Четверг - 21 Ноября 2024 - 23:21
  • Страница 2 из 2
самостоятельная установка сигнализации
pamil77 - Коломна 16 | 14:19 | Среда, 25 Марта 2015
Цитата Fedorov ()
Fedorov  у этого способа есть недостаток: Замки дверей срабатывают дважды при постановке на охрану штатной охранкой, затем нашей сигнализацией, и возможно, изнашиваются. Не ставить на штатку нельзя, так как остаётся ток потребления от аккумулятора приблизительно  160-170мА
  подскажи пожалуйста, срабатывание дважды происходит при любой сигналке или другие сигналки  могут срабатывать одиножлы?
и еще после установки по твоему способу кнопка на двери так и осталась работать на закрытие всех дверей?
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 16:15 | Среда, 25 Марта 2015
pamil77, всё это должно программироваться. Почитай инструкцию по установке сигналки.
pamil77 - Коломна 18 | 17:20 | Среда, 25 Марта 2015
не в инструкции ничего такого нет, только схема на положительное поили отрицательное подключение , попробую подключить если будет дважды срабатывать сделаю по твоей схеме
Fedorov - Н.Москва 19 | 17:59 | Среда, 25 Марта 2015
Всё равно на руках у тебя будут ДВА брелка. На штатную тоже желательно ставить. Повторю, вышеописанный мною способ для того, чтобы при нажатии кнопки на дополнительной сигналке замки дверей лишний раз не дёргались. Ни при закрытии, ни при открытии.
Сообщение отредактировал Fedorov - Среда, 25 Марта 2015, 21:17
pamil77 - Коломна 20 | 10:53 | Четверг, 23 Апреля 2015
все понял, в твоем случае ставится и на штатную сигналку, как будто кто то закрылся в машине и на дополнительную.
думаю с  меня хватит сигналки с обратной связью. Спасиб
Добавлено (23 Апреля 2015, 10:53)
поставил сигналку сам все работает все нравится, кроме одного. когда все собрал времени не было разбираться как вывести сирену в подкапотное пространство, поэтому сирену установил над бардачком (там были штатные болты и есть и не крашенный металл для ноля). Соответственно звук не очень громкий получается на улице и ОЧЕНЬ громкий в салоне =) (один раз попробовал чуть не оглох), хочу вытащить сирену под капот,  может кто то вытаскивал подскажите где протянуть провод?
neitri - Павлодар 21 | 15:22 | Четверг, 23 Апреля 2015
Протягивал провод через штатный уплотнитель, снимал блок управления двигателем. С обоих сторон условий ни каких.
Nafanja - Мурка 22 | 22:48 | Четверг, 23 Апреля 2015
Автору спасибо за фото-отчет.
Искал как разобрать приборку - официал обходчик иммобилайзера засунул за приборку чип целиком вместе с железным ключом и оставил нам только 1 "аппаратный" ключ.
  • Страница 2 из 2
