Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 13:07
  • Страница 2 из 6
Замена ламп в фарах
neitri - Павлодар 16 | 12:49 | Пятница, 08 Ноября 2013
Задние фонари можно одной отверткой снять.
Откручиваем два шурупа, и окурятненько тянем фонарь на себя, но главное не выварачивать его наружу. На фонаре с ближе к борту металические направляющие с проточкой.
Zerr - Питер 17 | 14:37 | Пятница, 08 Ноября 2013
Ок, Спасибо!  152
Kia Picanto Comfort 2012г МКПП 1,0л
medved79 - калининград 18 | 21:54 | Четверг, 26 Декабря 2013
так никто и не написал как менять лампочки в ДХО
Oleg - Йошкар-Ола 19 | 17:20 | Пятница, 27 Декабря 2013
Цитата skaz888 ()
кто уже менял лампочки в ДХО подскажите как это делается,
Докладываю.
1. Читаете инструкцию от машины.
2. Загоняете машину на подъемник, эстакаду или яму (яма - не самое удобное место).
3. Заходите спереди-снизу.
4. Находите 2 пластмассовые клипсы (выглядят как винт М6 на шайбе, только пластмассовые), которые крепят спереди пластмассовую защиту арки колеса.
5. Подсунув под шляпку этого самого "винта" лезвие ножа или собственный ноготь и оттягивая вниз без нажима выкручиваете крестовой отверткой, потом, когда будет за что уцепиться, выдергиваете их.
6. Отгибаете переднюю часть защиты, лезете внутрь и вытаскиваете патрон с лампочкой.
7. Меняете лампочку и, долго выёживаясь, попадаете патроном в дырку отражателя.
8. Приставляете на место защиту и, попадая в отверстия, вставляете клипсы, после чего пальцем вдавливаете в клипсу пластмассовый винт.
Работа только выглядит трудоемкой, на самом деле главная проблема - найти подъемник, эстакаду или яму.
Вот так выглядит клипса на картинке
На деле она вся покрыта толстым слоем грязи.
Tanya - Москва 20 | 12:25 | Понедельник, 21 Июля 2014
Подскажите пожалуйста,какая лампа нужна в фару дальнего света?
Можно ли с этой лампой приехать в сервис к неофицилам для замены??? и сколько примерно это будет стоить?
Smollfischer - Одинцово 21 | 23:26 | Понедельник, 21 Июля 2014
Прикрепления: 5882844.jpg (83.8 Kb) · 8908189.jpg (71.8 Kb) · 5464277.jpg (103.3 Kb) · 5954284.jpg (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал Smollfischer - Вторник, 22 Июля 2014, 00:14
Fischer
Tanya - Москва 22 | 16:53 | Вторник, 22 Июля 2014
Цитата Smollfischer ()
В машинах 2011++ ,в фарах с линзованной оптикой лампочка одна (H7).
спасибо за ответ!а есть какое то конкретное название лампочки,что бы придти в магазин и купить!?
Добавлено (22 Июля 2014, 16:53)
Smollfischer
В инструкции сказано след:
Фары (ближний свет/дальний свет) 55/60 H4 L/L
Фары (ближний свет/дальний свет)* 55 H7 L/L
Oleg - Йошкар-Ола 23 | 21:35 | Вторник, 22 Июля 2014
Tanya, название Вашей лампочки - 55 H7 L/L. А уж какой фирмы покупать - это Ваш выбор. Посоветуйтесь с опытными автолюбителями.
Tanya - Москва 24 | 15:28 | Четверг, 24 Июля 2014
Спасибо!
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 17:30 | Четверг, 24 Июля 2014
Цитата Tanya ()
Спасибо!
Только дополню: на лампочках экономить не стоит.
Цитата народная мудрость
Дешево хорошо не бывает.
delete - Волжский 26 | 23:56 | Четверг, 24 Июля 2014
Слышал, что хвалят Philips. К примеру Night Vision, помоем. У нас в магазинах видел примерно за 1500-1600 за пару. На упаковке пишут, что чуть ли не +50% к яркости.
