Пятница - 22 Ноября 2024 - 12:58
  • Страница 3 из 4
салонный фильтр
Spike - Новый Уренгой 31 | 13:04 | Суббота, 02 Ноября 2013
Как с угольным фильтром салон в морозы прогревается, не сильно ли он тормозит поток воздуха?
KIa Picanto TA 1,2 АКПП
Timurrr - Кострома 32 | 16:43 | Суббота, 02 Ноября 2013
Да вроде бы всё также, он не настолько плотный... )
kasimbo - Саратов 33 | 18:35 | Пятница, 07 Марта 2014
я сегодня свой 3f совсем вынул. душно с ним. плохо пропускает воздух с улицы. вообщем душно и холодно.
Kia Picanto 2011г АКПП
Oleg - Йошкар-Ола 34 | 23:07 | Пятница, 07 Марта 2014
Онлайн
Цитата kasimbo ()
совсем вынул
Скоро пыль полетит. Придется обратно ставить. Если он конечно чистый. Я у себя неделю назад сменил - обнаружил, что лобовое изнутри сильно запылилось.
Считай, с сентября, и уже фильтр забит.
Останий - Новокузнецк 35 | 09:19 | Суббота, 08 Марта 2014
Зимой грязи даже больше, чем летом, фильтр зимой загрязняется быстрее и чем-то мало похожим на обычную пыль, я бы не стал (да никогда и не делал) вынимать фильтр на зиму, его цена (аналога российского производства) всего 150 руб, даже раз в месяц менять не накладно, зато вся эта .... мягко говоря грязь, не полетит в салон.
cafemocha - провинция 36 | 10:27 | Понедельник, 28 Апреля 2014
Ребят,такая проблема: кондера нет,салонного фильтра тоже(такая комплектация), с недавнего времени при включении печки в салон идет вонь. Приличная такая вонь,как с мусорки. С чего начать ревизию? Где искать источник? Воняет не в салоне,а именно из воздуходувов при включении печки...
Brain - Химки 37 | 23:21 | Среда, 07 Мая 2014
Очевидно нужна очистка системы воздуховодов
Обратись в сервис (не официальный, а специализированный) или попробуй сам. Средств как любительских, так и профессиональных полно на рынке.
Oleg - Йошкар-Ола 38 | 16:02 | Четверг, 08 Мая 2014
Онлайн
Ну и неплохо бы всё-таки вкорячить салонный фильтр. Вещь полезная.
Ну а как это сделать - где-то в теме от старых машин есть. Совсем не сложно.
Tanya - Москва 39 | 16:52 | Пятница, 15 Августа 2014
добрый день!после то-2,и после замены салонного фильтра,если включать климат-контроль(БЕЗ кондея) то появляется какой то странный запах.А вот если включит кондей,то все нормально,может ли это быть как -то взаимосвязано ТО-2 и замена фильтра?
Fedorov - Н.Москва 40 | 20:52 | Пятница, 15 Августа 2014
да, это пахнет новым фильтром. Когда работает кондей, часть запаха "оседает" на мокром хладообменнике.
Oleg - Йошкар-Ола 41 | 21:02 | Пятница, 15 Августа 2014
Онлайн
У простого бумажного я запах не замечал. Может ты говоришь об угольном?
Fedorov - Н.Москва 42 | 22:17 | Пятница, 15 Августа 2014
Еще вариант:
вчера - позавчера в московский регион пришли дожди, резко увеличилась влажность воздуха. Стоит чуть выключить кондей - тут же в авто появляется влажность с запахом "мокрой прибитой пыли" Резко бьёт в нос))
Oleg - Йошкар-Ола 43 | 13:34 | Суббота, 16 Августа 2014
Онлайн
А фильтр точно меняли? Бывает, что и врут. Даже умудряются какой-нибудь чужой фильтр положить в багажник - будто бы сменили... ((( С этим многие сталкивались.
Такое, как правило, бывает, когда фильтр старый-грязный. Отсюда у меня и возник выше означенный вопрос.
Останий - Новокузнецк 44 | 15:46 | Суббота, 16 Августа 2014
Такое может быть и у тех, кто "экономит" и вытаскивает фильтр на зиму - вся кака оседает на пластике воздуховодов и корпуса и при даже небольшом увеличении влажности помаленьку растворяется и летит в салон.
Fedorov - Н.Москва 45 | 18:01 | Суббота, 16 Августа 2014
Такая экономия против всякой логики. Фильтр должен быть круглогодично. Зимой, в мороз и ветер пыли над асфальтом бывает как при буране в пустыне. Таня то читает? Я бы подсказал ей, как правильно экономить. А именно:
оригинальный фильтр сделан из стекловолоконной микропористой ткани, гофры проклеены полиэтиленовым термоклеем. Ломаться здесь нечему.
Их должно быть два - один установлен, другой, сменный прочищен и готов к установке. Чистка фильтра: сначала вытряхиваем грубый мусор, пылесосим каждую складку гофр. Затем замачиваем его в воде на дне ведра, посыпав слегка стиральным порошком, через сутки выполаскиваем. Муторно? Ерунда. Женщины точно справятся! За то мы получаем сменный ЧИСТЫЙ фильтр, на вид почти чистый (его белизна это для чистоплюев).
Теперь можно менять фильтр гораздо чаще проведения регламентных ТО, руководствуясь своим носом))), сезонностью (пух в мае-июне, ветра и т.п.)
Сообщение отредактировал Fedorov - Суббота, 16 Августа 2014, 18:17
  • Страница 3 из 4
