Суббота - 23 Ноября 2024 - 20:29
4,5Jх13 ET46 4х100 DIA 54.1
5,0Jх14 ЕТ49 4х100 DIA 54.1
5,5Jх15 ET52 4х100 DIA 54.1
Oleg - Йошкар-Ола 436 | 22:47 | Среда, 23 Апреля 2014
fepmail, шина-то подойдет, но согласно ПДД тебе придется покупать две штуки, т.к. на одной оси не могут стоять разные шины.
Кроме того, ты не в той теме отписалась. Ну я потом перенесу пост куда положено.
DundukovEM - Павлодар 437 | 07:39 | Четверг, 24 Апреля 2014
fepmail, конечно подойдет. К425 - это каталожный номер шины фирмы Hankook.
Добавлено (24 Апреля 2014, 07:39)
Oleg, Ну, это еще выявить нужно. Из своего опыта, гайцы никогда не смотрят на тип/марку установленных шин, да еще и сравнивают её на осях.
У них есть более интересные дела :)
drsema - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 438 | 22:01 | Пятница, 02 Мая 2014
а подойдет 5,5J 14' вылет 49. Посадочное правда 56,6, но можно переходник поставить....
Oleg - Йошкар-Ола 439 | 22:48 | Пятница, 02 Мая 2014
Saiko - Москва 440 | 14:34 | Четверг, 15 Мая 2014
Соклубники, будьте внимательнее к сохранности своих колес. Этой ночью у меня украли колеса с машины, до ночи выглядела примерно так,
а после уже вот так
Видимо своровали под заказ так как эти колеса больше ни кому не подходят.
Прикрепления: 7699330.jpg (86.6 Kb) · 7879111.jpg (138.8 Kb)
Fedorov - Н.Москва 441 | 16:07 | Четверг, 15 Мая 2014
А на ВАЗовскую технику колёса от Пиканты разве не подходят?
Oleg - Йошкар-Ола 442 | 16:15 | Четверг, 15 Мая 2014
Разве что резина подойдет. Диски - никак. Вылет другой, и главное - расстояние между шпильками. У нас оно как у всех порядочных иномарок, 100, у ВАЗов - 98. По-моему весь мир уже ушел от 98.
Скорее всего заказ. Saiko, сочувствую.
Spike - Новый Уренгой 443 | 19:40 | Четверг, 15 Мая 2014
Вот б >(
KIa Picanto TA 1,2 АКПП
Fedorov - Н.Москва 444 | 01:09 | Среда, 11 Июня 2014
Собираюсь купить на серую Пиканту сееерые %) диски Вот такие Артикул Диаметр диска Ширина Сверловка Вылет, мм Диаметр ступицы, мм
Я0000003312 14" 5.50" 4x100 45.00 60.10
Нестыковочки выходят следующие: Посадочный диаметр ступицы не совпадает 60,1мм против положенного 54,1мм Чем центрировать будем при установке колеса? Конусами колёсных гаек?
Ширина обода 5,5" против положенного 5,0" для 14" "диска" То есть обод будет шире на 12,7мм (по 6,3мм с каждой стороны) По идее сюда просится резина шириной 175мм против 165, иначе при парковке к бордюрному камню можно будет "покоцать" обод колеса.
Вылет 45мм против положенного 49, то есть колесо "вылетит" на улицу на 4мм
Итого получается 4мм+6,3мм=10,3мм на улицу.
Что скажете? Что кто покупал из неоригинала? Как потом "боролся"?
Сообщение отредактировал Fedorov - Среда, 11 Июня 2014, 01:10
Останий - Новокузнецк 445 | 07:06 | Среда, 11 Июня 2014
Купи центровочные (проставочные) кольца, лучше пластиковые (правда они почти одноразовые, зато копеечные), продаются там-же, где и диски.
Я 175-тую ставил на диски шириной 5 - все смотрелось замечательно, "бублика" не было (правда диски были родные для дорестайлинга, немного выпуклые наружу... в общем 175/65/14 на них сидела лучше родной.
