Понедельник - 25 Ноября 2024 - 09:03
  • Страница 7 из 7
  • 7
Поток воздуха в ноги, дует не туда.
Oleg - Йошкар-Ола 91 | 19:54 | Четверг, 05 Марта 2015
Цитата Останий ()
А что в новой Пиканто решение этого вопроса чем-то отличается от его-же решения на предыдущих моделях?
Отличается. На старой было комфортнее. Теплый воздух попадал на обе ноги. В новой - только на првую. Но по нынешней, довольно мягкой (до -25, и то, всего несколько дней) зиме вполне переносимо. Тем более, что уже через 10 минут поездки температура в салоне выравнивается и становится даже жарковато.
Какие-то гофропатрубки по колхозному городить что-то не хочется. Тем более, что, как уже писали выше, снимать облицовку довольно проблематично.
Fedorov - Н.Москва 92 | 22:23 | Четверг, 05 Марта 2015
только в районе морды лица, на скорости вентилятора не менее 3-ки, а то и 4-ки, при этом вентилятор давит на уши.
всё сделаем, даже видно не будет! Вот только чуть теплее в гараже станет и вдохновение придёт))
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 05 Марта 2015, 22:23
Oleg - Йошкар-Ола 93 | 23:01 | Четверг, 05 Марта 2015
Поменяй салонный фильтр. У меня через 10 мин. на единице жарко (при -10 на улице)
Fedorov - Н.Москва 94 | 14:24 | Пятница, 06 Марта 2015
Он абсолютно чистый. Я про комфорт в ногах, особенно у левой, а не про температуру на уровне носа.
Leon - СКФО 95 | 15:13 | Пятница, 06 Марта 2015
вот тут куча идей  по печке - можно что-то перенять и для Пиканто
Fedorov - Н.Москва 96 | 15:34 | Пятница, 06 Марта 2015
почитал, не понравилось. Многие идеи слишком трудозатратны, другие дороги. Пластиковая гофра менее 4см в диаметре неприменима, гудит (делал подогрев ног задних пассажиров в Матизе). Думаю при усовершенствовании вентиляции Пики будет достаточно снять/установить пластик тоннеля.
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 06 Марта 2015, 15:42
Leon - СКФО 97 | 16:56 | Пятница, 06 Марта 2015
Это уж кто как фанатеет ))
Для задних пассажиров  как раз несложно - если взять стандартные воздуховоды с ваза -да подогнать к туннелю. Только  как-то отделить у вентилятора часть потока в туннель.
Oleg - Йошкар-Ола 98 | 17:24 | Пятница, 06 Марта 2015
Огромная просьба: будешь это делать, не поленись слепить фотоотчет, потому как люди на форуме говорили, что так и не смогли. Не помню, в какой теме.
Останий - Новокузнецк 99 | 09:12 | Суббота, 07 Марта 2015
По опыту (поскольку это проблема практически всех машин, которые у меня были, кроме двух), проще всего воздуховод делать из трубки для шумоизоляции (есть разрезанные и есть цельные). Она легкая, не гремит, эффективно гасит шум от потоков воздуха и легко крепится и держит форму после первого же раза, как хорошо прогреется. Кстати, если будешь разбирать панель, например для того, чтобы сразу сделать отопление-охлаждение бардачка (наиудобнейшая вещь), то оберни этими трубками все воздуховоды.
Прикрепления: 9197637.jpg (30.1 Kb)
Ulinka - Владимир 100 | 13:25 | Пятница, 16 Октября 2015
Спрошу тут :)
Никто не сталкивался с тем, что ребенка в машине продувает?
Может, конечно, и глупый вопрос. Но, как куда-нибудь съездим - практически всегда  сопли появляются.
Особенно, если обдув на 3 или 4 включаю (теплый воздух).
Сейчас пробую только на 1-2 включать, вроде ттт, получше.
Хотя, тут получается  вопрос: сильно ли дует тем, кто сзади сидит?
P.S. К слову, в других машинах такого не было. Спросила еще на местном форуме у мамочек - тоже никто не сталкивался.
Сообщение отредактировал Ulinka - Пятница, 16 Октября 2015, 13:30
Kia Picanto 2011г АКПП 1,2л
dok - прокопьевск 101 | 16:38 | Пятница, 16 Октября 2015
Ulinka, не направляйте воздух в лицо. Ставьте стекло-ноги и будет вам щастье ^_^
Ulinka - Владимир 102 | 10:38 | Понедельник, 19 Октября 2015
:) всегда на таком режиме стоит...тем не менее )
ananatko - Ростов на Дону 103 | 19:07 | Воскресенье, 30 Января 2022
Никто так и не решил проблему обогрева ног?У меня ноги мёрзнут
Cofeman - Питер 104 | 20:29 | Воскресенье, 30 Января 2022
Проблема решается просто - принудительным включением режима "Дуть в ноги".
Это при наличии "климат-контроля", ха-ха.
Fedorov - Н.Москва 105 | 23:56 | Воскресенье, 30 Января 2022
Не решается она так.
Вся проблема в том, что отсутствует подогрев и сопла подогрева ног задних пассажиров.
Холодный воздух заднего ряда под креслом водителя двигается вперёд, и морозит ноги. Унтами лопатой конопачу эту щель под сиденьем)).
Я вскрыл центральную консоль, в воздуховоде сделал прямоугольное отверстие, воткнул в него без уплотнения 2 гофры диаметром 25мм
Гофры направил на левую и на правую ногу водителя, основные отверстия печки прикрыл для большего напора через гофры.
Гофра закреплены хомутами, а внутри гофры поставлена медная проволока для придания им направления.
Без уплотнения гофр в прорези тоннель тоже разогревается, есть мысль колхозить подогрев заднего ряда.
Голое днище тоннеля утеплил пакетиками с aliexpress.
Честно говоря кардинально ситуация не улучшилась, по этой причине хочется заменить автомобиль целиком.
  • Страница 7 из 7
  • 7
