  быть  проблема или не  проблема
neitri - Павлодар 96 | 16:35 | Воскресенье, 03 Мая 2015
Измерил ещё раз. Без потребителей.
Генератор + Аккумулятор - 14,53-14,55
на Аккумуляторе 14,50-14,55
генератор+ аккумулятор + 0,03
корпус генератора аккумулятор - 0,01
корпус генератора шлейф около правого крепления двигателя 0,00-0,01
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 97 | 22:16 | Воскресенье, 03 Мая 2015
neitri, Или  у тебя  через  чур  много  или  у меня  слишком  мало. правда  на  улице у на  + 25
Добавлено (03 Мая 2015, 22:16)
Мне  месяца 4  назад  обжимали клемму из за  того, что  немного  прыгало  напряжение  на  мультиметре  при  шевелении  кабеля  на генераторе. .Я решил  снова проверить  состояние . В принципе  АКБ не  разрежаеться, фары  не  мерцают, заводиться  с пол  тыка. Но  мультиметр  даёт  повод  мне  усомниться, что  на  клемме  есть  окислы.
Мерил  я так --- короче я замерил на диапазоне 2000мВ. Машина была не горячей
Поставил красный провод на шпильку генератора  и по тихоньку чёрным проводом стал мерить
От шпильки-0
На клеме- 0
Дошёл до провода прыгали цифры от 035 до 070, немного пошевелил рукой кабель поднялось до 088(без запятых)
Далее на АКБ -111 держало , подёргал кабель до 120 прыгнуло.
Т,Е напряжение  теряеться  на  кабеле????
Что  можете  подсказать. ?
У  моего  сына  Сузуки  Игнис 2005 г . Проделал  же  точно  такую  процедуру  . У него  цифры  радуют глаз, хотя  машина  старенькая и  казалось бы  ,что  на  ней  не  только  окислы  должнв , но  и  ржавчины  быть
Вот  его  параметры
От шпильки-0
На клеме- 0
Дошёл до провода--002,
Далее на АКБ -040 держало
Сообщение отредактировал leonid65 - Воскресенье, 03 Мая 2015, 22:40
Останий - Новокузнецк 98 | 07:48 | Понедельник, 04 Мая 2015
Поставьте дополнительные массы ко всем потребителям и вы сильно уменьшите потери, для того чтобы уменьшить просадки напряжения - придется ставить конденсаторы.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 99 | 11:55 | Понедельник, 04 Мая 2015
Да , если  есть  потери  и  плохой  контакт на  клемме. то  по  идеи  АКБ должен  был  давно  ослабиться  или  вовсе умереть. Но  за  более чем  2 лет  АКБ живой, при  проверке выдаёт  12,75В по  утрам  при  15 гр . Много  я не  езжу  не  более 20-30 км  в день
neitri - Павлодар 100 | 14:43 | Понедельник, 04 Мая 2015
Дополнительная масса ничего не изменит, потери в плюсовом проводе. При таких потерях говорить о недозаряде бессмысленно, если бы 2 вольта терялось ну или 1 В тогда да.
Худшее при таком раскладе только то, что где то что то греется. Если падение напряжения увеличится, то и греться начнет сильнее.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 101 | 15:50 | Понедельник, 04 Мая 2015
Я живу в теплом климате, редко пользуюсь отопителями, разве что кондеем из за жары. Но шпилька генератора по любому грееться из за работы генератора и мотора. Шпильку на язык не пробывал, но думаб ей там жарко.
Думаю пока по новой обжимать клемму не буду, да и часто ее зажимать не здоровр, на прошлом ТО ее обжимали. Думаю на мой век хватит..Пока Акб заряжен и заводиться думаю не страшно, если малость будет проседать.
Останий - Новокузнецк 102 | 15:50 | Понедельник, 04 Мая 2015
Как хотите    023
neitri - Павлодар 103 | 19:03 | Понедельник, 04 Мая 2015
Предлагаю другой опыт.
Включить зажигание с фарами печкой но двигатель не заводить. И померить падение от + клеммы аккумулятора до шпильки генератора. И отключить разъем от генератора для полной уверенности что генератор не кушает батарею во время измерений.
Варианта два:
Первый. Падение ~0,02. Которые теряются на предохранителе. Тогда проблема в отрезе от предохранителя до шпильки генератора. т.к. через данный участок во время измерений тока тока нет, а раз тока нет искажения измерений будет пренебрежительно мало.
Вариант второй. Падение ~0.2 В. Которые теряются на предохранителе. Дело получается не в шпильке с клеммой а в другом конце провода. Под фарой есть монтажный блок. Снимаем фару и изучаем что там да как.
Если фара обычная без линзы, там вроде до блока можно добраться не снимая фары. Можно там измерить падение "+" - предохранитель, на предохранителе, предохранитель - шпилька, на запущенный двигатель.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 104 | 10:30 | Пятница, 29 Мая 2015
Всем,Привет.!!!
Я так думаю  как мне  кажеться  не  в клемме  проблема. Я взял  этот  силовой  кабель  немного  потянул  на  себя (стрелками указанно)
   Взял  по  середине  за  кабель и  сразу напряжение  увеличилось  от  13,80 до  14,14 В  и  так и  держит  уже  пару  дней.
Но  уверен  от  вибрации езды  снова провод  сядет  на  своё место  и  напряжение  упадёт  до  13,80В.
Получаеться  проблема  именно  с проводом????
Oleg - Йошкар-Ола 105 | 11:35 | Пятница, 29 Мая 2015
Об этом тебе говорили еще в ноябре прошлого года.
Сообщение # 47
Сообщение # 49
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
