Новые сообщения
Участники
Правила форума
Поиск
RSS
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Электрика Picanto 2011 ++ |
Электрика Picanto 2011 ++ | ||||||
Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
Обогрев руля 2011+
технические проблемы
12 | 5909 | Leonnor |
Сообщение от: Oleg | ||
ХХ обороты при включенных эл.приборах
11 | 4944 | leonid65 |
Сообщение от: leonid65 | ||
Как отключить свет у педалей? | 1 | 2439 | Catherine |
Замена ключа зажигания (ГАРАНТИЯ)
Трещина в выкидном механизме -замена по гарантии
2 | 2666 | r2d2 |
Сообщение от: r2d2 | ||
Щётки стеклоочистителя
1 2 3 4 5 6
размер, производители, замена штатным
89 | 55016 | Agent0range |
Проблема со светом
Ближний свет
3 | 2722 | Rail4ik |
Сообщение от: Rail4ik | ||
Нормы утечки тока из АКБ | 10 | 6070 | leonid65 |
Сообщение от: Аццкая_белка | ||
Регулировка яркости подсветки приборной панели 1 2 | 24 | 15123 | Cofeman |
Сообщение от: VIA-055 | ||
зажигание
греется личинка ключа зажигания и сам ключ
1 | 1752 | everesko |
Сообщение от: Tatarin | ||
Sher-Khan 10
Снимается с сигнализации, но двери не открывает
3 | 3072 | kaktus7372 |
Сообщение от: everesko | ||
Датчик уровня топлива
1 2
после заправки стрелка уровня топлива не поднялась
18 | 32293 | pont13 |
Замена сигнала | 8 | 7015 | Lemon |
Автоблокировка дверей
блокировка дверей
8 | 4412 | rviktor |
Сообщение от: Leonnor | ||
Натяжение ремня генератора
1 2 3 … 6 7 8
ремень генератора
118 | 44940 | leonid65 |
Сообщение от: Останий | ||
ЭБУ двигателя | 0 | 2965 | noollik |
Сообщение от: noollik | ||
Ошибка P0326
При движении
5 | 3715 | liten |
Сообщение от: shuraev | ||
эл.педаль газа | 2 | 2401 | leonid65 |
кондиционер | 13 | 5294 | leonid65 |
радио глючит? | 6 | 2424 | Tatarin |
Круиз-контроль
установка круиз-контроля на Picanto 2011-2015
3 | 3732 | zeaxm |
Нет звука включенного поворотника | 3 | 6474 | Grigly |
Сообщение от: Grigly | ||
Датчик скорости , пляшет стрелка.
Стрелка, показывающая скорость, дергается по всей шкале.
3 | 3856 | Zurabob |
Сообщение от: Zurabob | ||
Датчик открытия капота.
Как он правильно называется, чтобы купить.
4 | 3758 | Zurabob |
Блок управления зеркалами 1 2 | 24 | 8182 | Smollfischer |
Сообщение от: DOCENT | ||
самостоятельная установка сигнализации
1 2
подскажите по точкам подключения
21 | 25207 | viggen |
Сообщение от: Nafanja | ||
Электросхема 1 2 3 | 36 | 19186 | zeaxm |
Датчик замка капота
Помогите найти
2 | 2724 | Kipp |
Сообщение от: Kipp | ||
Цифровой спидометр | 13 | 7232 | Bagnuk |
Сообщение от: AlexeySc | ||
Как отрегулировать фары?
Какой болт или винт крутить
8 | 7425 | roman-ch1 |
Форсунки стеклоомывателя
1 2 3
веерные форсунки, замерзают, замена
31 | 12275 | Agent0range |
В этом форуме тем: 123. На странице показано тем: 30. | ||||||
Форум просматривают: 1 гостей |
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
| Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
