Суббота - 23 Ноября 2024 - 18:30
4,5Jх13 ET46 4х100 DIA 54.1
5,0Jх14 ЕТ49 4х100 DIA 54.1
5,5Jх15 ET52 4х100 DIA 54.1
lesnik13 - Краснодар 541 | 14:47 | Воскресенье, 04 Сентября 2016
Цитата Fedorov ()
Могу продать тебе нулевую штату 165/60/14 суперэкономия по топливу!
почем?
Останий - Новокузнецк 542 | 05:10 | Понедельник, 05 Сентября 2016
Цитата lesnik13 ()
1,5 литра минимум
Скорее всего сам виноват: либо поставил тяжелую китайскую, или российскую резину, либо из-за более комфортной езды стал сильнее "педалировать", или тебе колеса накачали неправильно. У меня на 175/65 R14 расход изменился не более чем на 0.5 литра. Вообще в темах есть, где я высчитывал расход за длительный период и смотрел что на него и как влияет.
lesnik13 - Краснодар 543 | 11:16 | Понедельник, 05 Сентября 2016
DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE 185/55/14. Да, относительно не дорогая.
А теперь моя оценочная сравнительная характеристика против штатной КУМХО.
Плюсы: 1 - внешний вид. 2 - "помягше".
Минусы:
1 - тяжелая.
2 - дорогу "не держит".
3 - шумная.
4 - приемистость, динамика изменилась не в лучшую сторону.
5 - расход соответственно увеличился.
Комбинации с давлением пробовал.
Допускаю, что дело скорее в качестве самой резины. Но это лишний раз подтверждает, что не только размер имеет значение. После такого "эксперимента" искать варианты желание отпадает.
Останий, поделись пожалуйста что за резина у тебя стоит и как машина после этого едет по сравнению со штатной. Почему спрашиваю - для меня клиренс имеет значение, бо жена и бордюров не видит :) . Спасибо.
Сообщение отредактировал lesnik13 - Понедельник, 05 Сентября 2016, 11:17
Останий - Новокузнецк 544 | 17:33 | Понедельник, 05 Сентября 2016
lesnik13, Резина у меня стояла разная, 3 комплекта истер (считая штатный, правда его я истер не полностью), плюс зимний комплект (все есть в темах о машинах до 2011 года. О влиянии резины на расход есть везде в характеристиках резины, параметр называется "сопротивление качению". Вес тоже есть в характеристиках, а шумность зависит от очень многого (наличие подкрылков, брызговиков, накладок, расширителей и т.д. и естественно от того делалась шумка на машине, как и какая делалась.... Поведение резины и управляемость на ней есть в тестах, как и тормозной путь на ней с АБС и без АБС (так как резина для машин с АБС и без нее в принципе нужна разная). А вот зависимость расхода от давления в колесах на Пиканто весьма велика (тоже есть в темах). Но это легко выяснить при наличии бортового компа в течении 15 минут.
bezb - Омск 545 | 11:55 | Воскресенье, 16 Октября 2016
Добрый день знатоки. Решил переобуться на зиму, имеется оригинальное литье с летней резиной, и гайки к нему. Хочу переставить на оригинальные штамповки с зимней резиной. Вопрос подойдут ли гайки от литья на штамповку, вроде конус и на литье и на штамповке похож.
Oleg - Йошкар-Ола 546 | 12:27 | Воскресенье, 16 Октября 2016
Конус-то тот же самый, но вот глубина резьбовой части может оказаться меньше, т.к. посадочные места литых дисков толще чем у штамповки. Поэтому гайки для литья могут не прижимать штамповку.
Но это мои домыслы. Так что надо проверять.
