Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 07:19
  • Страница 1 из 3
Чистка системы кондиционирования и радиатора
liten - Орёл 1 | 23:36 | Четверг, 18 Июня 2015
Собственно заканчивая эпоху "допиливания" Пиканты до приемлемого уровня осталось поставить более-менее приемлемую решеточку радиатора и почистить систему кондиционирования.
0. Читаем инструкцию по снятию переднего бампера, по сути это по 1 саморезу в арках, 5-6 пластиковых креплений внизу и 4 у капота.
0.5. Как открутили всё это, аккуратно оттягивает по бокам бампер на себя, там защёлки, бампер будет висеть на передних защёлках у фар.
1. Для удобства снимаем фары, поскольку я сломал все дополнительные крепления (которые внизу фар, основные на болтах остались и их достаточно) то снял без проблем, и сразу стало ясно что держит сам бампер.
2. Аккуратно маленькой отвёркой помог замочкам и всё снялось, не забываем про ПТФ.
Фото креплений чтобы понять где они, на заднем плане те самые сломанные крепежи :-(
Дальше радиатор продуваем воздухом, особо жёсткие могут Кёрхером, но нежно, соты радиатора капец какие мягкие. Грязи много, радиатор по сути двухслойный, если первый продуть легко, то задний заметно сложнее.
За 600р взял сеточку, заморачиваться скреплением не стал, просто посадил на стяжки (варианты болтом там легко подходят, есть куда сверлить и крепить.) Верхнюю часть в итоге подогнул чтобы не маячила в решётке бампера, смотрелось убого.
Прикрепления: 1343190.jpg (101.6 Kb) · 1824589.jpg (129.0 Kb)
KLD RK3066 Android 4.2.2
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
Tigar Sigura 175x65R14
STARLINE A94
liten - Орёл 2 | 23:44 | Четверг, 18 Июня 2015
Дальше чистим воздуховоды и кондиционер.
Нам нужно попасть вот сюда, во многих инструкциях написано что можно просто лить в воздухозабор без разбора панельки - это шпала, как по мне жидкость должна прямо попадать внутрь, сочно и качественно.
Для этого
1. Снимаем заглушки с дворников (там есть дырочка, нежно эротично стягиваем)
2. Откручиваем 2 болта
3. Пытаемся снять, если не идёт, заливаем WD-кой и даём минут 5, после этого виляя влево\вправо креплением оно отойдёт, особых усилий не надо.
4. Снимаем защитных кожух воздухозабора, под капотом пара болтов и пластиковые крепежи, снимаются крепежи нажатием на центр чем либо тонким, верхнюю часть у стекла снимаем с боков (там отдельные заглушки) чтобы вытащить нужно убрать "Лапку" капота, она будет мешать.
5. Вытираем всё говницо что скопилось там, на фото я уже вытер. И видим заветное отверстие.
Каким средством чистить - решать вам, я выбрал от фирмы VALEO (никакой рекламы, альтернативных вариантов много в интернете есть)
CLIM PUR - аэрозоль для очистки, дезинфекции испарителя и вентиляционных каналов и удаления запахов.
CLIM SPRAY - аэрозоль для очистки, дезинфекции воздуха и удаления запахов в салоне автомобиля менее, чем за 15 минут.
Как пользоваться SPRAY-ом
Всё просто, вынимаем салонный фильтр, ставим режим циркуляции, максимальную скорость, и кондей на самый холод. Отодвигаем сидения пассажира, открываем балончик и ставим на пол у пассажира (панельки и пластик лучше закрыть чем либо, немного брызгает)
15 минут работает авто в таком режиме, потом глушим, ждём ещё 10. А потом включаем чтобы выветрилось и высушилось (я гонял циркуляцию, потом воткнул фильтр и погнал обычным воздухозабором с открытыми окнами) минут 15, лучше 20, а ещё лучше 30.
Переходим к PUR-у.
1. Вынимаем салонный фильтр
2. Включаем режим внешнего воздухозабора и кондиционера, максимальная скорость.
3. Подходим к воздухозабору в капота, и заливаем прямо в отверстие данный препарат, весь балончик, небольшими усилиями держа вертикально.
4. Выключаем авто, ждём 10 минут чтобы пошла обработка, кстати может начать течь с испарителя в салон...у меня резиновые коврики не затопило=)
5. Включаем всё опять и продуваем по 2 пункту минут 15.
6. Готово, остатки средства я распылил на салонный фильтр. Собираем всё разобранное назад.
Потраченное время:
Бампер занял 2 часа (первый раз снимался на пиканте, ничего не сломано, но пришлось поставить 2 новых пластиковых пистона, старые из-за песка и грязи естественно не снялись и пришлось их высверлить\откусить и поставить новые)
Очистка 1 час, поскольку нужно ждать между этапами.
Результат
За 600 рублей обезопасил лишний раз радиатор от мелкий летунов и камней (а парочку сот не слабо замяло, выравнивал от нечего делать)
1450 рублей очистка салона и кондея, доволен полностью, от кондея ушёл переодический и непонятный запах вонючей влаги. Он реально стал дуть холоднее (может чистка радиатора помогла) ну и в целом пропали запахи, только вонючка в баночке которую поставил на нижних воздуховодах (не люблю лепить на передних решётках)
Прикрепления: 9137713.jpg (72.1 Kb)
Сообщение отредактировал liten - Четверг, 18 Июня 2015, 23:56
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
genich - Подольск 3 | 09:08 | Пятница, 19 Июня 2015
А можно эту статью в ФАК?
