Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 14:23
Выбор сигнализации с автозапуском
Oleg - Йошкар-Ола 31 | 10:39 | Воскресенье, 28 Июля 2013
Думаю, что так и должно быть, если по логике. Лишь бы не мешало ехать. ;)
А что по этому поводу говорит инструкция?
fepmail - Москва 32 | 13:54 | Воскресенье, 28 Июля 2013
в инструкции про это не сказано.Просто мне казалось что на старой машине при глушении двиг и брелок переставал показывать,но может это связано с конструкцией новой машины.Может кто откликнеться с новой машиной тогда смогу сравнить.
Oleg - Йошкар-Ола 33 | 14:21 | Воскресенье, 28 Июля 2013
А может это связано с конструкцией новой сигналки? Машина-то тут вроде ни при чем.
fepmail - Москва 34 | 23:03 | Понедельник, 29 Июля 2013
Сигналка стояла такая же на старой машине, так что нового в ней ничего нет,я имела ввиду, что в старой машине не было штатной сигн. может с ней все связано.
neitri - Павлодар 35 | 14:47 | Вторник, 30 Июля 2013
У Старлайнов экран обновляется только при отправки команд. Если нажать кнопку 3 два раза то индикация изменитья на ту какая должна быть. "Запрос состояния сигнализации,..." в инструкции на 21 страницы.
BukoHT - Москва 36 | 11:08 | Понедельник, 14 Октября 2013
Подскажите, стоит сейчас Пандора 1870i, что необходимо чтобы автозапуск подключить?
Oleg - Йошкар-Ола 37 | 20:01 | Понедельник, 14 Октября 2013
Цитата
Функции автосигнализации Pandora DeLuxe 1870i:
Автоматический запуск/останов двигателя по времени и по температуре двигателя
Возможность дистанционного запуска и прогрева двигателя по команде с брелока
Возможность автоматического запуска двигателя по суточному таймеру
Возможность автоматического запуска/останова двигателя по температуре двигателя
Возможность автоматического циклического запуска двигателя для прогрева через временные промежутки
Я так думаю, что в первую очередь нужно изучить инструкцию по эксплуатации. Там всё должно быть. Они (инструкции) как правило, написаны ну О-о-очень техническим языком, но, напрягшись, разобраться можно.
DundukovEM - Павлодар 38 | 08:20 | Среда, 16 Октября 2013
1. Обходчик иммобилайзера. Стандартный, или модуль бесключевого обхода иммобилайзера (Fortin, iDatalink)
2. Подключение обходчика к базовому блоку сигнализации, и её программирование на эту функцию.
2. Подключение разъёма X9 (Разъем реле зажигания, АСС и стартера) сигнализации к силовым проводам замка зажигания, если авто с обычным ключом.
3. Программирование настроек сигнализации для функции автоматического запуска.
Сообщение отредактировал DundukovEM - Среда, 16 Октября 2013, 08:25
BukoHT - Москва 39 | 15:25 | Среда, 16 Октября 2013
Ясно, всем спасибо.
DundukovEM - Павлодар 40 | 13:22 | Вторник, 22 Октября 2013
KIA PICANTO 1.2AT Luxe, 2013 г.в. Оборудована штатной системой Push-to-Start.
Неделю назад было установлено следующее оборудование:
1. Бесключевой обходчик иммобилайзера Fortin EVO-ALL.
2. Автосигнализация Pandora DXL3910
3. Радиомодуль капотного отсека Pandora RHM-02
4. Сирена Pandora DS-730.
Установщики крупного дилерского центра 4 полных рабочих дня возились с подключением и настройкой всего этого на авто.
Потребовалась помощь головного офиса АлармТрейда, их местных представителей, головного офиса KIA MOTORS, их местных представителей, нескольких спец. форумов.
Ну, благо, всё прошло удачно. И теперь всё это радует своими тех. возможностями.
Сообщение отредактировал DundukovEM - Вторник, 22 Октября 2013, 13:23
dok - прокопьевск 41 | 11:57 | Понедельник, 24 Февраля 2014
Прошу совета: при температуре ниже -25 на брелке "Шерхан" нет антенок и пропадает обратная связь с машиной. Снять и поставить ее на охрану, завести с брелка становится невозможно. Чуть потеплеет-и все нормально. В чем дело? Замерзает сам блок в машине? Как-то его утеплить?
Oleg - Йошкар-Ола 42 | 12:22 | Понедельник, 24 Февраля 2014
Цитата dok ()
В чем дело?
Утеплять бесполезно. Ну продержится тепло на полчаса дольше. И что?
Мерзнуть может сам блок сигналки, может блок антенны. В нем стоит антенный усилитель.
По идее надо ехать к тем, кто устанавливал, и просить разбираться по гарантии.
dok - прокопьевск 43 | 12:34 | Понедельник, 24 Февраля 2014
может блок антенны
Да, меняли стекло, переклеивали антенну. Может, дело в ней >(
Oleg - Йошкар-Ола 44 | 13:10 | Понедельник, 24 Февраля 2014
Цитата dok ()
Может, дело в ней
Там должен быть разъем. Попробуй потыркать его туда-сюда. Может дело просто в плохом контакте.
dok - прокопьевск 45 | 13:17 | Понедельник, 24 Февраля 2014
Oleg, разъем в самом блоке. спасибо, надо попробывать. Только сначала блок сигналки найти
