Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 01:56
доводчики стекол
Кащей - Москва 1 | 18:14 | Среда, 15 Августа 2012
--- вопрос к многоуважаемому собранию 173 - есть ли возможность установить на Пикаточку доводчики стекол? - кто нибудь зондировал эту тему?...
philips_ua - Kiev 2 | 18:31 | Среда, 15 Августа 2012
вместе с сигнализацией. ставится отдельный блок, который управляет закрытием стекол при постановке авто на охрану
Кащей - Москва 3 | 18:58 | Среда, 15 Августа 2012
Quote (philips_ua)
--- увы в новой модели этот вариант не проходит... 004
Останий - Новокузнецк 4 | 21:32 | Среда, 15 Августа 2012
Кащей, почему?
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 21:35 | Среда, 15 Августа 2012
Останий, может быть со штатной не проходит...
С дополнительной вроде должно работать. Чем, собственно, новая Пика отличается от других автомобилей?... 023
philips_ua - Kiev 6 | 23:46 | Среда, 15 Августа 2012
Oleg, с дополнительной работает. Ни чем новая не отличается от других авто
Кащей - Москва 7 | 17:49 | Понедельник, 24 Сентября 2012
Кащей, почему?
--- когда мне ставили синалку - я намекнул про блок доводчика стекол - не смогли - управление стёклами какое то ни такое как на старых аппаратах - чуть ли не цифровое... 034
Quote (philips_ua)
--- Вы уверенны... - пробовали? 038
Добавлено (24 Сентября 2012, 17:49)
--- и так в итоге... - мне пообещали решить этот вопрос в районе 3 тыр - в той же фирме где ставили сигналку... 113 009
Сообщение отредактировал Кащей - Четверг, 16 Августа 2012, 15:18
Sadovich - Нижний Новгород 8 | 17:33 | Вторник, 06 Августа 2013
Без проблем ставится. Ставил лично. На "голой" машине, где самостоятельно установили ЭСП (штатные, номера передних 824011Y010 и 824021Y010) и ВАЗ-овские кнопки проблем не возникнет, ставить чётко по инструкции к доводчику. На комплектациях с уже имеющимися ЭСП - аналогично: перерезаем провод идущий на поднятие стекла
К двум получившимся концам прикручиваем провода от доводчика. На схеме изображена водительская дверь, с остальными поступаем аналогично. Главное - запитать доводчик от постоянного плюса (не зависимо от зажигания.) Сигнал на закрытие берём с программируемого вывода на сигнализации (на распостранённой линейке StarLine он синего цвета и называется "Провод дополнительного канала 4", на других сигналках - подобно), главное потом запрограммировать сигналку так, чтоб при постановке на охрану на нём появлялся +12В на срок не менее 10 сек (обычно штатная функция 13 сек при снятии с охраны, надо перепрограммировать, как это сделать - в инструкции по сигналке). Если установлена штатная сигналка то сигнал на закрытие берём с привода замка (находим провод на котором появляется +12в при закрытии) но при этом доводчик нужно брать с запуском от центрального замка, (уточнить при покупке), т.к. обычные закрывают стёкла пока на входе есть +12в, а который от ЦЗ - управляется коротким импульсом.
Прикрепления: 3958845.jpg (60.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sadovich - Вторник, 06 Августа 2013, 17:55
Полуграмотность страшнее неграмотности, так как очень убедительна и заразна.
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 18:17 | Вторник, 06 Августа 2013
Sadovich, Отличная консультация!
Кащей - Москва 10 | 13:31 | Четверг, 24 Апреля 2014
--- именно этот импульс все и портил >( ...- зацепились за 4-й контакт на доп. сигналке - все работает на ура ^_^ ! - цена вопроса со всеми приблудами и работой - 3тыр
Сообщение отредактировал Кащей - Четверг, 24 Апреля 2014, 13:32
switch - Тюмень 11 | 18:15 | Понедельник, 30 Октября 2017
Добрый день всем!
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь:
Пиканта ТА 12-го года Люкс. Стеклоподъемник у водителя то работает, то не работает. Когда не работает, при нажатии/подъеме кнопки слышен негромкий щелчок, типа микрика. Официалы недавно разобрали, почистили, чем-то побрызгали (так говорят  :) ), собрали, отдали машину. Никакого криминала не нашли. Несколько дней поработало - и опять перестало. ОД готов заменить весь блок управления стеклоподъемниками в сборе. До конца гарантии 2 месяца, но ОД говорит, что по этому поводу гарантия давно прокисла.
Что-нибудь посоветуете?
yesa - Курск 12 | 22:20 | Воскресенье, 03 Декабря 2017
switch, Летом стала плохо работать кнопка стеклоподъемника пассажирской двери. Снял обшивку, открутил кнопку, разобрал её. На контактах была грязь. Почистил. Работает отлично. Если есть опыт и прямые руки - то можно разобрать не сломав. Ещё думал - если не получиться восстановить кнопку - поменять её местами с кнопкой с задней двери. Водительскую дверь не разбирал, но там может быть блок из 4-х раздельных кнопок. Тогда тоже можно поменять кнопку местами или почистить хорошо. Не думаю, что официалы при разборке разбирали саму кнопку. Ну или как вариант купить -от 600 рублей видел.
switch - Тюмень 13 | 16:41 | Среда, 03 Октября 2018
yesa, Спасибо! Пока еще мучаюсь. Последний диагноз: выработка зубьев на пластмассовой шестеренке привода, поэтому подклинивает. А защита от перегрузки при этом не дает моторчику крутиться. Пойду этим путем, посмотрим.
