Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:13
Шум / скрип ремней безопасности
DundukovEM - Павлодар 1 | 07:16 | Среда, 02 Июля 2014
За время владения Пикантой столкнулся несколько раз с шумами, издаваемыми механизмами ремней безопасности:
- сначала издавал треск задний правый ремень
- сейчас достаёт механизм водительского ремня
Многие говорят, типа, забей. Музыку по громче и т.п..
Так он, зараза, трещит громче музыки, потому что находится прямо под левым ухом водителя.
Проблема где-то внутри средней стойки кузова, где находится механизм регулировки высоты ремня.
Прижимаешь на ходу рукой эту пластик - вроде не трещит. Отпускаешь - опять двадцать пять.
Но шумит не сам пластик, а где-то внутри него.
Останий - Новокузнецк 2 | 11:49 | Среда, 02 Июля 2014
DundukovEM, как вариант разобрать и посмотреть, заодно можно и ремни постирать.
Spike - Новый Уренгой 3 | 19:23 | Вторник, 29 Июля 2014
Может кому поможет. Долго не мог разобраться, что трещит в торпеде справа. Снял бордачек, простучал за ним. Звук исходил от этой приблуды, она пластиковая, а крепеж из металла не плотно прилегает. Пока временно между ними проложил оберточный материал для орг техники. Дребезг пропал.
Сейчас стали дребезжать передние колонки, буду устранять. Также в планах проклеить анти скрипом места соприкосновения пластика в торпеде.
Прикрепления: 2883779.jpg (81.0 Kb)
Сообщение отредактировал Spike - Вторник, 29 Июля 2014, 19:29
KIa Picanto TA 1,2 АКПП
unicle13 - Челябинск 4 | 19:31 | Вторник, 29 Июля 2014
Spike, это не приблуда, это мозги)
Spike - Новый Уренгой 5 | 21:08 | Вторник, 29 Июля 2014
Да, я тоже так подумал, спорил с другом, что это мозги, он доказывал другое. Вот и решил написать приблуда   ^_^
Сообщение отредактировал Spike - Вторник, 29 Июля 2014, 21:10
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 21:56 | Вторник, 29 Июля 2014
Скрипят мозги. В этом что-то есть... :D
neitri - Павлодар 7 | 11:12 | Воскресенье, 03 Августа 2014
На фото выше если не ошибаюсь блок вез ключевого доступа SmartKey, у меня только пару болтов для его крепления. Но что то по брянькивает. Думал накладка стойки, подклеил резинку изнутри, не помогло. До динамика еще не добрался.
Spike - Новый Уренгой 8 | 09:21 | Понедельник, 04 Августа 2014
 Попробуйте постучать по этому блоку по разным местам. Там три точки  крепления. Дребезг может идти от одной из них. Решил все сделать красиво, проклеил антискрипом, а он все равно брякает. В итоге сломал болт. Осталось две точки крепления. Бряканье ушло. Место соприкосновения крепления, которое теперь без болта, проклеил антискрипом. Теперь бряканье такого же характера (при постукивании по торпеде) слышно слева внутри, где-то в районе воздуховода центрального.
Но все же, что-то побрякивает справа при езде по мелким неровностям...
Сообщение отредактировал Spike - Понедельник, 04 Августа 2014, 16:51
neitri - Павлодар 9 | 22:11 | Среда, 06 Августа 2014
У меня нету этого блока.
DundukovEM - Павлодар 10 | 10:05 | Четверг, 07 Августа 2014
Прошлые машины были б/у, у которых тоже много чего гремело, но там я и не заморачивался, знал что машина уже не первый десяток лет.
А тут по началу испытал дикое удивление, мягко говоря, когда на новой машине тоже то скрипы, то бряки, то ещё чего отдаётся звуками по разным концам салона.
Несколько раз пытался их устранить, снимая пластиковые детали, и ища сверчков под ними.
Но сейчас однозначно передумал больше бороться с ними.
Объясню почему: в отличии от пластиковых деталей японских и немецких машин 90-х г.в., которые я неоднократно собственноручно разбирал-собирал, в нашей Пиканте производитель круто сэкономил на качестве элементов интерьера, и их тонюсенькие детальки с немногочисленными и очень хлипкими защёлками-клипсами отламываются уже при первом же вскрытии, а сам материал так играет под пальцами, что кажется ещё чуть сильнее надавишь, и что-нибудь точно лопнет.
Дабы не усугублять ситуацию, решил больше не бороться со сверчками, а оставить их на совести КИА-моторса, и сделать соответствующие выводы на будущий выбор. А сам - забил, и музыку по-громче.
Останий - Новокузнецк 11 | 17:20 | Четверг, 07 Августа 2014
Не люблю когда ругают какую-то одну машину, не подозревая даже, что это общая тенденция после 2005 года. Загляните на форумы других производителей и марок и забив один единственный вопрос в поиске будите сильно удивлены кол-вом тем, которые там уделяются шумам в салоне. На машинах за 4 мил руб под экокожей тот-же тонкий пластик, почти вся электрика (и многое прочее) сделана в Китае, (о чем даже в БМВ Х6 на прикуривателе под знаком БМВ написано) и через год (максимум) многое начинает поскрипывать, а вы пытаетесь корейцев ругать.... Знаете в каких машинах в ценовой группе до 1 мил рублей в салоне тише всего (я только о шумах, издаваемым самим салоном, шумы улицы не в счет) из того, что пока еще продается в салонах? В франко-румынско-русском Логане первого поколения и в китайско-русском Чери первого поколения (судя по авто-форумам, если для вас это определяющий фактор, то я знаю что вы должны выбрать себе в будущем...
Spike - Новый Уренгой 12 | 21:43 | Четверг, 07 Августа 2014
Покатался пассажиром на RAV4 предыдущем (пробег 7000 км). Пластик трещит также как и в пиканте.
delete - Волжский 13 | 00:17 | Пятница, 08 Августа 2014
Покатался в ниве. В пиканте - тишина :)
ВЖИК!
Останий - Новокузнецк 14 | 09:18 | Пятница, 08 Августа 2014
Spike, То же самое могу сказать про Тигуан и Шкоду Ети (правда в шкоде пластик тихий, но поскрипывают двери и никто не придумал как это победить).
DundukovEM - Павлодар 15 | 09:37 | Пятница, 08 Августа 2014
Останий, так я согласен с тем, что во второй половине двухтысячных большинство производителей испортились, экономят на всём. Но бывают редкие исключения. Нужно будет более вдумчиво выбирать, а не только по дизайну и опциям.
Вот по этому я не спешу расставаться со второй машиной в семье (минивэн Тойота, праворульный, 98г.в.). В ней салон процентов на 70% обшит цветным велюром, пластик передней панели и дверей мягкий, штатная шумка на уровне наших самодельщиков-СТО. Приходилось при монтаж доп. оборудования и чистке испарителя кондиционера снимать всю панель приборов, все кресла, поднимать обшивку пола - так везде пластик вёл себя изумительно, по сравнению с тем что я получил в КИА, и шумка из войлочных матов там такой толщины проклеена по большинству мест, что мы еле добирались до голого метала.
И что самое интересное - скрипов и шумов салона в 16 лет от роду меньше чем в новой Пиканте :) .
