Пятница - 22 Ноября 2024 - 05:32
что за ошибки?
staff177 - Москва 1 | 10:12 | Пятница, 11 Июля 2014
всем ку, машина у нас недавно но ужо проблемки начались)))
появились след ошибки
u1112
p0121
c1555
с р0121 пишет то педаль то заслонку,что правда то?))
всем спсибо
Останий - Новокузнецк 2 | 19:29 | Пятница, 11 Июля 2014
staff177Коды ошибок, и на будущее, попробуй пользоваться ПОИСКОМ, уверяю тебя - найдешь почти все, тем более, что поиск на этом форуме очень толковый, только не забывай, что правильно заданный вопрос - это половина ответа.
staff177 - Москва 3 | 19:33 | Пятница, 11 Июля 2014
я поэтому сюда и пишу
с р0121 понятно
а остальные что такое?????
нигде инфы нету по ним
что такое сваривание контактов электродвигателя?????
Останий - Новокузнецк 4 | 19:55 | Пятница, 11 Июля 2014
u1112 => Сбой связи LIN
u1112 это ошибка по электрике, похоже на плохой контакт, регистрируется, если при передаче данных по LIN обнаруживается любой сбой, даже если это всего навсего фары...
C1555 => Неисправность в цепи реле электродвигателя => Рулевое управления с усилителем
Когда ЭБУ рулевого управления с усилителем регистрирует ошибку он отключает цепь реле электродвигателя. Может быть где-то "шьет", или что-то с щетками?
С этим (впрочем и с первым тоже) лучше к хорошему диагносту и электрику.
staff177 - Москва 5 | 21:23 | Воскресенье, 10 Августа 2014
Мда весело,спасибо будем разбираться
Добавлено (10 Августа 2014, 21:23)
ушли все ошибки кроме р0121, поменял дроссельную заслонку, педаль, загорелся опять чек поехал в сервис как бы на адаптацию,чек потух два дня все норм было и сегодня опять р0121,посоветуйте что делать? или может контакты толкового диагноста кто знает
Останий - Новокузнецк 6 | 08:57 | Понедельник, 11 Августа 2014
staff177, а датчик  дроссельной заслонки ты проверял? Надо проверить его работоспособность, приходит ли на него питание, может быть проблема лишь в плохом контакте, и он регулируется ... но все сильно отличается в зависимости от марки автомобиля и от установленного двигателя. Об этом много в интернете, но я бы посоветовал обратиться в сервис, где хорошо знакомы с нашими машинами.
staff177 - Москва 7 | 13:49 | Понедельник, 11 Августа 2014
Да питание на фишке проверял,а с новой заслонкой мудрить не стал,вдруг чего))) а по поводу сервиса есть ли какойнибудь клубный сервис??просто тут редко редко жены машинка,а сам я рекстоновод)))) заходите к нам в гости
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 15:18 | Понедельник, 11 Августа 2014
Вот партнер клуба. При обращении надо сказать, что вы - член клуба.
lesa - Ельск ,Гомельская обл 9 | 18:00 | Воскресенье, 19 Февраля 2017
Всем добрый вечер ,у меня вопрос по ошибкам выскочила 3 шт по первым 2 я понял (Р0300 нарушен порядок зажигания цилиндров,Р0303 нарушен порядок зажигания 3 цилиндра ) а вот по 3 разъясните если не сложно С1555 и что нужно делать заранее спасибо .
ТИГРЕНОК 2012г Kia Picanto II 1.0 МКПП
Fedorov - Н.Москва 10 | 11:58 | Вторник, 21 Февраля 2017
Что то с воспламенением в третьем цилиндре неладно. Проверить катушку её питание, свечу.
lesa - Ельск ,Гомельская обл 11 | 12:16 | Вторник, 21 Февраля 2017
Цитата Fedorov ()
С1555 А разве эта ошибка тоже имеет значение к целиндрам ,эту ошибку прописало как шасси ,,порычкал по инэту так там эту ошибку относят то к шасси то к рулевому а разве на Пиканто электро гур стоит .
Fedorov - Н.Москва 12 | 12:30 | Вторник, 21 Февраля 2017
Я кратко курнул инет по С1555, скорее всего это неисправность электрической цепи или реле. Например реле, которое питает в данном случае систему зажигания. Но это всё ерунда.
Чтобы напрасно не бегать в магазин - сначала поменяйте местами катушку с 3 на 4 цИлиндра местами. Дождитесь ошибки Р0304. Тогда точно катушка.
Ради святого, русского языка, слово цЕлиндр совсем от другого слова! :D
lesa - Ельск ,Гомельская обл 13 | 12:45 | Вторник, 21 Февраля 2017
Спасибо за инфу проверю и прошу прощения за ошибку .
Добавлено (21 Февраля 2017, 12:45)
Цитата Fedorov ()
3 на 4 цИлиндра местами На Пиканто нет 4 цилиндра в ней только 3
Fedorov - Н.Москва 14 | 13:04 | Вторник, 21 Февраля 2017
извиняюсь за техническую ошибку!! :D
lesa - Ельск ,Гомельская обл 15 | 16:40 | Суббота, 04 Августа 2018
Всем доброго дня ,помогите с проблемой по ошибкам а т.е с ошибкой С1555 по расшивровке прочитал что делать и куда копать дайте добрый и нужный совет,(лишних и бональных слов озвучивать не надо типа вот едь туда,и читай форум ),все прочитал и осмотрел поэтому нужен совет кто столкнулся и исправил эту ошибку ,заранее спасибо.
Есть еще 2 ошибки снимн уже разбираюсь а это Р0300,,Р0303.
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 05 Августа 2018, 14:32
