Пятница - 22 Ноября 2024 - 00:01
  • Страница 2 из 3
Спалил розетку 12в
Oleg - Йошкар-Ола 16 | 22:18 | Суббота, 14 Декабря 2013
viktoria_, проверь предохранитель самого регистратора. Он должен находиться в вилке питания. Для того, чтобы его достать, нужно открутить кончик вилки. Только аккуратно, т.к. предохранитель в виде стеклянной трубочки с металлическими контактами на концах, подпружинен, и может выскочить.
viktoria_ - Армавир 17 | 00:15 | Воскресенье, 22 Декабря 2013
Oleg,  я не написала то, что компрессор тоже перестал работать, смогла подкачать только два колеса. Сначала подумала, что компрессор поломался, потом убедилась, что и навигатор не заряжается. Была уверена, что предохранитель сгорел...
Добавлено (22 Декабря 2013, 00:15)
Добрый вечер, всем! Сегодня проверила еще раз прикуриватель, вставила уже зарядку на телефон, точно не работает... Может проводки какие-то отошли, ведь предохранитель цел. На ТО-1 пусть ОД посмотрит, подожду.
Мой любимый тигренок
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 13:57 | Воскресенье, 22 Декабря 2013
viktoria_, не сочтите за недоверие, но осмелюсь сказать что на прикуриватель и на розетку предохранители разные. Стоят они рядышком.
По электросхеме
предохранитель розетки - F36 15A,
предохранитель прикуривателя - F37 15А.
Прикрепления: 1453807.jpg (52.1 Kb)
viktoria_ - Армавир 19 | 22:46 | Пятница, 27 Декабря 2013
Спасибо, проверю еще раз, только у меня нет розетки, заглушка стоит не ее месте.
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 00:19 | Суббота, 28 Декабря 2013
А у меня - наоборот...
viktoria_ - Армавир 21 | 21:52 | Среда, 22 Января 2014
Добрый вечер всем! Наконец-то работает у меня прикуриватель, радость-то какая! Дело в том, что решила проверить еще предохранитель для розетки, хотя на ее месте стоит заглушка. Действительно он перегорел! Получается, что фактическое место предохранителя прикуривателя не соответствует указанному месту на крышке панели предохранителей, а я сразу и не догадалась проверить эти два предохранителя, теперь на будущее буду знать.
Tatarin - уфа 22 | 19:57 | Среда, 20 Августа 2014
в самом прикуривателе есть шайба д\э-при перегорании проводка внутри прикуривателя -контакты разрываются=-так что у кого пред цел либо паяйте в гнезде-либо выкидывайте щайбу
Сообщение отредактировал Tatarin - Среда, 20 Августа 2014, 20:01
2019 25 05 х лайн
DEVa8 - Новокузнецк 23 | 15:02 | Суббота, 04 Марта 2017
Сгорели предохранители розетки и прикуривателя. Но у меня Киа Морнинг, там иероглифы. И не знаю какие именно надо менять. Сфотографируйте, пожалуйста, крышку панели плавких предохранителей у кого пиканта 2011+ или ткните где можно посмотреть.
Сообщение отредактировал DEVa8 - Суббота, 04 Марта 2017, 15:02
Останий - Новокузнецк 24 | 15:43 | Суббота, 04 Марта 2017
DEVa8, так их же видно сгоревшие, они же прозрачные, просто поменять на такие-же.
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 16:49 | Суббота, 04 Марта 2017
Останий, ошибочка вышла! То, что ты дал - от дорестайла.
DEVa8, вот официальная инструкция по эксплуатации для новых машин (ТА) на русском языке  Там есть и предохранители.
Останий - Новокузнецк 26 | 18:05 | Суббота, 04 Марта 2017
Oleg, интернет выдал мне эту схему, как на машину 2013 года, но может я и ошибся
Oleg - Йошкар-Ола 27 | 18:33 | Суббота, 04 Марта 2017
Это, кажется, с нашего сайта картинка. Помню такую. Кто-то сделал такой вкладыш для наклейки под крышку коробки. Но для дорестайла. Надо бы заняться, и сделать такое же для 2011++.
Останий - Новокузнецк 28 | 10:18 | Воскресенье, 05 Марта 2017
Так сфотай у себя и выложи :)
Oleg - Йошкар-Ола 29 | 15:49 | Воскресенье, 05 Марта 2017
Постараюсь. Только это уже летом. До коробки под капотом добраться - целая проблема. Надо снимать аккумулятор. Она, в отличии от дорестайла, очень неудобно стоит.
CRAZZYKILLER - Уфа 30 | 15:31 | Четверг, 13 Апреля 2017
Приветствую общество Пикантоводов. Подскажите кто в курсе, как снимается салонная панель с розеткой и прикуривателем на новой пиканте? Есть ли там крепежные болты (винты) или она сидит на защелках? Если кто снимал, много ли там свободного места? 173
  • Страница 2 из 3
