Суббота - 18 Мая 2024 - 18:21
  • Страница 4 из 6
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Электрика Picanto 2011 ++ » Дневные ходовые огни
Fedorov - Н.Москва 46 | 22:36 | Пятница, 09 Января 2015
Цитата neitri ()
На сколько отличается яркость в режиме ХДО и габарит.
Очень большая разница. В упор смотреть нельзя. Я не понял, в фаре нет пина, а в разъёме электропроводки есть?
neitri - Павлодар 47 | 11:10 | Суббота, 10 Января 2015
Совершенно верно. Серый провод в разъем заходит, а в разъеме фары пин отсутствует. В моем предыдущем сообщении есть фото. Средний ряд второй контакт.
Fedorov - Н.Москва 48 | 11:26 | Суббота, 10 Января 2015
Прикольно. Переведи выключатель света в положение выкл, заведи двигатель, замерь тестером, появилось ли на сером проводе +12В? Если да, то можешь подключить через него другие светодиодные ДХО. Но с током потребления не более 2А. Ток потребления ДХО 1,5 - 1,6А.
neitri - Павлодар 49 | 12:17 | Суббота, 10 Января 2015
Да прикольно. Ещё прикольней ответ предстовителей.
"В соответствии с заводской информацией, дневные ходовые огни, передние и задние габаритные огни работают одновременно. Программно или аппаратно изменить их настройки невозможно."
 Варианта остается 3.
Поменять фары от $600 за пару до $600 каждая примерно. Поменял и поехал.
Поменять противотуманки на совмещённые с ХДО, примерно $70 за каждую. Необходимо будет подвести пару проводов.
Либо ставить ХДО. Только куда их ставить слабо себе представляю.
Oleg - Йошкар-Ола 50 | 17:23 | Суббота, 10 Января 2015
Да куда угодно. Посмотри тему ДХО для старых Пикант. Фантазия одноклубников безгранична!
neitri - Павлодар 51 | 07:54 | Понедельник, 19 Января 2015
У меня провод дхо от фары уходит, но в салоне на разъеме ЕМ14 4й контакт уже отсутствует. Участка по салону нет :(
DundukovEM - Павлодар 52 | 12:47 | Понедельник, 19 Января 2015
neitri
на Вашей казахстанской Kia Picanto Luxe 2012г. нет светодиодных ДХО в фарах, что-ли?
В обычном режиме (при выкл. переключателе света) они горят очень ярко, как сказали выше, аж больно глазами глядеть впрямую.
Они же являются и габаритным светом (1-ое положение переключателя фар), только в этом случае они притухают по яркости в пол накала, и становятся просто заметными на фоне фары. При ближнем-дальнем свете они светятся также, как и при габаритах, в пол накала.
Сообщение отредактировал DundukovEM - Понедельник, 19 Января 2015, 12:55
neitri - Павлодар 53 | 13:54 | Понедельник, 19 Января 2015
DundukovEM, Машина 2012 года, 13 по счету в салон доставлена была  26 мая, заказывал в слепую. Менеджеры сами не видили ещё что продают. Дхо в ней нет, в положении 0 ничего не горит, только как габарит. На машинах 13 года заметил что есть дхо. Но у меня нет ;(
Leonnor - Тула 54 | 14:12 | Понедельник, 19 Января 2015
В первом положении они гаснут, включается габарит в фарах, в положении ближнего света они тоже не горят
neitri - Павлодар 55 | 15:35 | Понедельник, 19 Января 2015
Leonnor, Вы видимо говорите об обычных ДХО совместно/вместо ПТФ с обычными рефлекторными фарами с лампой Н4.
Для этих комплектаций ДХО отключается габарит в фаре включается как вы и описали.
Выше речь идет о проекционных фарах со светодиодными ДХО/габарит. В режиме габарит яркость снижается. Проекционные фары есть 2х типов с ДХО как у  DundukovEM, Fedorov и наверное многих других и только габарит как у меня.
Oleg - Йошкар-Ола 56 | 22:22 | Понедельник, 19 Января 2015
Этот же режим работает у меня в "комфорте". Фары обычные, не линзованные.
DundukovEM - Павлодар 57 | 09:45 | Вторник, 20 Января 2015
Что-то в KIA наделали модификаций фар/габаритов/ДХО что теперь не поймешь у кого что собрано.
Для казахстанского авторынка это стало актуально только с 1 января 2015 г. в связи с введение поправок в ПДД об обязательном применении ближнего света фар / ДХО в дневное время суток. Но меня во всем устраивает вариант проекционных линзованных фар со светодиодными ДХО, и обычными ПТФ внизу.
Oleg - Йошкар-Ола 58 | 10:54 | Вторник, 20 Января 2015
Меня бы тоже устроило такое. Но... увы... что позволено Luxe, не позволено Komfort... :'(
nata12 - Актау 59 | 20:09 | Понедельник, 16 Февраля 2015
У меня такая же комплектация люкс, как у,neitri, хочу сказать ,что также ДХО и габаритные огни совмещены.При запуске двигателя они не загораются,надо включать,при первом положении  загораются ходовые огни , они же у меня и габариты.В сервисе в Бипек авто ,сказали такая комплектация.
Kia Picanto Luxe 2012г АКПП 1,2л
Starii12 - Набережные Челны 60 | 20:06 | Понедельник, 06 Июля 2015
Подкажите, пожалуйста, распиновку контактов на фаре с линзой и лед-дхо. Желательно каждый из 9 контактов! Спасибо. Нижние определил - поворотник.
  • Страница 4 из 6
