Зависает дальний свет
dyx - Москва
18:35 |
Среда, 06 Ноября 2013
Всем добрый день. Может кто подскажет, с чем это может бысь связанно. Когда температура окружающей среды стала снижаться заметил, что когда мограешь дальним светом или просто включаю дальний, свет гаснет с задержкой, особенно на левой фаре. Конкретная ситуация, включен ближний свет, моргаю дальним светом он включается, и остается гореть. Заметил, что лампы у нас не просто включают дальний, а там работает какой то механихм и луч с дальним светом поднимается. Вот у меня происходит зависание, и луч обратно не опускается. Причем на правой фаре видно как он уходит вниз с задержкой, а на левой фаре продолжает гореть и не опускается, может опуститься через 20 секунд, а может через минуту две. Если не понятно могу заснять на видео. Сам не думал что дальний свет не просто включается, а там ещё механихм поднимания есть. И ещё кажется если ближний долго горит, то зависания не происходит, как будто фара теплая и дальний не глючит.
фара вот такая
Сообщение отредактировал dyx - Среда, 06 Ноября 2013, 18:36
Антигравийная защита Шумоизоляция салона
19:07 |
dyx, если судить по аналогии с корректором (вверх-вниз) ближнего света в обычных фарах, то там стоит электромотор. Видимо здесь тоже. Вот этот самый моторчик и глючит. Поскольку фара не разборная, надо менять ее всю. А поскольку машина гарантийная, то надо обращаться к дилеру. Должны заменить по гарантии. Ведь не можешь же ты прогревать фары, прежде чем выезжать со стоянки. Только постарайся предпринять все меры к тому, чтобы, приехать к дилеру с проявляющимся дефектом, иначе скажут: "Все работает, дефекта не видим. Чо приперся?!"
Аццкая_белка - Москва
19:17 |
по гарантии пусть меняют.
dyx - Москва
15:00 |
Четверг, 07 Ноября 2013
посмотрю как будет дальше, времени пока ехать к ним нету.
Cofeman - Питер
23:39 |
Ого ! Вот это интересный факт! Завтра посмотрю, как у меня "поднимается" ...
neitri - Павлодар
09:11 |
Пятница, 08 Ноября 2013
В фаре режим ближний/дальний реализован шторкой, управляет которой электромагнит. Есть у этой системы такое заболекание что эта шторка начинает подклинивать :( Приблизительно так это выглядит.
13:53 |
neitri, Эта штука за линзой стоит? Интересно. Я и не знал...
Вот на чем я основывался: Цитата dyx ( ) Причем на правой фаре видно как он уходит вниз с задержкой, Именно так работает система с моторчиком. Да еще и слегка жужжит. А электромагнит должен работать скачком. Типа щелк-щелк. Вкл-выкл. Нет?
Cofeman - Питер
10:07 |
Суббота, 09 Ноября 2013
Проверил. Точно, у нас на линзованой оптике стоят электромагниты с заслонками. Звук четкий - "щелк-щелк". Ближний - половина рефлектора перекрыта, дальний - открыто полностью.
oleg-izh - Ижевск
20:18 |
Цитата Cofeman ( ) Точно, у нас на линзованой оптике стоят электромагниты с заслонками. А Вас ксенон? Какой смысл на обычной лампе делать шторку?
LX
21:30 |
oleg-izh, лампа наверное с одной спиралью и высокотемпературная
Cofeman - Питер
21:45 |
У нас максимальная комплектация и оптика линзованая, лампы - галогенки.
dyx - Москва
12 |
20:48 |
Понедельник, 11 Ноября 2013
Утром +5, включил ближний, моргнул дальним, через 1 минуту правая перешла обратно на ближний, левая через 4 минуты. Добавлено (11 Ноября 2013, 20:48) ---------------------------------------------
Цитата Останий ( ) oleg-izh, лампа наверное с одной спиралью и высокотемпературная 023 Похоже на то.
Сообщение отредактировал dyx - Понедельник, 11 Ноября 2013, 20:47
13 |
19:01 |
Вторник, 12 Ноября 2013
завтра попробую. Добавлено (12 Ноября 2013, 19:01) --------------------------------------------- Проверил, при +4 всё работает.
delete - Волжский
14 |
23:31 |
Вторник, 21 Января 2014
Уже второй год наблюдаю у себя такой же глюк. На холодную тупит, и тоже левая с большей задержкой.
Luxe
2011г
1,2л
ВЖИК!
Lemon - Москва
15 |
15:37 |
Среда, 05 Марта 2014
Дилеры не меняют фару по гарантии. Только смазывают. У меня так было на ТО 15000 и ТО 45000
