Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:36
Масло и фильтр в АКПП
Nafanja - Мурка 1 | 22:07 | Воскресенье, 19 Апреля 2015
Коллеги, кто знает номера оригинального масла в АКПП и фильтра АКПП?
И сколько литров масла нужно?
Судя по интернетам, коробка неприхотлива и подходит любой SPF-IV типа Dexron-VI.
Но хочется все-таки оригинала...
Добавлено (19 Апреля 2015, 22:07)
Пока что сам отвечу:
По вину каталоги дают - Фильтр масляный Акпп - 46321-23000
Масло не дают, по каталогу Кии выплевывается - Масло трансмиссионное синтетическое "ATF SP-IV", 1л - 04500-00115 (нет полной уверенности)
У меня на Хендае 6-ти ступке точно такое же.
Сколько нужно - 3.7 литра х 2 (им же промываем)
48RONIN - Липецк 2 | 22:59 | Четверг, 02 Июля 2015
мануально предписано Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III"; HYUNDAI/KIA 04500-00100=1л, HYUNDAI/KIA 04500-00400=4л; для полной замены потребуется 6,1л
Останий - Новокузнецк 3 | 07:45 | Пятница, 03 Июля 2015
Цитата Nafanja ()
по каталогу Кии
Какое у тебя залито масло должно быть написано на щупе.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 4 | 14:57 | Четверг, 13 Августа 2015
Всем, привет!
Вот  хочу обновить  масло  в АКПП
Вот пишу по такому поводу, не поленился взял мануал с телефонами и стал обзванивать все станции ОД нашего маленького Израиля с одним вопросом ,, КОГДА И КАК МЕНЯЮТ МАСЛО В АКПП,, .ответ таков в 99% говорят , что масло меняеться и только слил- залил в 95000км и Без Фильтра, и 1% сказал, что фильтр меняют при толчках и сильно горелого масло.
Что скажите , стоит ли прислушиваться к официалам или же, если я коробку не рву и езжу плавно , просто менять каждые 30,000 км масло слил*- залил и не париться по поводу фильтра? Как по моему мнению , масло стекает и все гаумно с картера, которое не успевает превратиться в гуталин и затем столько же залить. Какаво Ваше мнение?Вот  масло, которое  подходит  для  Хёндай-Кия
что  интересно  есть  нумеровка SAE W-80-- что  это  такое и  что  это  обозначает?
Прикрепления: 0776197.jpg (126.2 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 13 Августа 2015, 17:34
Fedorov - Н.Москва 5 | 01:18 | Пятница, 14 Августа 2015
каждые 60тыс. А там, глядишь, уже и продашь.
Добавлено (14 Августа 2015, 01:18)
вот и правильно говорят! Только никто их не слушает. Все бдят и перебдят.
Ваших бы работников ОД в наши центры. Наши впаривают услуги, требуют замены исправных узлов на новые. Вот отсюда наше раше "перебдение"
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 6 | 20:01 | Пятница, 14 Августа 2015
Итак, купил 4 флакона SP-3 оригинал, и  решил  всё таки  сменить (однозначно  не  убью  автомат). И вот  что  слилось за  30,000км плавной  и  не рвущей езды:
Залил  эту  жижу:
но  что  очень  болт  не  удобен  под  шляпку 17, пришлось  ключом  его  откручивать, был  намертво  зажат, но  никакой  пыльной  стружки  не  было  замечено, поставил  новую  шайбу  и  снова закрутил  без  фанатизма
Слилось  2 литра 600 гр, затем  проехался  около  сотни  км , и  уже  решил  не  откручивать  болт  на  картере, а при  помощи  капельницы  ещё  слил  ровно  литр  масла, что  интересно,   при  помощи  трубки  от  капельницы масло  стекает  на  Ура,  но  не  быстро. Т.Е в итоге  вошло 3л 600 гр. Коробка в принципе как мягко  переключалась, так и  переключается, разве что  радует  пока глаз цвет  обновлённого  масла:
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 20:37 | Пятница, 14 Августа 2015
Думаю, машине это понравилось.
Надо было рядом с новой каплей посадить такую же старого масла. Было бы наглядно.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 8 | 21:37 | Пятница, 14 Августа 2015
Да,всё ровно  совесть  мучает  021 , надо  бы  и  Фильтр  сменить , но СервесМены  категорически  отвергают  смену  фильтра .
M_Swan - Москва 9 | 01:50 | Суббота, 15 Августа 2015
Но сперва залив столько же нового?
Через заливную трубочку коробки? Самотёком пошло или пришлось шприцем высасывать?