Сам не пробовал, но как только, так сразу :)
Знаю людей, которые и Маяк ставят по 100 рублей за лампочку и ничего :)
ВЖИК!
Fedorov - Н.Москва 27 | 02:01 | Пятница, 25 Июля 2014
Маяк Н7 ставил по 65рублей, нормально светит, ну не 2,5 года, а 1,5. Своих денег стоит.
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 22:45 | Суббота, 26 Июля 2014
Это всё, возможно, и так. Только это за счет срока службы.
Нить короче > сопротивление меньше > нагрев больше > яркость выше > нагрев cильнее > жизнь короче.
Физика, блин.
Да, впрочем, и срок службы удовлетворительный, как правило. Только чаще чем у фирменных проблемы с геометрией, поэтому могут светить не туда. Приходится корректировать. А хорошие фирменные лампочки поставил, и забыл.
Кстати о сроке службы. У меня на старой машине одна фара была родная. За 5 лет ни разу не поменял лампочку. Так и продал с ней.
Добавлено (26 Июля 2014, 22:45)
Сегодня посмотрел - вот что стоит с завода на 2011++ в моей комплектации:
OSRAM BILUX Germany 12v 60/55W H4 U37R
abrikosov - москва 29 | 09:31 | Воскресенье, 23 Ноября 2014
Меня не устраивает свет в мой пиканте(оптика не линзованная) купил и поставил другие лампочки - осрам, по моему. Тоже, что то не очень. Был в сервисе - спрашивал, можно ли фары заменить на линзованные. Ответили - нет. Приходится ездить иногда ночью. Света явно недостаточно. Может кто то, что посоветует?
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 23 Ноября 2014, 12:22
new picanto 2011 АКПП 1,2
martyn - Воронеж 30 | 11:28 | Воскресенье, 23 Ноября 2014
Цитата abrikosov ()
Меня не устраивает свет в мой пиканте(оптика не линованная) купил и поставил другие лампочки - осрам, по моему. Тоже, что то не очень. Был в сервисе - спрашивал, можно ли фары заменить на линзованные. Ответили - нет. Приходится ездить иногда ночью. Света явно недостаточно. Может кто то, что посоветует?
Странно....На Пиканто, если с фарами все в порядке (правильно установлены, наружная поверхность не "отпескоструена", отражатель не осыпался от гнили), свет - как у тепловоза ^_^
Мне штатного света в дальних ночных пробегах - явно избыточно, бывает, за 500 -1000 км ночной езды на дальний редко когда переключаюсь, хватает ближнего. Свет Пиканто мне есть с чем сравнивать, езжу много на разной технике.
Скорее всего у Вас что-то неисправно с самими фарами - возможно, неправильно стоят после не качественного кузовного ремонта, или какие-то дефекты стекол или отражателей.
Добавлено (23 Ноября 2014, 12:28)
Smollfischer, свою ошибку я понял и замечание принял. Только грустно, что оно было сделано в такой хамской форме. (по поводу ответа одного из форумчан)
Почему-то российский интернет  в целом - очень злобное пространство. Некоторые пользователи выносят на клавиатуру свои комплексы и скрытые обиды, кто-то так самоутверждается, кто-то просто плохо воспитан или не считает нужным как-то считаться с другими в виртуале. Пиканто-клуб, как и некоторые другие сообщества - это приятное, но достаточно редкое и немного удивительное исключение.
В связи с этим вспоминается старый анекдот:
Американский форум: ты задаешь вопрос, тебе дают ответ.
Еврейский форум: ты задаешь вопрос, тебе задают вопрос.
Русский форум: ты задаешь вопрос, в ответ тебе долго объясняют, какой ты му..., извиняюсь <_< , дурак.
  • Страница 2 из 6
