Суббота - 23 Ноября 2024 - 16:29
  • Страница 2 из 3
Электросхема
sergka - Псков 16 | 12:38 | Вторник, 08 Октября 2013
Спасибо, успокоили.
Kia Picanto 1,2, АКПП, Cherry Pink
Fedorov - Н.Москва 17 | 21:57 | Пятница, 18 Апреля 2014
Цитата ZoranSDG ()
Выложены давно обещанные электросхемы - Picanto TA - ETM
Добрый вечер!
И как этой схемой пользоваться??
Скачал два огромных файла по 5,5Гб Они определяются как файлы для виртуального привода. При запуске любого из них - ошибка драйвера.
Подскажите, как вы запускали эти файлы?
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 22:17 | Пятница, 18 Апреля 2014
Странно... у меня ничего скачивать не надо. Просто, нажав на иконку скачивания, открывается Яндекс-диск, на котором сразу схема. Тычешь на нее, и открываются схемы для перелистывания.
Цитата
Kia_Picanto_TA - ETM.pdf
Владелец: SevenVirtualReality
Изменён: 8 октября 2012 года в 22:04
Вирусов не обнаружено
Проверено Dr.Web
Нажав на заленую плашку, можно сохранить на свой Яндекс-диск. А можно сохранить каждую отдельную схему как картинку.
И вообще, вариантов много.
Но откуда 2 файла по 5,5 Гб? непонятно.
Fedorov - Н.Москва 19 | 21:29 | Вторник, 22 Апреля 2014
Здесь нажал скачать всю оригинальную документацию
http://www.club-picanto.ru/load....-1-0-82
Файл электросхем 88,5Мб нашёл, Спасибо!
http://www.club-picanto.ru/load/0-0-1-82-20
Есть ли здесь оглавление?
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 22 Апреля 2014, 21:47
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 21:52 | Вторник, 22 Апреля 2014
Если скачать всю PDFку, нажав на значок на Яндекс-диске рядом с кнопкой "ПРОСМОТРЕТЬ", то в Ридере нужно будет нажать на "ЗАКЛАДКИ". Откроется кое-какое оглавление.
Прикрепления: 6861715.jpg (8.1 Kb)
Leonnor - Тула 21 | 17:38 | Пятница, 17 Апреля 2015
У меня под бардачком висит клемма - как определить что это? свет в бардачке есть если что
Добавлено (17 Апреля 2015, 17:38)
цвета проводов желтый, черный и белый (возможно с полосками)
Останий - Новокузнецк 22 | 05:59 | Суббота, 18 Апреля 2015
Leonnor, AUX в машине есть? По цветам похоже на провода для него. Но не факт.
Leonnor - Тула 23 | 09:32 | Понедельник, 20 Апреля 2015
Останий, AUX, если это аудио выход, то такого нет. Типа это может быть переходником для подключение разъема под аудио?
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 11:08 | Понедельник, 20 Апреля 2015
Да хоть бы фото сделал! Какая клемма? Как выглядит? AUX обычно выводят тюльпанами-мама (RCA). Изредка миниджеком 3,5 стерео. и обязательно экранированным проводом.
Останий - Новокузнецк 25 | 12:02 | Понедельник, 20 Апреля 2015
Цитата Leonnor ()
это аудио выход
AUX - это линейный вход.
Oleg,  на форде был штекер на проводах для AUX но под панелью он имел примерно вот такой вид
А уже к нему мы подключали штекер на другом конце которого был обычный штекер для AUX
Прикрепления: 0385548.jpg (26.1 Kb)
Leonnor - Тула 26 | 14:21 | Понедельник, 20 Апреля 2015
На обеде полез фоткать на телефон. Качество не очень получилось, но видно
Цвета: черный, серый, желтый с черной полосой, внутри маленькие автомобильные клеммы (примерно 3 мм шириной)
Подобный штекер я виден на клеммах магнитолы (про AUX)
Прикрепления: 7864919.jpg (42.9 Kb) · 6417354.jpg (40.5 Kb) · 2356944.jpg (60.8 Kb) · 0786936.jpg (61.9 Kb) · 2341342.jpg (51.2 Kb)
Сообщение отредактировал Leonnor - Понедельник, 20 Апреля 2015, 14:23
Oleg - Йошкар-Ола 27 | 14:30 | Понедельник, 20 Апреля 2015
Во как!...
Вообще-то с точки зрения помехозащищенности это не очень правильно. Надежда только на то, что голые провода короткие, а напряжение линейного входа доволно высокое, порядка 0,5-1 вольта.
Добавлено (20 Апреля 2015, 14:30)
Leonnor, Если это от магнитолы, то только к динамикам. Но вряд ли.
В этом месте у меня стоит какой-то блочок, к нему подходит подобный разъем но с 4 или 5 проводами.
Нет, не знаю, что это может быть. Точно такого не видел, вчера специально заглядывал.
neitri - Павлодар 28 | 15:12 | Понедельник, 20 Апреля 2015
Разъем M44 Thermostat (Manual A/C, W/O ISG) термостат на машинах с простым кондиционером. Схема SD971-6, 341 страница.
Leonnor - Тула 29 | 15:31 | Понедельник, 20 Апреля 2015
В моей книжке страница 362. Да, похоже на термостат. Есть какая-то польза от него? Кондера у меня нет
Oleg - Йошкар-Ола 30 | 17:20 | Понедельник, 20 Апреля 2015
Цитата Leonnor ()
Кондера у меня нет
Вот поэтому и разъем висит. Подготовка называется. Придется тебе ставить кондей.
  • Страница 2 из 3
