Замена ламп в фарах
neitri - Павлодар
16 |
12:49 |
Пятница, 08 Ноября 2013
Задние фонари можно одной отверткой снять. Откручиваем два шурупа, и окурятненько тянем фонарь на себя, но главное не выварачивать его наружу. На фонаре с ближе к борту металические направляющие с проточкой.
Zerr - Питер
17 |
14:37 |
Ок, Спасибо!
2012г
medved79 - калининград
18 |
21:54 |
Четверг, 26 Декабря 2013
так никто и не написал как менять лампочки в ДХО
19 |
17:20 |
Пятница, 27 Декабря 2013
Цитата skaz888 ( ) кто уже менял лампочки в ДХО подскажите как это делается, Докладываю. 1. Читаете инструкцию от машины. 2. Загоняете машину на подъемник, эстакаду или яму (яма - не самое удобное место). 3. Заходите спереди-снизу. 4. Находите 2 пластмассовые клипсы (выглядят как винт М6 на шайбе, только пластмассовые), которые крепят спереди пластмассовую защиту арки колеса. 5. Подсунув под шляпку этого самого "винта" лезвие ножа или собственный ноготь и оттягивая вниз без нажима выкручиваете крестовой отверткой, потом, когда будет за что уцепиться, выдергиваете их. 6. Отгибаете переднюю часть защиты, лезете внутрь и вытаскиваете патрон с лампочкой. 7. Меняете лампочку и, долго выёживаясь, попадаете патроном в дырку отражателя. 8. Приставляете на место защиту и, попадая в отверстия, вставляете клипсы, после чего пальцем вдавливаете в клипсу пластмассовый винт.
Работа только выглядит трудоемкой, на самом деле главная проблема - найти подъемник, эстакаду или яму.
Вот так выглядит клипса на картинке На деле она вся покрыта толстым слоем грязи.
Tanya - Москва
20 |
12:25 |
Понедельник, 21 Июля 2014
Подскажите пожалуйста,какая лампа нужна в фару дальнего света? Можно ли с этой лампой приехать в сервис к неофицилам для замены??? и сколько примерно это будет стоить?
Smollfischer - Одинцово
21 |
23:26 |
Сообщение отредактировал Smollfischer - Вторник, 22 Июля 2014, 00:14
Prestige
2012г
1,2л
Fischer
Tanya - Москва
22 |
16:53 |
Цитата Smollfischer ( ) В машинах 2011++ ,в фарах с линзованной оптикой лампочка одна (H7). спасибо за ответ!а есть какое то конкретное название лампочки,что бы придти в магазин и купить!?Добавлено (22 Июля 2014, 16:53) ---------------------------------------------
Цитата Tanya ( ) В машинах 2011++ ,в фарах с линзованной оптикой лампочка одна (H7). Smollfischer, В инструкции сказано след: Фары (ближний свет/дальний свет) 55/60 H4 L/L Фары (ближний свет/дальний свет)* 55 H7 L/L
23 |
21:35 |
Tanya, название Вашей лампочки - 55 H7 L/L. А уж какой фирмы покупать - это Ваш выбор. Посоветуйтесь с опытными автолюбителями.
Tanya - Москва
24 |
15:28 |
Четверг, 24 Июля 2014
Цитата Oleg ( ) название Вашей лампочки - 55 H7 L/L. А уж какой фирмы покупать - это Ваш выбор Спасибо!
25 |
17:30 |
Цитата Tanya ( ) Спасибо! Только дополню: на лампочках экономить не стоит. Цитата народная мудрость Дешево хорошо не бывает.
delete - Волжский
26 |
23:56 |
Слышал, что хвалят Philips. К примеру Night Vision, помоем. У нас в магазинах видел примерно за 1500-1600 за пару. На упаковке пишут, что чуть ли не +50% к яркости. Сам не пробовал, но как только, так сразу Знаю людей, которые и Маяк ставят по 100 рублей за лампочку и ничего
Luxe
2011г
1,2л
ВЖИК!
