Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 13:11
  • Страница 6 из 6
Замена ламп в фарах
Oleg - Йошкар-Ола 76 | 09:21 | Вторник, 11 Августа 2015
Лампочки подсветки корректора нет.
Панелька вытаскивается просто: надо сбоку вставить что-то плоское и отжимать панель в сторону со страшной силой. ОСТОРОЖНО! Не повреди поверхность! Я для этого пользовался специальными пластмассовыми "отмычками"-съемниками панелей и клипс.
Прикрепления: 8834366.jpg (54.2 Kb)
avt7183 - Ростов-на-Дону 77 | 09:29 | Вторник, 11 Августа 2015
Лампочки подсветки корректора нет. Панелька вытаскивается просто: надо сбоку вставить что-то плоское и отжимать панель в сторону со страшной силой. ОСТОРОЖНО! Не повреди поверхность! Я для этого пользовался специальными пластмассовыми "отмычками"-съемниками панелей и клипс.
Спасибо. Не полезу туда тогда пока... =)) Мб потом как нибудь сам сделаю подсветку, а пока буду считать =))
Добавлено (11 Августа 2015, 09:29)
Цитата avt7183 ()
Есть вопрос для форумчан! Никто не пробовал ДХО поменять на противотуманки и ДХО? Не слишком ли это сложно и дорого? Может есть другие варианты добаления противотуманок кроме как менять штатное, на другое штатное.
А по этому вопросу никто ничего не знает?
Может кто то ставил лампочки туда типо H4 (как в фарах) и выводил кнопку отдельно выключатель туманок?
Или может штатные разделённые пихали?
Oleg - Йошкар-Ола 78 | 13:02 | Вторник, 11 Августа 2015
Я бы не советовал ставить фарные лампочки в фонари ДХО по нескольким причинам:
1. Мощные лампы сильно греются. Неизвестно, выдержат ли высокую температуру пластмассовые отражатели.
2. Отражатель ДХО имеет рифленную поверхность для лучшего светорассеивания. Мощная лампочка будет сильно слепить встречных водителей.
3. ПТФ имеет оптическую систему (отражатель+нить накаливания+стекло) направленного действия строго определенной формы, поэтому светит только туда, куда ей положено.
4. Использование осветительных приборов автомобиля не по назначению запрещено ПДД и карается в зависимости от тяжести нарушения различного размера штрафами.
Что же касается установки двойных фонарей, то пока никто из владельцев Пикант 2011++ (ТА) еще не отписывался. По опыту старых машин могу сказать только, что если есть проводка, то при наличии в комплекте ПТФ реле и кнопки включения установка больших проблем не вызывает. Достаточно почитать об этом в соответствующих темах:
Тема 1
Тема 2
Статья
shuraev - Москва 79 | 16:48 | Вторник, 11 Августа 2015
Цитата avt7183 ()
У меня если сзади 2-а пассажира садятся, то фары в верх светят, а не на дорогу
Повод проверить задние пружины?
Oleg - Йошкар-Ола 80 | 17:37 | Вторник, 11 Августа 2015
Нет, это нормально. Для этого корректор фар и существует. Почитай мануал от любой машины.
shuraev - Москва 81 | 00:14 | Среда, 12 Августа 2015
Oleg, наверно я что-то неправильно делаю 044
Oleg - Йошкар-Ола 82 | 08:32 | Среда, 12 Августа 2015
Или пассажиры ничего не весят.
avt7183 - Ростов-на-Дону 83 | 23:55 | Среда, 12 Августа 2015
Не знал этого. Спасибо за информацию.
Oleg - Йошкар-Ола 84 | 21:36 | Вторник, 22 Мая 2018
ПДД (правила дорожного движения) Российской Федерации 2015
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки».
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
ПРИМЕЧАНИЕ
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди — световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади — фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
ПРИМЕЧАНИЕ
Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.
Здесь можно почитать разъяснения к пунктам КОАПП касательно ксенона. Но они применимы и к другим переделкам осветительных приборов автотранспортных средств.
Добавлено (22 Мая 2018, 21:36)
Вот и мне сегодня посчасливилось менять габаритку в правой фаре. Ну, доложу вам, и проблема! Ничем к ней не подлезть. ВСЕ пальцы оказываются толще чем надо. Обнаглел, взял плоскогубцы с узкими носами, уцепил за патрон - и вот она, в руках.
Но фару всё-таки пришлось снимать, иначе вообще ни как. Вобщем, почти как хирург-стоматолог
  • Страница 6 из 6
