Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:06
AndreyKZ - Almaty 46 | 06:29 | Понедельник, 23 Февраля 2015
Доброе утро всем. Тоже стоит выбор между 185/60r14 и 175/65r14. По нашим казахстанским дорогам нужны шины с высоким профилем.
lexxx1974 отпишитесь как поставите резину.
Kia Morning 2013. АКПП
Останий - Новокузнецк 47 | 12:15 | Понедельник, 23 Февраля 2015
Цитата AndreyKZ ()
175/65r14
Эти на 2 мм в диаметре больше чем 185/60r14 , и вообще считаю 175/65r14 самым оптимальным размером для Пиканто на дисках с родным ЕТ (или вообще на родных дисках).
AndreyKZ - Almaty 48 | 08:30 | Суббота, 28 Февраля 2015
Спасибо. Вы развеяли мои сомнения :)
Добавлено (28 Февраля 2015, 08:30)
Диски 5,5 J*14H2 4х100; et35; dia 67,1 с уплотнительным кольцом и резиной 175/65R14, кто нибудь ставил себе? Боюсь что будет цеплять.
Fedorov - Н.Москва 49 | 13:09 | Суббота, 28 Февраля 2015
НЕ будет цеплять! Вот установленные 175*65*14 на родные диски шириной 5 дюймов на 5,5 будут просто идеально!
по идее поместится и 175х70 Остаток будет: 23мм-(122,5-113,75)=14,25мм Причём дорожный просвет тогда увеличится на 122,5-99=23,5мм по сравнению со штатной 165х60 - джип!
Но у твоих вылет не 49 как положено, а 35. Значит колёса будут торчать на улицу больше на 14мм, изменится остаточное расстояние до брызговика, когда колесо повёрнуто на 35градусов, бочина авто будет очень сильно и быстро пачкаться. 35 это плохой вылет. Ищи хотя бы 45, таких полно.
Сообщение отредактировал Fedorov - Суббота, 28 Февраля 2015, 13:20
Oleg - Йошкар-Ола 50 | 15:27 | Суббота, 28 Февраля 2015
Цитата Fedorov ()
35 это плохой вылет
Как, впрочем, и бОльший чем норма.
Плюс к тому увеличатся нагрузки на рычаги и т.д. Да и официалы взбрыкнут и пошлют подальше от гарантии.
Spike - Новый Уренгой 51 | 19:09 | Суббота, 28 Февраля 2015
Не вводите человека в заблуждение.Это без нагрузки ничего нигде не задевает, если загрузить багажник или посадить пассажиров назад, то машина ляжет арками на колеса из-за высокого профиля, колеса должны уходить внутрь арки, а тут такой вылет - колеса наружу выпирают. У меня диски с вылетом ET45 и резиной 185, об арки шоркали на волнах при пустой машине.
Сообщение отредактировал Spike - Суббота, 28 Февраля 2015, 19:12
KIa Picanto TA 1,2 АКПП
AndreyKZ - Almaty 52 | 19:10 | Суббота, 28 Февраля 2015
Спасибо за ответы, будем искать дальше ;)
Spike - Новый Уренгой 53 | 19:19 | Суббота, 28 Февраля 2015
35 вылет однозначно цеплять будет. Но, возможно, 175 резина на 45 вылете будет впритык.
AndreyKZ - Almaty 54 | 19:56 | Суббота, 28 Февраля 2015
Соседнюю  тему перечитал, многое стало понятно. В понедельник будем мереть.
Добавлено (28 Февраля 2015, 19:56)
Пугает меня что то разница dia 54,1 и dia 67,1.  Со вторым выбора побольше в городе.
Останий - Новокузнецк 55 | 20:02 | Суббота, 28 Февраля 2015
У меня 175/65 на родном литье на 14 и ЕТ 46 ничего нигде не цепляло и не шоркало даже при полной загрузке , при полном сжатии пружины зазора почти нет - 1.5-2 мм, но ведь не задевает же!
lesnik13 - Краснодар 56 | 10:11 | Понедельник, 02 Марта 2015
дело же не только в ширине резины. У меня 185*55. Ничего не цепляет, хотя небольшой выход в наружную часть присутствует.
Останий - Новокузнецк 57 | 14:56 | Понедельник, 02 Марта 2015
lesnik13, конечно многое зависит от состояния подвески (но это индивидуально и каждый сам должен следить за этим), так-же зависит от выбора дисков (но мы, по умолчанию, рассматриваем родные параметры).
Leonnor - Тула 58 | 16:54 | Вторник, 03 Марта 2015
Еще удивляюсь - почему в в России они еще дорогие?
Oleg - Йошкар-Ола 59 | 17:49 | Вторник, 03 Марта 2015
Вот мне интересно: как на таких колесах давление мерять?
Leonnor - Тула 60 | 17:55 | Вторник, 03 Марта 2015
давление мерять
там где его нет? можно разве что упругость померять
