shuraev - Москва
91 |
02:12 |
Вторник, 03 Марта 2015
Предупреждаю, BOSCH S4 018 не подходит! Нет выступов для крепления снизу. Хотя прочие характеристики 1в1.
KIA pro_Cee’d 1.6 GDI Premium 2015 KIA Picanto TA 1.2 Prestige 2011 PaulusChip aka Пикачу ¯\_(ツ)_/¯
92 |
20:44 |
Суббота, 30 Мая 2015
Всем доброго дня!!! Вопрос по замене ещё живого АКБ. 2 года работает исправно. но вот в одном из сервиса ОД предложили сменить родную батарею на местного производителя по гарантии. Где тут засада? Главное, съездил в несколько другие гаражи ОД, они на отрез отказывают в замене работающий АКБ(что логично) Как наслышен наши СОЛИТЕ живут до 7-8 лет Мне вот интересно в чём интерес одного из гаражей забрать мою оригинальную батарею?
Fedorov - Н.Москва
93 |
00:13 |
Воскресенье, 31 Мая 2015
Приглашают, сами навязывают? Другие гаражи не занимаются ерундой. А последний после рассказов про скачки напряжения идёт навстречу клиенту, лишь бы клиент был доволен!
Luxe
2013г
94 |
08:14 |
Цитата leonid65 ( ) Как наслышен наши СОЛИТЕ живут до 7-8 лет Ну это - как исключение. В среднем любые нормальные аккумуляторы живут 4-5 лет. Цитата leonid65 ( ) Где тут засада? Хороший вопрос. Но у меня ответа тоже нет.
Предположение: Может КИА объявила отзыв машин с дефектом партии аккумуляторов, но не довела информацию до всех дилеров?
liten - Орёл
95 |
22:42 |
Вторник, 02 Июня 2015
Подскажите, а как лучше проверить акб? В простое теплое время, при +20 напряжение 12.2, акб 3 года, штатный. Зарядка как полагается 14+, просто мне не нравится как заводится авто, а сегодня после того как часик поиграла музыка (негромко) стартер заводил дольше... Дикое чувство что зимой будет с ним геморрой..
Kia Пикачу 2011 AT 1.2 Made in Korea KLD RK3066 Android 4.2.2 Hertz 130.3 DSX Hertz 165.3 DSK Koito H7 Whitebeam 4200K 12V 55W (100W) Alcasta M17 5.5x14 4x100 ET49 D60,1 Tigar Sigura 175x65R14 STARLINE A94
Cofeman - Питер
96 |
22:56 |
Будьте осторожны! Наш трехлетний аккум обладает одной гадостной особенностью - параметры вроде в норме, а вот просадить заряд, три раза покурив с включенным вентилятором и радио, можно запросто! Аккум проседает при запуске, приборка начинает мигать, раздается щелканье реле (втягивающего?) и мотор не запускается. Но стоит подзарядить его буквально чуть-чуть, мощи начинает хватать. Причем, единожды сильно разрядив его, дальнейшая реанимация уже не помогает - если его не тратить на стоянке, все нормально, но стоит немного погонять без движка - все, начинает шалить. На двухгодовалом такого не было.
liten - Орёл
97 |
23:55 |
Среда, 03 Июня 2015
Сегодня с этим столкнулся, пока делал шумку мафон играл часов 5 на мелкой громкости пока не выключился, в итоге при попытке завести 8v. Прикурил, минут 10 дал поработать - всё гуд. Такое чувство что он потерял ёмкость, но не пиковую мощность. Заказал легендарный зарядник Bosch C7, глянем реанимирует или нет. P>S> Я смог таки сорвать ручку АКПП когда делал шумку, ждите отчёт с фотками :-)
Cofeman - Питер
98 |
11:10 |
Четверг, 04 Июня 2015
Да ! по ручке АКПП поподробнее!
