Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:06
  • Страница 2 из 3
Чистка системы кондиционирования и радиатора
Leon - СКФО 16 | 04:12 | Понедельник, 22 Июня 2015
Цитата shuraev ()
6 часов с полным разбором
Мде..  подумалось :
- а может ну нафих эти инопомарки с кондеями ?  :D
liten - Орёл 17 | 10:04 | Понедельник, 22 Июня 2015
shuraev
Такой вариант сложной чистки нужно рассматривать чаще всего уже при перегреве двигателя, и вялой работе системы кондиционирования.
Хотя глядя по Kia Ceed-у, который чистили только на мойке по средствам "Валим в соты" там радиатор относительно чистый (2.5 года 57 тысяч). Значит в целом если обеспечивать хотя бы такое, но постоянное промывание, разбирать бедный авто придётся явно позднее.
Я у себя слепил некий переходник и продувал обратную часть как раз со стороны вентилятора, потом кривым оком высматривал помогло или нет. :)
KLD RK3066 Android 4.2.2
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
Tigar Sigura 175x65R14
STARLINE A94
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 11:35 | Понедельник, 22 Июня 2015
Материал опубликован в Клубном журнале.
shuraev - Москва 19 | 12:50 | Понедельник, 22 Июня 2015
Сначала вентилятор начал включаться чаще, а потом при 30 градусах жары и включенном на полностью кондиционере Пиканта показала мне красную лампочку. Этого хватило чтобы понять – пора мыть :)
На Пиканте без частичной разборки радиаторы практически не видны. Керхером можно только низ конденсатора намочить, и то бесполезно. Снятие позволяет промыть радиатор против потока проходящего воздуха, вымыть весь песок и камни из конденсатора.
ЗЫ Oleg, спасибо :)
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 13:00 | Понедельник, 22 Июня 2015
Не только на Пиканте, на всех машинах, где радиаторы стоят "сэндвичем".
shuraev - Москва 21 | 13:06 | Понедельник, 22 Июня 2015
А точнее, везде где есть электрический вентилятор и маленькие ноздри :)
Fedorov - Н.Москва 22 | 18:49 | Вторник, 23 Июня 2015
На том же Сиде радиатор пачкается только в нижней его части, где есть прямой доступ к радиатору. И в основном эта грязь - затвердевшая зимняя жижа с дороги. Поэтому закрываю эту часть радиатора на зиму. Там, где нет прямого доступа - радиатор чист до сих пор (7 лет). Не понимаю, откуда такие страшные фотки радиатора Пиканты (верхней и средней части)
shuraev - Москва 23 | 19:18 | Вторник, 23 Июня 2015
Fedorov, вот фотки в августе 2013го. За полтора-два года такое одеяло скапливается…
Прикрепления: 7574002.jpg (117.0 Kb) · 1052834.jpg (112.2 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 19:39 | Вторник, 23 Июня 2015
Я так думаю, что в Н.Москве воздух гораздо чище, чем в Москве. Отсюда и вшивость.
Pavel_T - Москва 25 | 00:17 | Понедельник, 11 Сентября 2017
Уважаемые форумчане, подскажите, может кто-то сталкивался, какой объем фреона нужно заправлять в Пиканту? Обычно под капотом указывают, но я не нашел.
Останий - Новокузнецк 26 | 04:59 | Понедельник, 11 Сентября 2017
Pavel_T, в моей 2006 года было фреона R-134A 0.450kg и масла 200g (меняется при полной замене), я не думаю, что заправочные объемы сильно изменились. Всегда можно заправить до полного и грамм 25-30 слить. А вот недолив в эти 25-30 грамм сильно сказываются.
prapor32 - Мурманск 27 | 18:53 | Понедельник, 11 Сентября 2017
Autodata-R134a(370+25)grams
Cofeman - Питер 28 | 18:04 | Суббота, 14 Апреля 2018
Съездил сегодня к дилеру, почистил радиатор. Пикашке 6 лет. Последнее время казалось, что вентилятор охлаждения стал слишком часто включаться. Оказалось, что все не так уж и плохо, ожидал худшего. Стоимость 4518р. По времени около четырех часов. Посмотрим, будет ли и дальше так часто включаться вентилятор.
После снятия выглядело все вот так:
Радиатор кондиционера
Нижняя часть радиатора системы охлаждения двигателя
Верхняя часть
Прикрепления: 2892975.jpg (313.6 Kb) · 5710170.jpg (270.8 Kb) · 9654307.jpg (242.2 Kb) · 5581069.jpg (339.5 Kb)
Сообщение отредактировал Cofeman - Суббота, 14 Апреля 2018, 22:53
Oleg - Йошкар-Ола 29 | 19:51 | Суббота, 14 Апреля 2018
А что, радиаторы разделяются без снятия?
Cofeman - Питер 30 | 21:25 | Суббота, 14 Апреля 2018
Передний запросто снимается, да.
  • Страница 2 из 3
