Суббота - 23 Ноября 2024 - 19:50
4,5Jх13 ET46 4х100 DIA 54.1
5,0Jх14 ЕТ49 4х100 DIA 54.1
5,5Jх15 ET52 4х100 DIA 54.1
Fedorov - Н.Москва 481 | 13:34 | Вторник, 27 Января 2015
"радиус 15" звучит гораздо круче, чем "диаметр 15"
Да уж! Звучит!
Расшифровка обозначений колёсных дисков: ET PCD DIA H
Прикрепления: 1593746.jpg (102.8 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 27 Января 2015, 13:41
Oleg - Йошкар-Ола 482 | 15:01 | Вторник, 27 Января 2015
Где-то на сайте всё есть. В "статьях" кажется. Просто мы ленимся у себя на сайте поискать. Яндекс ближе и роднее...
T814KB - Омск 483 | 18:29 | Воскресенье, 19 Апреля 2015
Отчёт.
Диски Yamato Y770 Micui 5.5' 4x100 ET45 - потому что красивые из тех, что были.
Шины Toyo CF1 185/60 R14 потому что летний Bridgestone из Индонезии, а Toyo из Японии.
При полной нагрузке (фото прилагаю) на покатых и крутых кочках, в затяжных и резких поворотах ничего нигде не цепляет, не шуршит и т.д. Управляемость намного лучше, автомобиль стал останавливаться. Единственная проблема - продать комплект не езженной летней родной 165/60 R14...(не рулится, не останавливается, брюхом цепляется, на грыжи нарывается...)
Где-то видел на форуме обсуждение массы колес. Взвесил получил, в среднем, 12,5 кг колесо. Хочу заметить, кривизна окружности арки полностью повторяет кривизну окружности колеса именно нынешнего моего диаметра. Родные как карандаш в стакане... ммм.. это из гинекологии что-то...
 Центровочное отверстие на литье 73,с чем-то там. Колеса отлично центруются коническими гайками для литья (теперь 17мм, а не 19мм и новый балонник). Не пытайтесь ставить родные с прессшайбами - они раскрутятся к чертям на ходу.
спасибо.
Прикрепления: 7069778.jpg (54.0 Kb) · 0979273.jpg (49.6 Kb) · 1821164.jpg (35.4 Kb)
Сообщение отредактировал T814KB - Воскресенье, 19 Апреля 2015, 18:41
Останий - Новокузнецк 484 | 19:09 | Воскресенье, 19 Апреля 2015
T814KB, чем ты так загрузил машину чтобы сфотать? Или случайно получилось и что-то перевозил?
liten - Орёл 485 | 21:34 | Воскресенье, 19 Апреля 2015
Тоже задался вопросом замены дисков, почитал всю тему...с горем пополам понял что намеченный на лето диск
ДИСК NZ SH658 4X100 5.5X14 ET49 D56.6
Подходит..а вот по каким параметрам к ней резину искать? Популярная для нашей модели 175*65*14 подойдёт?
KLD RK3066 Android 4.2.2
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
Tigar Sigura 175x65R14
STARLINE A94
Fedorov - Н.Москва 486 | 22:13 | Воскресенье, 19 Апреля 2015
К дискам
Подойдёт великолепно! Я зиму откатал на такой, но на штатном литье шириной 5 дюймов. А у вас литьё 5,5 и подобные шины будут лучше "рулиться". Самое важное и правильное в дисках - вылет. Если он родной, то колёса не будут торчать на улицу и пачкать бочину машины.
T814KB - Омск 487 | 06:47 | Понедельник, 20 Апреля 2015
4 взрослых, включая меня: 70+70+70+90, ребёнок 20, в багажник 15, полный бак. Пологие кочки на 60-70 км/ч -машин солидно проседал. Во время фотосессии минус 70кг и масса телефона...
Зимой, кстати, откатал на родных дисках 5" с шинами 175/65 R14 диаметр почти такой же, как сейчас. Желательно, чтоб шина чуть-чуть выступала за контуры металла дисков. Кроме бордюров/поребриков резина предохраняет кромки диска от разбиения на острых кочках. Но в поворотах машин будет чуть сильнее "плыть". С такой подвеской вообще не стоит в поворотах свйства колес проверять...
Сообщение отредактировал T814KB - Понедельник, 20 Апреля 2015, 07:00
sijin143 - Москва 488 | 13:43 | Вторник, 26 Мая 2015
Подскажите соклубчане  ! Встанут колеса с резинкой, вот с такими характеристиками ...? 195/55/R15,  6x154/100, ET 49литые диски ..... и не будут ли они цеплять ... высота резинки  + 5 .....вылет диска -3 .  И подойдут болты ? сейчас на штампованных 13 + колпаки стоят родные болтики. есть ли шайба на болте, не хочу снимать, для проверки ... )))  Заранее огромнейшее человеческое !!!
Oleg - Йошкар-Ола 489 | 16:29 | Вторник, 26 Мая 2015
Что касается болтов - то их просто нет. У Пиканты колеса крепятся гайками к шпилькам, укрепленным на тормозных барабанах (дисках). Шайб нет. Пластмассовые колпаки прижаты к дискам конусами гаек.
Гайки от штампованных дисков на литьё не подойдут, т.к. отверстия в литье меньше. Как правило, литье продается в комплекте с гайками.
Диски по посадке должны подойти, хотя официально вылет для диаметра 15 должен быть 52 (первое сообщение в этой теме на каждой странице)
А вот подойдет ли резина - понятия не имею. У меня колеса 14. Надо почитать здесь.
Прикрепления: 1048444.jpg (4.7 Kb)
genich - Подольск 490 | 09:19 | Пятница, 05 Июня 2015
Отпишусь тут, что поставил. А то вопрос тут задавал.
Жаба меня победила. Купил реплику 14" (гайки в комплекте) и нокиан нордман SX 175\65\14. Может что-то и стало хуже (расход, динамика), но комфорт... Обошлось все в 17700.
Oleg - Йошкар-Ола 491 | 10:19 | Пятница, 05 Июня 2015
Цитата genich ()
но комфорт
Сильно заметно? Или так... символически?
genich - Подольск 492 | 10:54 | Пятница, 05 Июня 2015
Oleg,  сильно. На небольших скоростях комфортнее, чем на тигуане со штатным бриджем.
xtra - Санкт-Петербург 493 | 11:16 | Пятница, 05 Июня 2015
знаю, что немного не по теме, но барахолку не нашёл  <_<
а не найдётся ли у кого-нибудь в питере (право не знаю, сколько ТК возьмёт за перевоз из другого города) штатной hankook k425 175/50/r15 - новая просто космических денег + под заказ
Останий - Новокузнецк 494 | 11:42 | Пятница, 05 Июня 2015
Цитата xtra ()
барахолку не нашёл
Чего ее искать-то? Второй значок с низу слева на каждой странице. Хотя конечно, мы гордые, мы правила клуба не читаем, поиск - это вообще не для нас?  :D
Так возьми не штатный размер - многие ставят и только лучше получается (и дешевле) , посмотри раздел по шинам.
xtra - Санкт-Петербург 495 | 11:48 | Пятница, 05 Июня 2015
то есть ты предлагаешь мне из-за одной покрышки, поменять все? - сомнительный совет)
 объявления я видел
