Понедельник - 25 Ноября 2024 - 01:30
shuraev - Москва 91 | 02:12 | Вторник, 03 Марта 2015
Предупреждаю, BOSCH S4 018 не подходит! Нет выступов для крепления снизу. Хотя прочие характеристики 1в1.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 92 | 20:44 | Суббота, 30 Мая 2015
Всем доброго дня!!!
Вопрос по замене ещё живого АКБ. 2 года работает исправно. но вот в одном из сервиса ОД предложили сменить родную батарею на местного производителя по гарантии. Где тут засада? Главное, съездил в несколько другие гаражи ОД, они на отрез отказывают в замене работающий АКБ(что логично)
Как наслышен  наши  СОЛИТЕ живут  до 7-8  лет
Мне вот интересно в чём интерес одного из гаражей забрать мою оригинальную батарею?
Fedorov - Н.Москва 93 | 00:13 | Воскресенье, 31 Мая 2015
:D Приглашают, сами навязывают?
Другие гаражи не занимаются ерундой. А последний после рассказов про скачки напряжения идёт навстречу клиенту, лишь бы клиент был доволен!
Oleg - Йошкар-Ола 94 | 08:14 | Воскресенье, 31 Мая 2015
Ну это - как исключение. В среднем любые нормальные аккумуляторы живут 4-5 лет.
Цитата leonid65 ()
Где тут засада?
Хороший вопрос. Но у меня ответа тоже нет.
Предположение:
Может КИА объявила отзыв машин с дефектом партии аккумуляторов, но не довела информацию до всех дилеров?
liten - Орёл 95 | 22:42 | Вторник, 02 Июня 2015
Подскажите, а как лучше проверить акб? В простое теплое время, при +20 напряжение 12.2, акб 3 года, штатный.
Зарядка как полагается 14+, просто мне не нравится как заводится авто, а сегодня после того как часик поиграла музыка (негромко) стартер заводил дольше...
Дикое чувство что зимой будет с ним геморрой..
KLD RK3066 Android 4.2.2
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
Tigar Sigura 175x65R14
STARLINE A94
Cofeman - Питер 96 | 22:56 | Вторник, 02 Июня 2015
Будьте осторожны! Наш трехлетний аккум обладает одной гадостной особенностью - параметры вроде в норме, а вот просадить заряд, три раза покурив с включенным вентилятором и радио, можно запросто!
Аккум проседает при запуске, приборка начинает мигать, раздается щелканье реле (втягивающего?) и мотор не запускается. Но стоит подзарядить его буквально чуть-чуть, мощи начинает хватать.
Причем, единожды сильно разрядив его, дальнейшая реанимация уже не помогает - если его не тратить на стоянке, все нормально, но стоит немного погонять без движка - все, начинает шалить.
На двухгодовалом такого не было.
liten - Орёл 97 | 23:55 | Среда, 03 Июня 2015
Сегодня с этим столкнулся, пока делал шумку мафон играл часов 5 на мелкой громкости пока не выключился, в итоге при попытке завести 8v. Прикурил, минут 10 дал поработать - всё гуд. Такое чувство что он потерял ёмкость, но не пиковую мощность.
Заказал легендарный зарядник Bosch C7, глянем реанимирует или нет.
P>S> Я смог таки сорвать ручку АКПП когда делал шумку, ждите отчёт с фотками :-)
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
Cofeman - Питер 98 | 11:10 | Четверг, 04 Июня 2015
Да ! по ручке АКПП поподробнее!
liten - Орёл 99 | 19:00 | Понедельник, 15 Июня 2015
Короче берём, и тянем в верх. Ничего и никуда крутить не надо, первый раз тянуть сильно.
Сегодня ставили мне замок АКПП (знал бы что так просто, сам бы воткнул, зря только 2500 отдал) и он аналогично просто потянул её вверх.