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 10:50 | Пятница, 19 Июня 2015
Нужно эту статью в Клубный журнал. Там она и есть.
А liten - почет, уважение одноклубников и клубную награду "Мастер"
Прикрепления: 5972822.png (3.3 Kb)
liten - Орёл 5 | 12:19 | Пятница, 19 Июня 2015
Oleg Только картинку правильную поставьте...в статье не показан воздухозабор, повторяется одна и та же фотка, здесь в теме, всё норм. :-)
Сообщение отредактировал liten - Пятница, 19 Июня 2015, 12:20
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 13:02 | Пятница, 19 Июня 2015
Звиняйте, барин! Ошибочка вышла. <_<
Исправил.
Tatarin - уфа 7 | 14:17 | Пятница, 19 Июня 2015
Чтобы прочистить кондёр нужно всего то 5 флаконов Димексида(в аптеках около 10 руб).Залить в распылитель(0.5 литра-флакончик с брызгалкой)-полфлакона  распылить снаружи в воздухозаборник,2ю половину-включить рециркуляцию и распылить внутри(где забор водуха у ног пассажира).И самая дешовая антибактериальная защита++++
2019 25 05 х лайн
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 15:05 | Пятница, 19 Июня 2015
Да, но это только обеззараживание. А надо еще прочистить всю систему от скопившейся пыли-грязи. Это можно сделать только моющими средствами. Желательно специализированными.
liten - Орёл 9 | 15:38 | Пятница, 19 Июня 2015
Да, обеззараживание полезно, и как вариант подходит, салон чистить так можно, ставим рециркуляцию, и льём в сопла воздуховодов.
Дешёво и сердито. Но воняло средство специфически, скажем прямо, пока я открывал салон и заводил машину\проверял работу средства, нехило кайфовал, так что спирт там есть точно ^_^
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
Tatarin - уфа 10 | 16:46 | Пятница, 19 Июня 2015
???=пыль ,грязь??-если вовремя менять салонник-их не будет.(каждые 15 тыс меняю воздушный--на пике оказался грязнее рио и каренса-там можно было ещё на 15 оставить) :o (салонник меняю 3 раза в год)
2019 25 05 х лайн
liten - Орёл 11 | 16:59 | Пятница, 19 Июня 2015
Tatarin
Тянет он пыль...тянет....я когда разбирал торпеду вычищал слои пыли. Прошло пару месяцев, посмотрел через USB камеру (камера для того чтобы трубы смотреть и тд..тонкая такая) и пыль снова на местах, даже хз откуда.
Салонник проще продувать (при наличии компрессора) каждые пару тысяч км, некоторые его нежно моют.
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 10:10 | Суббота, 20 Июня 2015
Ага. Жесткой щеткой со стиральным порошком.
liten - Орёл 13 | 17:44 | Суббота, 20 Июня 2015
Зачем же так, сначала продувается пыль, а потом под струю воды, либо сначала в мыльную, а потом сполоснуть.
Как то натыкался на форум профильный, многие оказывается так делают :)
Мне достаточно компрессором продуть.
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 12:42 | Воскресенье, 21 Июня 2015
Ну если раз в 3 месяца - то да. А если как я - 2 раза в год, то
Ну и перед этим продуть или пропылесосить.
Пару-тройку раз фильтр выдерживает. Потом меняю.
На старую машину фильтр стоил 120, а на новую уже 350. Жаба давит.
shuraev - Москва 15 | 00:22 | Понедельник, 22 Июня 2015
Ставлю угольный Corteco каждые 10ткм, чистота и никаких запахов. Всего 600 рублей.
Вместо этого:
1. Сливаем антифриз через специальную пробку внизу, находится со стороны крышки.
2. Откачиваем фреон из системы кондиционера.
3. Снимаем пластиковый щиток слева от радиатора.
4. Откручиваем замок капота.
5. Откручиваем 4 болта верхнего элемента телевизора, отводим его в сторону лобового стекла.
6. Разжимаем два хомута и снимаем патрубки ОЖ с радиатора.
7. Откручиваем две гайки и снимаем трубки кондиционера с конденсатора.
8. Разжимаем хомуты на патрубках охлаждения жидкости АКПП на входе в радиатор и глушим патрубки чтоб жидкость не вытекала.
9. Снимаем вентилятор с расширительным бачком и оставляем их около ДВС.
10. Вынимаем пакет радиаторов вверх попутно отсоединяя всякие мешающиеся провода.
11. Рассоединяем радиатор ОЖ и конденсатор.
12. Моем керхером "как надо".
13. Собираем обратно, не забыв вакуумировать систему кондиционирования и удалить воздух из системы охлаждения. При больших потерях жидкости АКПП долить по щупу MultiATF SPIII или выше любого производителя. Тут же можно и частично заменить жидкость АКПП, если интересно расскажу как.
В первый раз я почти что проклял всё :D
Во второй раз эта операция заняла у меня 6 часов с полным разбором "телевизора".
Если нет возможности перезаправить кондиционер — отсоединяйте всё от него и продувайте сжатым воздухом.
Вот это пуховое одеяло без полной разборки не продуешь, только мыть!
Заранее прошу прощения за отсутствие фотографий каждого этапа. Руки в масле жопа в мыле  <_<
Прикрепления: 9884937.jpg (92.4 Kb) · 4469211.jpg (119.9 Kb) · 6288550.jpg (110.5 Kb)
Сообщение отредактировал shuraev - Понедельник, 22 Июня 2015, 00:24
  • Страница 1 из 3