Fedorov - Н.Москва
27 |
02:01 |
Пятница, 25 Июля 2014
Цитата delete ( ) Знаю людей, которые и Маяк ставят по 100 рублей за лампочку и ничего Маяк Н7 ставил по 65рублей, нормально светит, ну не 2,5 года, а 1,5. Своих денег стоит.
Luxe
2013г
28 |
22:45 |
Суббота, 26 Июля 2014
Цитата delete ( ) На упаковке пишут, что чуть ли не +50% к яркости. Это всё, возможно, и так. Только это за счет срока службы. Нить короче > сопротивление меньше > нагрев больше > яркость выше > нагрев cильнее > жизнь короче. Физика, блин. Цитата Fedorov ( ) Маяк Н7 ставил по 65рублей, нормально светит, Да, впрочем, и срок службы удовлетворительный, как правило. Только чаще чем у фирменных проблемы с геометрией, поэтому могут светить не туда. Приходится корректировать. А хорошие фирменные лампочки поставил, и забыл. Кстати о сроке службы. У меня на старой машине одна фара была родная. За 5 лет ни разу не поменял лампочку. Так и продал с ней.Добавлено (26 Июля 2014, 22:45) --------------------------------------------- Сегодня посмотрел - вот что стоит с завода на 2011++ в моей комплектации: OSRAM BILUX Germany 12v 60/55W H4 U37R
abrikosov - москва
29 |
09:31 |
Воскресенье, 23 Ноября 2014
Меня не устраивает свет в мой пиканте(оптика не линзованная) купил и поставил другие лампочки - осрам, по моему. Тоже, что то не очень. Был в сервисе - спрашивал, можно ли фары заменить на линзованные. Ответили - нет. Приходится ездить иногда ночью. Света явно недостаточно. Может кто то, что посоветует?
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 23 Ноября 2014, 12:22
new picanto 2011 АКПП 1,2
martyn - Воронеж
30 |
11:28 |
Цитата abrikosov ( ) Меня не устраивает свет в мой пиканте(оптика не линованная) купил и поставил другие лампочки - осрам, по моему. Тоже, что то не очень. Был в сервисе - спрашивал, можно ли фары заменить на линзованные. Ответили - нет. Приходится ездить иногда ночью. Света явно недостаточно. Может кто то, что посоветует? Странно....На Пиканто, если с фарами все в порядке (правильно установлены, наружная поверхность не "отпескоструена", отражатель не осыпался от гнили), свет - как у тепловоза Мне штатного света в дальних ночных пробегах - явно избыточно, бывает, за 500 -1000 км ночной езды на дальний редко когда переключаюсь, хватает ближнего. Свет Пиканто мне есть с чем сравнивать, езжу много на разной технике. Скорее всего у Вас что-то неисправно с самими фарами - возможно, неправильно стоят после не качественного кузовного ремонта, или какие-то дефекты стекол или отражателей.Добавлено (23 Ноября 2014, 12:28) ---------------------------------------------
Цитата Oleg ( ) Smollfischer, свою ошибку я понял и замечание принял. Только грустно, что оно было сделано в такой хамской форме. (по поводу ответа одного из форумчан) Почему-то российский интернет в целом - очень злобное пространство. Некоторые пользователи выносят на клавиатуру свои комплексы и скрытые обиды, кто-то так самоутверждается, кто-то просто плохо воспитан или не считает нужным как-то считаться с другими в виртуале. Пиканто-клуб, как и некоторые другие сообщества - это приятное, но достаточно редкое и немного удивительное исключение.
В связи с этим вспоминается старый анекдот:
Американский форум: ты задаешь вопрос, тебе дают ответ. Еврейский форум: ты задаешь вопрос, тебе задают вопрос. Русский форум: ты задаешь вопрос, в ответ тебе долго объясняют, какой ты му..., извиняюсь , дурак.
