Понедельник - 25 Ноября 2024 - 03:59
Выбор сигнализации с автозапуском
Oleg - Йошкар-Ола 46 | 15:37 | Понедельник, 24 Февраля 2014
У меня разъем и в блоке антенны (Старлайн).
Блок сигналки, как правило, прячут за панелью приборов. Туда залезать не очень просто. Надо сначала снять панель магнитолы (геморрой). Под ней слева один из болтиков, крепящий панель приборов. Потом снимешь ее. Приборка на одном разъеме. Ну а за ней как раз блок и валяется.
Вероятнее всего, при смене стекла в одной из паек блока антенны образовалась микротрещинка. Надо попытаться снять блок антенны и пропаять все места соединения проводов с платой. Должно помочь.
dok - прокопьевск 47 | 15:44 | Понедельник, 24 Февраля 2014
Oleg, спасибо, гляну, попробую
Oleg - Йошкар-Ола 48 | 16:00 | Понедельник, 24 Февраля 2014
dok, если удастся залезть в машину с паяльником, может и не надо будет доставать блок сигналки. Просто снять антенну, облицовку левой стойки (легко) и вытянуть провода из-под обшивки потолка, чтоб было легче ковыряться.
lepila - Москва 49 | 11:25 | Среда, 26 Февраля 2014
Установлена пондора 3910, автозапуск работект корректно, на телефон звонки и СМС приходят. Замечаний нет. За всё отдал 21000 рублей
DundukovEM - Павлодар 50 | 12:19 | Среда, 26 Февраля 2014
lepila,
У меня такая же установлена.
Как решали вопрос со штатной функцией автоматического открытия замков дверей после отключения зажигания?
Сообщение отредактировал DundukovEM - Среда, 26 Февраля 2014, 12:20
lepila - Москва 51 | 12:27 | Среда, 26 Февраля 2014
Цитата DundukovEM
Как решали вопрос
Да как то само собой всё решилось. Всё работает нормально. Двери при автозапуске остаются закрытыми. После отключения зажигнания (принудительно кнопкой старт-стоп) замки открываются. При отключении автозапуска двери остаются закрытыми
DundukovEM - Павлодар 52 | 13:45 | Среда, 26 Февраля 2014
lepila,
а подробности реализации этого алгоритма на Пандоре 3910 есть?
Там есть одна особенность, которая требует применения дилерского сканера / программатора.
lepila - Москва 53 | 13:54 | Среда, 26 Февраля 2014
Ставил  не у диллеров, но у человека, который работает в КИА центре установщиком. Подробностей к сожалению не знаю
Oleg - Йошкар-Ола 54 | 14:17 | Среда, 26 Февраля 2014
По идее всё это должно быть реализовано по умолчанию (заводские установки). Во всяком случае так на всех сигналках, с которыми я сталкивался (Пантера, Шерхан, СтарЛайн).
DundukovEM - Павлодар 55 | 14:25 | Среда, 26 Февраля 2014
Возможно, это объяснение.
То что двери остаются закрытыми при автозапуске - то бесспорно. С чего бы им открываться?
А проблема по окончании цикла автозапуска - двери открываются по отключению зажигания (штатная функция), и остаются открытыми.
Можно, конечно, сделать средствами сигнализации их мгновенное закрытие, но это уже костыли, и иногда бывают сбои.
А чтобы сделать полностью красивый алгоритм управления ЦЗ нужно иметь доступ к дилерскому программатору, которого нет у независимых установщиков.
Сообщение отредактировал DundukovEM - Среда, 26 Февраля 2014, 14:27
Fedorov - Н.Москва 56 | 00:30 | Среда, 26 Марта 2014
Так двери открываются при выключении зажигания или после вынимания ключа из скважины??? (в принципе, даже если нет автозапуска)
DundukovEM - Павлодар 57 | 15:10 | Среда, 26 Марта 2014
Открываются. После отключения зажигания. Замок зажигания (или кнопка Start-Stop) значения не имеют. Команда на открытие ЦЗ отрабатывается штатной системой управления по команде отключения зажигания.
Fedorov - Н.Москва 58 | 14:07 | Среда, 07 Мая 2014
фигу, именно при вытаскивании ключа из замка. Концевик наличия ключа в замке / отключение связи ключ - иммобилилайзер.
Сигналка с автозапуском имитирует втыкание/вытыкание ключа. Модуль обхода - поёт песни иммобилайзеру. Поэтому в настройках сигналки нужно прошить так: "закрытие Ц.З. при отключении автозапуска" двери откроются и тут же закроются.
Я поставил Томагавк 9.5. Новая частота связи 800 с чем то мгц, Дальность связи отменная! Пока из минусов - автозапуск нажатием одной кнопки, нечаянно можно нажать.
Сообщение отредактировал Fedorov - Среда, 07 Мая 2014, 14:15
Fedorov - Н.Москва 59 | 11:08 | Пятница, 16 Мая 2014
TOMAHAWK 9.5 кажется реально присутствует диалог. Второй брелок сигналки тоже с обратной связью как у Старлайнов! При успешном выполнении с него команды (не далее 300м прямой видимости) брелок ПИКАЕТ как Старлайновский.
Я купил Томагавк 9.5 по цене 3200 руб. При цене Старлайнов с автозапуском от 4890 руб. Томагавк является хорошим конкурентом.
Вопрос: что это за самоклеющиеся пластико-алюминиевые стикеры, которые идут в установочном комплекте сигналки? (не путать с другим стикером - рекламой томагавк)
Прикрепления: 8185199.jpg (90.0 Kb) · 5918907.jpg (72.8 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 16 Мая 2014, 11:14
Oleg - Йошкар-Ола 60 | 23:00 | Пятница, 16 Мая 2014
У меня вторй брелок на Старлайне Е90 молчит как рыба об лёд. И цена несколько больше, около 7 тыр.
А может стикер предназначен для наклейки на внутреннюю сторону стекла, и на другой стороне что-нибудь матерное написано? ;)