Вот тут ничего сказать не могу, по дорестайлингу я бы тебя успокоил, а на новых - не знаю. наверное, как это будет (если никто уже не пробовал - поищи по форуму) ты выяснишь только опытным путем.
Oleg - Йошкар-Ола 446 | 11:20 | Среда, 11 Июня 2014
По центровке Останий отписался.
По ширине - я поставил 5,5, на них родная резина 165х60. Стоит великолепно, выглядит лучше, чем на родных. Выпуклость резины чуть меньше, за счет этого резина смотрится как низкопрофильная. Мне нравится.
То касается вылета, то где-то пишут, что надо ноль в ноль, где-то (в основном торгаши) что допустимо +-5 мм. Да и на форуме у нас однозначного мнения нету. Решать тебе.
Fedorov - Н.Москва 447 | 12:37 | Четверг, 12 Июня 2014
Вероятность притирки дисков к бордюру увеличилась. И так на штатных 5,0" была не ахти...
Гайки торчат вровень со штатной резиной 165мм:
 Вот так выглядят штатные колёса (их вылет за кузов) Чем больше вылет колёс на улицу, тем быстрее пачкается бочина авто, достаточно проехать по небольшой лужице.
Штатные колёса спереди: Обод вровень с брызговиком, штатная резина шириной 165мм вылетает за брызговик на 1-1,5см:
Снятое колесо соответствует штатным параметрам:
"Сшаманить" со штатной проставкой на передней ступице чревато задеванием спиц диска об тормозной суппорт (там и так всё близко):
Прикрепления: 3321564.jpg (64.6 Kb) · 0828137.jpg (52.0 Kb) · 3330655.jpg (72.0 Kb) · 0458695.jpg (107.1 Kb) · 8178535.jpg (63.4 Kb)
Fedorov - Н.Москва 448 | 12:47 | Четверг, 12 Июня 2014
Здесь поверхностные данные, разве что есть параметры покрышки "докатки"
Вот расчётные последствия установки Дисков 5,5" ЕТ 45
И хочется и "колется", да ещё смешную цену в 7200руб. за к-кт предлагают!
Можно брать за правило, что тяга к дизайнерским решениям это всегда шаг, а то и все четыре шага от практичности.
Прикрепления: 7617656.jpg (68.7 Kb) · 1068548.jpg (45.0 Kb) · 9596166.jpg (76.5 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 449 | 12:52 | Четверг, 12 Июня 2014
Аккуратнее, аккуратнее...
А что такое "небольшие лужицы"? У нас таких не бывает. У нас только ОГРОМНЫЕ :D
Цитата Fedorov ()
"Сшаманить" со штатной проставкой на передней ступице чревато............
Насколько я понял, всё уже в наличии. Поэтому кто мешает поставить и посмотреть, будет задевать, или нет.
Fedorov - Н.Москва 450 | 11:43 | Четверг, 19 Июня 2014
Купил!!!
В 1000раз!
Приехал на оптовый склад, примерил один на переднюю ось, ужаснулся (читай выше). Середина диска выпирает наружу см на 2-2,5!!! Китаёзы сделали диск универсально под любой вылет томозного суппорта. А на рекламном фото трудно разглядеть, что спицы диска имеют выпуклость к середине.
Но всё равно решил брать - так как такому дизайну пока нет никакой альтернативы.
Обод выскочил наружу на те самые расчётные 10мм. Борт штатной шины 165мм выпрямился.
Было:
Стало: (фото чуть темнее)
Балансировалось всё нормально,15 - 20 грамм. Грузики клеились на внутреннюю сторону обода.
Пожалуйте в курилку, там два опроса, проголосуйте пожалуйста. Опрос 2 Опрос 1
Прикрепления: 6068979.jpg (67.8 Kb) · 2335043.jpg (69.8 Kb) · 1697441.jpg (74.8 Kb) · 5731041.jpg (69.2 Kb) · 5955789.jpg (85.9 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 19 Июня 2014, 12:55
