Четверг - 21 Ноября 2024 - 22:41
  • Страница 3 из 6
Замена ламп в фарах
delete - Волжский 31 | 11:41 | Воскресенье, 23 Ноября 2014
По своей могу сказать, что линзованные фары имеют достаточно не удобный дальний свет. Свет собирается в пучок в центре, а не освещает всё вокруг. Видимо такова особенность совмещенного ближнего с дальним в линзованной оптике.
ВЖИК!
Oleg - Йошкар-Ола 32 | 12:30 | Воскресенье, 23 Ноября 2014
Цитата martyn ()
Мне штатного света в дальних ночных пробегах - явно избыточно,
Ну я бы не сказал, что избыточно, но слово "очень даже достаточно" будет для меня правильным.
Фары не линзованные,
Цитата martyn ()
В связи с этим вспоминается старый анекдот:
Мудро. И в тему. ^_^
abrikosov - москва 33 | 22:25 | Воскресенье, 23 Ноября 2014
Я еду по ночной дороге на пиканте, слева по полосе кто то обгоняет, у них свет от фар всегда явно ярче, стараюсь ехать как можно дольше соседом, тот же "прием" использовал и на вазовской машине. "Свет как от тепловоза" какие у вас лампочки стоят? У меня фары вроде стоят "как надо", недавно опять проходил ТО. На каждом ТО фары должны проверять.
Сообщение отредактировал abrikosov - Воскресенье, 23 Ноября 2014, 22:30
new picanto 2011 АКПП 1,2
martyn - Воронеж 34 | 23:25 | Воскресенье, 23 Ноября 2014
Стоят стандартные заводские, не смотрел, какие именно. Прохождение ТО вовсе не гарантирует исправность машины, таковы уж наши реалии.
Осмотрите внимательно фары - на стеклах нет помутнений, на отражателях нет повреждений?
Регулировка из салона по направлению луча вверк-вниз не помогает?
Обратите внимание, как выглядит пучок света от Вашей машины ночью на ровной дороге. Правильный ближний свет должен освещать дорогу примерно метрах в 50-ти, при этом луч от правой фары должен уходить чуть дальше, выхватывая еще край обочины. Дальний свет при этом "бьет", наверное, метров на 150 и больше.
Если пробег машины велик, померьте напряжение на клеммах фар - оно может быть существенно меньше нормы из-за "старения" проводки.
Leonnor - Тула 35 | 22:54 | Четверг, 12 Февраля 2015
Как вытянуть габаритки из фар???? И кстати какой у них цоколь?
Кстати, поставил имеющиеся в наличии лампочки Philips Blue Vision
Ощущение, что световой поток стал более сильным. Я доволен как слон, только осталось поменять габаритки на светодиод, чтобы убрать желтизну
spmz - Санкт-Петербург 36 | 07:44 | Пятница, 13 Февраля 2015
W5W. Тоже сперва не мог вытянуть, но потом просто сжал и потянул патрон посильнее, - поддались.
Мне тоже нравился свет Philips Blue Vision, но только в ясную погоду. Плюс одна такая лампа сгорела уже на третьем месяце.
Потом поставил Osram Allseason. Тоже ничего, особенно в дождь, но желтит. Тоже через несколько месяцев сгорела одна.
В итоге поставил Philips LongLife Ecovision, не сгорает уже больше года.
Сообщение отредактировал spmz - Пятница, 13 Февраля 2015, 07:45
Leonnor - Тула 37 | 09:12 | Пятница, 13 Февраля 2015
Ничего поворачивать не нужно? Там места не так уж и много для нормального захвата
shuraev - Москва 38 | 01:58 | Суббота, 14 Февраля 2015
Не нужно, цоколь H27W/2.
spmz - Санкт-Петербург 39 | 07:11 | Суббота, 14 Февраля 2015
Цитата shuraev ()
H27W/2.
H27W/2 - это точно не про мою машину.
W5W не поворачивал, хотя может и стоило... Места действительно мало. Просто надел перчатки с нитрилом и вцепился в пластмассу посильнее, чтобы не вырвать провод.  :)
На следующей неделе буду ставить вместо ламп светодиоды, посмотрю получше. Но, насколько помню, поворачивать там бесполезно, только тянуть.
shuraev - Москва 40 | 00:59 | Воскресенье, 15 Февраля 2015
  Простите великодушно, попутал с противотуманками, габаритов у меня нема, а туманки тоже еле вынимаются, вот <_<
Leonnor - Тула 41 | 09:25 | Понедельник, 16 Февраля 2015
Цитата spmz ()
цоколь H27W/2.
Все габаритки у нас W5W! Лампы ближнего/дальнего света меняются без проблем, а вот габаритки... даже жена не смогла ухватить. Пришлось снимать фару - как в мануале, и вытаскивать. Делов на 5 мин и 2 габаритки заменены на диод (купил в близлежащем магазине 20руб/шт) Таким образом в итоге стоят Лампы Филлипс с эффектом ксенона и габаритки с белым светом (убрал всю желтизну).
Спс. всем, особенно Oleg
spmz - Санкт-Петербург 42 | 06:59 | Среда, 18 Февраля 2015
Неправда. Задние - P21/5W (совмещенные со стоп-сигналом).
Oleg - Йошкар-Ола 43 | 18:17 | Среда, 18 Февраля 2015
Во! Хоть один догадался в букварь заглянуть!  ^_^
spmz - Санкт-Петербург 44 | 00:15 | Четверг, 19 Февраля 2015
Только в букварь и смотрим, ведь на форумах каждый второй что-нибудь путает.
Мануал
Сообщение отредактировал Останий - Четверг, 19 Февраля 2015, 07:11
Останий - Новокузнецк 45 | 07:11 | Четверг, 19 Февраля 2015
spmz, Ссылки нужно прятать!!!
  • Страница 3 из 6