Может есть смысл взять штангенциркуль, открутить одну гайку, замерить внутренний размер, затем пойти в магазин и проделать то же самое с гайкой для железа?
bezb - Омск 547 | 18:34 | Воскресенье, 16 Октября 2016
Oleg
В общем переставил все прижало как надо, глубины гайки хватило. По хорошему надо бы измерить конечно. Но теперь только весной :)
Oleg - Йошкар-Ола 548 | 13:49 | Понедельник, 17 Октября 2016
Спасибо, будем теперь знать. 107
Alex31 - Старый Оскол 549 | 20:57 | Среда, 15 Марта 2017
Вот подарил супруге на 8 Марта диски Alcasta m31 r16 j6.5 et52 и летние шины Yokohama S.Drive AS01 175/50 ссылки: https://www.drive2.ru/l/467925761576141607/, https://www.drive2.ru/l/467995305686597731/?m=468129995861000711&page=0#a468129995861000711, теперь ждём штатные датчики давления в шинах!
Прикрепления: 3868179.jpg (150.4 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 550 | 23:18 | Среда, 15 Марта 2017
Что-то я не слышал, чтобы кто-то ставил  R16 на Пиканту.
А ездить то будет? Или это не обязательно?
lesnik13 - Краснодар 551 | 13:13 | Четверг, 16 Марта 2017
Прочел все темы с вариантами замены шин (дисков). Кое какие эксперименты делал сам. И вот что я вам хочу сказать. Не надо насиловать машину. Ставьте то что рекомендовал производитель. И машина будет вас только радовать. Чем? Динамикой, расходом, управляемостью и тд, за исключением может быть спорного внешнего вида.
Oleg - Йошкар-Ола 552 | 20:59 | Четверг, 16 Марта 2017
  Согласен.
Ну а что касается
То это уже не нам с тобой судить. У молодежи свои заморочки на эту тему.
Killerbeat - Краснодар 553 | 11:23 | Среда, 12 Июля 2017
4,5Jх13 ET46 4х100 DIA 54.1 подойдут на Пиканто BA?
Сообщение отредактировал Killerbeat - Среда, 12 Июля 2017, 19:52
Oleg - Йошкар-Ола 554 | 17:33 | Среда, 12 Июля 2017
Killerbeat, это вопрос или утверждение? Если вопрос, то да. Подойдут.
Но в любом случае с этим нужно идти в ветку для машин первой генерации. 183
жЁЛТый - Москва 555 | 00:33 | Вторник, 25 Июля 2017
Спасибо всем кто отписывался про 185/55R15.
Вместе с дисками 5.5/15 ET45 встали идеально
По шинному калькулятору относительно стандартных 165/60R14 на 5/14 ET49:
Колесо на 6 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы.
Колесо будет выпирать наружу на 14 мм (0.6'') относительно штатного.
Ближе к колесной арке на 15.5 мм. (соответственно на то же значение меняется клиренс)
Высота профиля +3мм
Диаметр колеса в сборе +31мм
(кто из МСК поймет) Несколько раз проезжал МКАД в р-не Волоколамки. На стыках-трамплинах моста чуть не прыгал - нигде не цепляет.
Машина стала менее истерично реагировать на педаль газа - разгон чуть медленнее. Ход стал немного мягче.
Скорость теперь показывает почти правильно. Соотношения показаний спидометра и реальной скорости теперь такие (мерял по gps на длинных прямых, склонен верить)
80 - 80
100 - 99
120 - 118
Расход не мерял, но логично что он увеличится.
Выглядит жЫп теперь вот так:
также заехал на яму посмотреть девчонке под юбку при полном повороте колес.
Возможно, будет полезно интересующимся влезет / не влезет
Добавлено (25 Июля 2017, 00:33)
Что-то я не слышал, чтобы кто-то ставил  R16 на Пиканту. А ездить то будет? Или это не обязательно?
даже 17е ставят - agressor333
Прикрепления: 2365390.jpg (159.9 Kb) · 1531458.jpg (154.2 Kb) · 5278183.jpg (152.0 Kb) · 5344395.jpg (131.1 Kb)
Сообщение отредактировал жЁЛТый - Вторник, 25 Июля 2017, 00:35