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 10 | 09:58 | Воскресенье, 16 Августа 2015
Слилось 2 литра 600 гр, затем  ровно  столько  же залил
Именно  через заливную трубочку коробки , немногго  ,,отсосал ,, и  пошло  самотеком как точно  бензинчик
Добавлено (16 Августа 2015, 09:58)
Думаю, если  течёт  само-тёком  из  проверяючей  трубки  Акпп(щупа) не  знаю  на  сколько  это  эффективно, но  можно  раз  в год  1,5 литра  сливать-заливать  и  тем  самым  обновлять  маслецо, но  тогда  при  таком  варианте  не  сливаеться  из  картера масло  и  он  попросту  не  промываеться
genich - Подольск 11 | 11:09 | Среда, 16 Сентября 2015
Можно я подниму опять маслу вопрос?
Так-то после покупки поменяли масло сразу на такое же, как выше на фотках.
Но в сервисной книжке увидел вот что:
а именно jws3314. Так-то пофиг, но в гараже 5литров равенола стоит еще от первой пиканты.
Как думаете, можно его залить будет?
Прикрепления: 3290001.jpg (96.4 Kb)
Nafanja - Мурка 12 | 07:48 | Понедельник, 21 Сентября 2015
Т.е. вы не новую брали? Иначе зачем сразу после покупки менять масло в АКПП?
genich - Подольск 13 | 14:41 | Среда, 07 Октября 2015
Nafanja, не, не новую.
Fedorov - Н.Москва 14 | 01:02 | Среда, 25 Ноября 2015
Что что! Нормальная, рабочая ещё жидкость слилась. В канистре по кайме виден красный цвет жидкости.
Ты бы видел, что я сегодня слил. Пробег 150тыс. Масло чёрного цвета, никакого намёка на красный. Замена была частичная в 60тыс.
Сегодня самостоятельно менял масло и фильтр в АКПП.
Машина другая, но не суть. Для чистоплюев могу сообщить неприятное - полностью заменить на новое масло не выйдет. Покупать по 16 литров дорогого масла и в прямом смысле "проливать" им коробку - это идиотизм. Всё равно останется часть старого, а это ооой как вредно!!!  Да не для коробки передач, а для мнительных идеалистов :D     В итоге при замене использовал только 6 литров вместо 7,5. Сколько литров в Пиканте не знаю.
Со снятием поддона вытекло 4л жижи цвета бывалого моторного масла. Остальные 3,5 литра остались в гидротрансформаторе.
На двух магнитах фильтра было по чайной ложке металлической пыли, что за 150тыс.км считаю нормальным.
Почистил их и налепил на корпус нового фильтра. Герметик с поддона полностью удалить не получилось, намертво приклеен, местами металл поддона был плотно к картеру коробки.
Заменил фильтр и установил поддон на новый герметик.
Есть одна хитрость, позволяющая слить ещё 1-1,5 литра чёрной жижи из гидротрансфотматора. От коробки к радиатору идут трубки, по которым циркулирует масло подогреваясь/охлаждаясь от антифриза. Не знаю как в Пиканте, на моей подающая в радиатор была нижней, а обратка верхней. Снимаем хомут, далее аккуратно снимаем резиновый шланг с трубки, в моём случае - медная. Сидит намертво, так как посажен на сухую.
Подсоединяем резиновую трубку, через которую будем сливать масло в ёмкость. Другое отверстие глушим.
Наливаем в коробку столько литров, сколько слилось чёрной жижи с картера, а лучше на литр больше. Далее помощник на нейтрали заводит двигатель, с трубки в ёмкость на просвет сливаем отработку. После слитых 1,5литров сливаемая жидкость просветлела, стала чистой как новое масло, глушим двигатель.
На этом считаю "полную" замену масла достаточной. И ничего страшного, что 1,5 литра отработки смешались с 6 литрами нового.
Доливаем в коробку необходимое количество до уровня.
Прикрепления: 8335769.jpg (83.0 Kb) · 8794127.jpg (59.1 Kb) · 8923420.jpg (83.3 Kb) · 0299556.jpg (84.6 Kb) · 2353205.jpg (83.3 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Среда, 25 Ноября 2015, 10:48
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 15 | 15:05 | Среда, 08 Февраля 2017
Сегодня снова на  70000 км  методом  слив-залив заместил  2,5оо  литра Масло  в Акпп. Обновляю  раз  в 25000-30000 км.
Одно  неудобное  в картере- это  винт. рожковым  ключом  не  поддаёться из  за  тонкой  головки. Приходиться  накидным ключом   откручивать, поэтому  немного  грани  винта  срезаються. Думаю  в следующий  раз  закрутить  просто  подходящий  винт по  резьбе . Как думаете  любой другой  винт  подойдёт?