liten - Орёл
99 |
19:00 |
Понедельник, 15 Июня 2015
Короче берём, и тянем в верх. Ничего и никуда крутить не надо, первый раз тянуть сильно. Сегодня ставили мне замок АКПП (знал бы что так просто, сам бы воткнул, зря только 2500 отдал) и он аналогично просто потянул её вверх. Умудрился пройти ТО без задних кресел, в полу разобранной машине :-)Добавлено (15 Июня 2015, 19:00) --------------------------------------------- Клубчане, всё же надумал поставить более толстый АКБ в Пиканту, на какие размеры лучше ориентироваться? Сразу отмечу что речь идёт не про стандартное решение на замену, а реально возможность впихнуть по жирнее, в районе 60А, был опыт по Пиканте до 2011 года на севере, запихнули там 65А, и горя не знали. А то у меня вроде и напруга нормально держит, и заряд от генератора идёт правильный (OBD сканирую через ГУ) но вот на новых свечах и масле...не нравится как заводится. Сид с 1.6 заводится бодрее Есть у кого мысли?
100 |
22:17 |
http://www.club-picanto.ru/publ....1-0-464 http://www.club-picanto.ru/publ....1-0-473 Вот так это делали на старых машинах. По этому же принципу можно делать и на новой. Ну а какой - тут уж дело в размерах места. Аккумулятор придется подбирать по габаритам.
Leon - СКФО
101 |
00:25 |
Вторник, 16 Июня 2015
Цитата Oleg ( ) http://www.club-picanto.ru/publ....1-0-464 http://www.club-picanto.ru/publ....1-0-473 По ссылкам батарейки для мобил .. ) 38-44 а/ч я ставил такой :
АКБAAA Pronta 6СТ- 55 L155 размер - 207*175*190 55 а/ч
как помню и 60 таких же размеров
102 |
05:47 |
liten, на старую вставал 55-ый, но общая высота его не должна превышать 17.5 см, поскольку он по длине больше родного и ближний к фаре угол при стандартной высоте аккумулятора в 19 см не даст капоту закрыться, поэтому только низкий. Благо их выбор большой и проблем с ними нет.
На картинке TAB 6СТ-55. , крепился резиновой лентой от ВАЗ 2106 для крепления запаски, справа в низу виден крючок ленты.
Генераторы старой Пиканто, даже на 1.0, нормально заряжали 55-тую батарейку, ну а на 1.1 и подавно, там генератор стоял еще мощнее, какой стоит на новых - я не знаю, прежде чем ставить, не мешало бы просчитать будет ли заряжаться при твоих обычных поездках, поскольку заряжать-то его придется дольше.
liten - Орёл
103 |
22:19 |
Пятница, 19 Июня 2015
Сегодня машинка сделала "ви ви ви" и еле еле завелась, я прям почувствовал всю тяжесть, она как рЭмбо изо всех сил. В итоге Выпуск 2014 года, средина. (Внимательнее смотрите, могут и 10-ти летней давности впарить) стартовая напруга 12.51 (да да, взял с собой маленьний мультиметр) Сейчас воткнул в бош C7 для нормального зарядка, за 2 часа догнал до 14 вольт и зарядник вышел на режим поддержания. Поставлю - отпишусь. Технология PowerFrame Тут не с целью рекламы, а для общего развития.
Добавлено (19 Июня 2015, 22:19) --------------------------------------------- Ну....кроме того что он не подходил по размерам (пришлось мастерить) он совершенно не подошёл по клеммам. И как это я не обратил внимание что они жирные )), завтра пойду сдавать в магазин..или искать переходные клеммы
Сообщение отредактировал liten - Пятница, 19 Июня 2015, 22:24
104 |
09:43 |
Суббота, 20 Июня 2015
Уезжаю на 10 дней за границу, машину оставляю в аэропорту. Вот собственно вопрос. Думаю, что АКБ подсядет и по приезду не заведёться. Можно ли ,если чего, прикурить от дугого Акб что бы не подвалить чего-либо в машине с компом? Ясно,что + на + -на- другого авто, но может там ещё чего надо предпринять? При этом как не удивидительно в машине нет сигналок
Сообщение отредактировал leonid65 - Суббота, 20 Июня 2015, 09:58
105 |
10:29 |
leonid65, скинь + с аккумулятора и ничего с ним не случиться. Даже с накинутыми клеммами по идее машина должна значительно дольше простоять без последствий.
