Замена ламп в фарах
delete - Волжский
31 |
11:41 |
Воскресенье, 23 Ноября 2014
По своей могу сказать, что линзованные фары имеют достаточно не удобный дальний свет. Свет собирается в пучок в центре, а не освещает всё вокруг. Видимо такова особенность совмещенного ближнего с дальним в линзованной оптике.
Luxe
2011г
1,2л
ВЖИК!
32 |
12:30 |
Цитата martyn ( ) Мне штатного света в дальних ночных пробегах - явно избыточно, Ну я бы не сказал, что избыточно, но слово "очень даже достаточно" будет для меня правильным. Фары не линзованные,
Цитата martyn ( ) В связи с этим вспоминается старый анекдот: Мудро. И в тему.
abrikosov - москва
33 |
22:25 |
Я еду по ночной дороге на пиканте, слева по полосе кто то обгоняет, у них свет от фар всегда явно ярче, стараюсь ехать как можно дольше соседом, тот же "прием" использовал и на вазовской машине. "Свет как от тепловоза" какие у вас лампочки стоят? У меня фары вроде стоят "как надо", недавно опять проходил ТО. На каждом ТО фары должны проверять.
Сообщение отредактировал abrikosov - Воскресенье, 23 Ноября 2014, 22:30
new picanto 2011 АКПП 1,2
martyn - Воронеж
34 |
23:25 |
Цитата abrikosov ( ) Я еду по ночной дороге на пиканте, слева по полосе кто то обгоняет, у них свет от фар всегда явно ярче, стараюсь ехать как можно дольше соседом, тот же "прием" использовал и на вазовской машине. "Свет как от тепловоза" какие у вас лампочки стоят? У меня фары вроде стоят "как надо", недавно опять проходил ТО. На каждом ТО фары должны проверять. Стоят стандартные заводские, не смотрел, какие именно. Прохождение ТО вовсе не гарантирует исправность машины, таковы уж наши реалии. Осмотрите внимательно фары - на стеклах нет помутнений, на отражателях нет повреждений? Регулировка из салона по направлению луча вверк-вниз не помогает? Обратите внимание, как выглядит пучок света от Вашей машины ночью на ровной дороге. Правильный ближний свет должен освещать дорогу примерно метрах в 50-ти, при этом луч от правой фары должен уходить чуть дальше, выхватывая еще край обочины. Дальний свет при этом "бьет", наверное, метров на 150 и больше. Если пробег машины велик, померьте напряжение на клеммах фар - оно может быть существенно меньше нормы из-за "старения" проводки.
Leonnor - Тула
35 |
22:54 |
Четверг, 12 Февраля 2015
Как вытянуть габаритки из фар???? И кстати какой у них цоколь?
Кстати, поставил имеющиеся в наличии лампочки Philips Blue Vision Ощущение, что световой поток стал более сильным. Я доволен как слон, только осталось поменять габаритки на светодиод, чтобы убрать желтизну
spmz - Санкт-Петербург
36 |
07:44 |
Пятница, 13 Февраля 2015
Цитата Leonnor ( ) Как вытянуть габаритки из фар???? И кстати какой у них цоколь? W5W. Тоже сперва не мог вытянуть, но потом просто сжал и потянул патрон посильнее, - поддались.
Мне тоже нравился свет Philips Blue Vision, но только в ясную погоду. Плюс одна такая лампа сгорела уже на третьем месяце.
Потом поставил Osram Allseason. Тоже ничего, особенно в дождь, но желтит. Тоже через несколько месяцев сгорела одна.
В итоге поставил Philips LongLife Ecovision, не сгорает уже больше года.
Сообщение отредактировал spmz - Пятница, 13 Февраля 2015, 07:45
Leonnor - Тула
37 |
09:12 |
Цитата spmz ( ) но потом просто сжал и потянул патрон посильнее, - поддались. Ничего поворачивать не нужно? Там места не так уж и много для нормального захвата
shuraev - Москва
38 |
01:58 |
Суббота, 14 Февраля 2015
Цитата Leonnor ( ) Ничего поворачивать не нужно? Не нужно, цоколь H27W/2.
KIA pro_Cee’d 1.6 GDI Premium 2015 KIA Picanto TA 1.2 Prestige 2011 PaulusChip aka Пикачу ¯\_(ツ)_/¯
39 |
07:11 |
Цитата shuraev ( ) H27W/2. H27W/2 - это точно не про мою машину. W5W не поворачивал, хотя может и стоило... Места действительно мало. Просто надел перчатки с нитрилом и вцепился в пластмассу посильнее, чтобы не вырвать провод. На следующей неделе буду ставить вместо ламп светодиоды, посмотрю получше. Но, насколько помню, поворачивать там бесполезно, только тянуть.
shuraev - Москва
40 |
00:59 |
Воскресенье, 15 Февраля 2015
Цитата spmz ( ) H27W/2 - это точно не про мою машину. Простите великодушно, попутал с противотуманками, габаритов у меня нема, а туманки тоже еле вынимаются, вот
Leonnor - Тула
41 |
09:25 |
Понедельник, 16 Февраля 2015
Цитата spmz ( ) цоколь H27W/2. Все габаритки у нас W5W! Лампы ближнего/дальнего света меняются без проблем, а вот габаритки... даже жена не смогла ухватить. Пришлось снимать фару - как в мануале, и вытаскивать. Делов на 5 мин и 2 габаритки заменены на диод (купил в близлежащем магазине 20руб/шт) Таким образом в итоге стоят Лампы Филлипс с эффектом ксенона и габаритки с белым светом (убрал всю желтизну).
Спс. всем, особенно Oleg
42 |
06:59 |
Среда, 18 Февраля 2015
Цитата Leonnor ( ) Все габаритки у нас W5W! Неправда. Задние - P21/5W (совмещенные со стоп-сигналом).
43 |
18:17 |
Во! Хоть один догадался в букварь заглянуть!
44 |
00:15 |
Четверг, 19 Февраля 2015
Только в букварь и смотрим, ведь на форумах каждый второй что-нибудь путает. Мануал
Сообщение отредактировал Останий - Четверг, 19 Февраля 2015, 07:11
45 |
07:11 |
spmz, Ссылки нужно прятать!!!
