Пятница - 22 Ноября 2024 - 05:19
Oleg - Йошкар-Ола 136 | 21:36 | Понедельник, 28 Декабря 2015
Цитата dok ()
Как помочь?
Один из способов - подмотка нескольких витков алюминиевой (лучше медной) фольги на клемму.
Второй - внимательно осмотреть клемму, и, если возможно, полечить подобным способом. Я к сожалению не помню устройство клемм на новой машине, но уверен, что послесарить немного можно.
Третий способ - пойти в магазин и купить новую клемму.
Обычно подобная беда происходит из-за слишком усердного закручивания гаек.
Fedorov - Н.Москва 137 | 23:52 | Понедельник, 28 Декабря 2015
Цитата dok ()
Слабо затягивается минусовая клемма (проворачивается вокруг минусового штыря). Как помочь?
С одной стороны контакта аккумулятора приложить увесистую кувалду, а с другой побить молоточком 800г, слегкаааа сделав минусовой контакт эллипсным. Клемма заново крепко схватится за эллипс. Затягивать всегда без фанатизма.
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 28 Декабря 2015, 23:55
dok - прокопьевск 138 | 13:15 | Вторник, 29 Декабря 2015
Oleg, спасибо, твоя ссылка помогла. Подточил втулку на клемме
fepmail - Москва 139 | 22:06 | Четверг, 07 Января 2016
Всем привет.Нужен Ваш совет.Машина все дни  прекрасно заводилась сразу и с автозапуска. тоже.Сегодня утром тоже все было прекрасно приехала на работу и через 11 часов не завелась вообще.При этом лампочки горят нормально а машина сначала что-то попыталась а дальше пошла трещотка.Машина 2012 года.Аккум 3 года.Может аккум так вдруг помереть?Машина осталась на работе,завтра возьму свою хрень которая заводит чтобы не просить никого прикуривать. И что делать покупать новый? и еще вопрос обратная полярность и нижний прилив это я поняла, а клеммы как раньше тонкие ? Всем спасибо
Oleg - Йошкар-Ола 140 | 22:38 | Четверг, 07 Января 2016
fepmailкак выясняется (читай комментарии к статье), на 2011++ аккумуляторы ставятся разные. С толстыми и тонкими клеммами. Чтобы знать, какой у тебя, надо смотреть.
Всё зависит от того, как он обслуживался. Скорее всего, его будет достаточно просто подзарядить внешним ЗУ.
По приезде домой его надо будет всё-таки снять для зарядки. Но если через пару-тройку дней повторится - тогда уж точно надо покупать новый.
fepmail - Москва 141 | 23:01 | Четверг, 07 Января 2016
Олег спасибо.Все дело в том, что я его снять не смогу да и нечем и зу у меня тоже нет.Поеду на станцию пусть посмотрят нагр.вилкой и ток утечки
Fedorov - Н.Москва 142 | 01:06 | Пятница, 08 Января 2016
Что это за устройство?
Если заведётся, нужно на месте увидеть, точно ли идёт зарядка. А то на радостях проедете 1 км и встанете в третьем ряду.
fepmail - Москва 143 | 11:43 | Пятница, 08 Января 2016
Хрень эта называетсяCARKU E-ROWER ELite завела даже полностью разряженную газель осень маленький приборчик ношу теперь в сумке. Вот не знаю может не заморачиааться и купить  новый аккум и что лучше варта бош или ее родной как думаете и как проверить идет ли зарядка. Сегодня на брелке показало нппр 9,7 а лампочки горят хорошо
Leon - СКФО 144 | 13:33 | Пятница, 08 Января 2016
Это пусковые портативные устройтсва  типа такого
а как там увидишь? ни вольтметра ,ни амперметра нету
фары горят и нормально - и на генераторе можно доехать
Добавлено (08 Января 2016, 13:27)
Может , если замерзнет - т.е плотность электролита  упадет . Но это , если добавляли в него воду (дистиллированую) напр.летом по жаре без контроля.
Хотя 3 года  для аккума может быть и большим сроком . Можно выкинуть и новый купить -благо недорогие.
Добавлено (08 Января 2016, 13:33)
"пулеметная дробь" ?) или скрежет ?  а то можно подумать и на втягивающее реле
впрочем может и просто сел аккум - инжекторные двигатели с синтетикой  легко заводятся - их и слабый аккум пускает тут и недозаряд  легко проглядеть
Oleg - Йошкар-Ола 145 | 15:06 | Пятница, 08 Января 2016
Именно втягивающее. Но оно, скорее всего, исправно. Просто на наших машинах, если напряжения не хватает (как правило 10 вольт и меньше), оно начинает трещать. Это первый признак разряженного аккумулятора.
Я бы посоветовал fepmail не связываться с сервисами, а дабы не тратить лишние деньги, поехать в специализированный магазин, где ребята сами установят аккумулятор, протестируют его, дадут гарантию и попросят приехать через какое-то время на диагностику. У нас во всяком случае так. И всё это за те же деньги.
Останий - Новокузнецк 146 | 15:26 | Пятница, 08 Января 2016
Скорее всего бесплатную...
И даже дешевле, потому как старый заберут на утилизацию и сделают скидку 15-20%, (где как)....У нас во всяком случае так.
fepmail - Москва 147 | 16:40 | Пятница, 08 Января 2016
Ребята моя хрень завела с полтыка а через 2 часа все тоже самое решила покупать аккум посоветуйте что брать варту или ее родной солит
Leon - СКФО 148 | 17:10 | Пятница, 08 Января 2016
Приедете в магазин и скажете , чтоб подобрали по размерам и полярности да помощнее  50-55 а/ч
В соседней теме   парень нахваливает аккумы - по мне так без разницы  например, наши -Тюменские тоже хороши
Сообщение отредактировал Leon - Пятница, 08 Января 2016, 17:16
Fedorov - Н.Москва 149 | 17:53 | Пятница, 08 Января 2016
Их подключают параллельно севшему аккумулятору, или напрямую в сеть авто? По твоей ссылке внизу, в конце статьи прикольные комментарии))
Leon - СКФО 150 | 19:52 | Пятница, 08 Января 2016
Да судя по инструкции  параллельно - ток-то большой . Я не пробовал - у меня зарядка есть и гараж при доме
Один раз  было дело родной дохленький аккум Пиканты помер - как раз зимой - так я ее просто завел  скатив задним ходом (на подьеме был) по встречке :D
