Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 12:15
Зависает дальний свет
dyx - Москва 1 | 18:35 | Среда, 06 Ноября 2013
Всем добрый день. Может кто подскажет, с чем это может бысь связанно.
Когда температура окружающей среды стала снижаться заметил, что когда мограешь дальним светом или просто включаю дальний, свет гаснет с задержкой, особенно на левой фаре.
Конкретная ситуация, включен ближний свет, моргаю дальним светом он включается, и остается гореть. Заметил, что лампы у нас не просто включают дальний, а там работает какой то механихм и луч с дальним светом поднимается. Вот у меня происходит зависание, и луч обратно не опускается. Причем на правой фаре видно как он уходит вниз с задержкой, а на левой фаре продолжает гореть и не опускается, может опуститься через 20 секунд, а может через минуту две.
Если не понятно могу заснять на видео. Сам не думал что дальний свет не просто включается, а там ещё механихм поднимания есть.
И ещё кажется если ближний долго горит, то зависания не происходит, как будто фара теплая и дальний не глючит.
фара вот такая
Сообщение отредактировал dyx - Среда, 06 Ноября 2013, 18:36
Антигравийная защита
Шумоизоляция салона
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 19:07 | Среда, 06 Ноября 2013
dyx, если судить по аналогии с корректором (вверх-вниз) ближнего света в обычных фарах, то там стоит электромотор. Видимо здесь тоже. Вот этот самый моторчик и глючит. Поскольку фара не разборная, надо менять ее всю. А поскольку машина гарантийная, то надо обращаться к дилеру. Должны заменить по гарантии. Ведь не можешь же ты прогревать фары, прежде чем выезжать со стоянки.
Только постарайся предпринять все меры к тому, чтобы, приехать к дилеру с проявляющимся дефектом, иначе скажут: "Все работает, дефекта не видим. Чо приперся?!"
Аццкая_белка - Москва 3 | 19:17 | Среда, 06 Ноября 2013
по гарантии пусть меняют.
dyx - Москва 4 | 15:00 | Четверг, 07 Ноября 2013
посмотрю как будет дальше, времени пока ехать к ним нету.
Шумоизоляция салона
Cofeman - Питер 5 | 23:39 | Четверг, 07 Ноября 2013
Ого ! Вот это интересный факт! Завтра посмотрю, как у меня "поднимается" ...
neitri - Павлодар 6 | 09:11 | Пятница, 08 Ноября 2013
В фаре режим ближний/дальний реализован шторкой, управляет которой электромагнит. Есть у этой системы такое заболекание что эта шторка начинает подклинивать :(
Приблизительно так это выглядит.
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 13:53 | Пятница, 08 Ноября 2013
neitri, Эта штука за линзой стоит?
Интересно. Я и не знал...
Вот на чем я основывался:
Именно так работает система с моторчиком. Да еще и слегка жужжит.
А электромагнит должен работать скачком. Типа щелк-щелк. Вкл-выкл. Нет?
Cofeman - Питер 8 | 10:07 | Суббота, 09 Ноября 2013
Проверил.
Точно, у нас на линзованой оптике стоят электромагниты с заслонками. Звук четкий - "щелк-щелк". Ближний - половина рефлектора перекрыта, дальний - открыто полностью.
oleg-izh - Ижевск 9 | 20:18 | Суббота, 09 Ноября 2013
А Вас ксенон? Какой смысл на обычной лампе делать шторку?
Останий - Новокузнецк 10 | 21:30 | Суббота, 09 Ноября 2013
oleg-izh, лампа наверное с одной спиралью и высокотемпературная 023
Cofeman - Питер 11 | 21:45 | Суббота, 09 Ноября 2013
У нас максимальная комплектация и оптика линзованая, лампы - галогенки.
dyx - Москва 12 | 20:48 | Понедельник, 11 Ноября 2013
Утром +5, включил ближний, моргнул дальним, через 1 минуту правая перешла обратно на ближний, левая через 4 минуты. %)
Добавлено (11 Ноября 2013, 20:48)
Похоже на то.
Сообщение отредактировал dyx - Понедельник, 11 Ноября 2013, 20:47
Шумоизоляция салона
Аццкая_белка - Москва 13 | 19:01 | Вторник, 12 Ноября 2013
завтра попробую.
Добавлено (12 Ноября 2013, 19:01)
Проверил, при +4 всё работает.
delete - Волжский 14 | 23:31 | Вторник, 21 Января 2014
Уже второй год наблюдаю у себя такой же глюк. На холодную тупит, и тоже левая с большей задержкой.
ВЖИК!
Lemon - Москва 15 | 15:37 | Среда, 05 Марта 2014
Дилеры не меняют фару по гарантии. Только смазывают.
У меня так было на ТО 15000 и ТО 45000