Умудрился пройти ТО без задних кресел, в полу разобранной машине :-)
Добавлено (15 Июня 2015, 19:00)
Клубчане, всё же надумал поставить более толстый АКБ в Пиканту, на какие размеры лучше ориентироваться? Сразу отмечу что речь идёт не про стандартное решение на замену, а реально возможность впихнуть по жирнее, в районе 60А, был опыт по Пиканте до 2011 года на севере, запихнули там 65А, и горя не знали.
А то у меня вроде и напруга нормально держит, и заряд от генератора идёт правильный (OBD сканирую через ГУ) но вот на новых свечах и масле...не нравится как заводится. Сид с 1.6 заводится бодрее
Есть у кого мысли?
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
Oleg - Йошкар-Ола 100 | 22:17 | Понедельник, 15 Июня 2015
http://www.club-picanto.ru/publ....1-0-464
http://www.club-picanto.ru/publ....1-0-473
Вот так это делали на старых машинах. По этому же принципу можно делать и на новой. Ну а какой - тут уж дело в размерах места. Аккумулятор придется подбирать по габаритам.
Leon - СКФО 101 | 00:25 | Вторник, 16 Июня 2015
http://www.club-picanto.ru/publ....1-0-464 http://www.club-picanto.ru/publ....1-0-473
По ссылкам  батарейки для мобил .. ) 38-44 а/ч
я ставил такой :
АКБAAA Pronta 6СТ- 55 L155 размер - 207*175*190 55 а/ч
как помню и 60  таких же размеров
Останий - Новокузнецк 102 | 05:47 | Вторник, 16 Июня 2015
liten, на старую вставал 55-ый, но общая высота его не должна превышать 17.5 см, поскольку он по длине больше родного и ближний к фаре угол при стандартной высоте аккумулятора в 19 см не даст капоту закрыться, поэтому только низкий. Благо их выбор большой и проблем с ними нет.
На картинке TAB 6СТ-55. , крепился резиновой лентой от ВАЗ 2106 для крепления запаски, справа в низу виден крючок ленты.
Генераторы старой Пиканто, даже на 1.0, нормально заряжали 55-тую батарейку, ну а на 1.1 и подавно, там генератор стоял еще мощнее, какой стоит на новых - я не знаю, прежде чем ставить, не мешало бы просчитать будет ли заряжаться при твоих обычных поездках, поскольку заряжать-то его придется дольше.
liten - Орёл 103 | 22:19 | Пятница, 19 Июня 2015
Сегодня машинка сделала "ви ви ви" и еле еле завелась, я прям почувствовал всю тяжесть, она как рЭмбо изо всех сил.
В итоге
Выпуск 2014 года, средина. (Внимательнее смотрите, могут и 10-ти летней давности впарить) стартовая напруга 12.51 (да да, взял с собой маленьний мультиметр) Сейчас воткнул в бош C7 для нормального зарядка, за 2 часа догнал до 14 вольт и зарядник вышел на режим поддержания. Поставлю - отпишусь. Технология PowerFrame Тут не с целью рекламы, а для общего развития.
Добавлено (19 Июня 2015, 22:19)
Ну....кроме того что он не подходил по размерам (пришлось мастерить) он совершенно не подошёл по клеммам. И как это я не обратил внимание что они жирные )), завтра пойду сдавать в магазин..или искать переходные клеммы
Сообщение отредактировал liten - Пятница, 19 Июня 2015, 22:24
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 104 | 09:43 | Суббота, 20 Июня 2015
Уезжаю на 10 дней за границу, машину оставляю в аэропорту.
Вот собственно вопрос. Думаю, что АКБ подсядет и по приезду не заведёться.
Можно ли ,если чего, прикурить от дугого Акб что бы не подвалить чего-либо в машине с компом?
Ясно,что + на + -на- другого авто, но может там ещё чего надо предпринять?
При этом как не удивидительно в машине нет сигналок
Сообщение отредактировал leonid65 - Суббота, 20 Июня 2015, 09:58
Останий - Новокузнецк 105 | 10:29 | Суббота, 20 Июня 2015
leonid65, скинь + с аккумулятора и ничего с ним не случиться. Даже с накинутыми клеммами по идее машина должна значительно дольше простоять без последствий.
