Суббота - 18 Мая 2024 - 19:49
  • Страница 2 из 2
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » КПП Picanto 2011 ++ » Дергается АКПП (Дергается АКПП, а следом включается лампочка check engine)
Дергается АКПП
Oleg - Йошкар-Ола 16 | 23:12 | Вторник, 04 Августа 2015
Цитата leonid65 ()
И при этом нужно обучать ЭБУ при смене Акб?
Ага. В первый класс. :D
Не беспокойся, всё нормально.
Цитата shuraev ()
А не лучше ли заехать на диагностику и почитать ошибки для начала?
Ну серьезные ошибки просто так не удалить. А на мелкие случайные можно и наплевать. Слюной.
Evgeniya - Саратов 17 | 08:21 | Среда, 07 Июня 2017
Дергается на холодную при переключении на заднюю скорость( масло в коробке проверяли, сказали норм. Однако, у официалов при 6 то меняется масло в коробке. То6 стоит 22 тыс (Пиканто 2011, 58500 пробег) др этого выбили катал, перепрошили. Может дергаться по этой причине?
Останий - Новокузнецк 18 | 12:07 | Среда, 07 Июня 2017
Цитата Evgeniya ()
выбили катал
Уверена в пробеге?
Evgeniya - Саратов 19 | 19:09 | Среда, 07 Июня 2017
В пробеге уверена) если только не скручен был перед покупкой.
Останий - Новокузнецк 20 | 21:16 | Среда, 07 Июня 2017
Вот и я об этом, если станет интересно, можно попробовать проверить по диагностическим картам, не знаю, как там у вас, у нас их вносят в общую базу, а в каждой из них пробег вписывают
А дергаться коробка может не только из-за масла, поменять его надо полагаю в любом случае, тем более пробег на 100% не известен, только залить надо такое-же, как залито и надеяться на то, что до тебя там не намешали что попало.
pamil77 - Коломна 21 | 14:50 | Среда, 06 Сентября 2017
заметил что при стоящей машине при включении  D или R, что то начинает греметь . ну то что  гремит я предполагаю что не затянул что-то(лазил там менял усилитель бампера). но больше напрягло что это появляется только на D или R , то-есть появляется сильная вибрация и при включении двигатель сильно так дергает. опоры смотреть? пробег 33т. гарантия вроде как есть, но был удар , заменен усилитель бампера и шланг кондея.
Останий - Новокузнецк 22 | 04:56 | Четверг, 07 Сентября 2017
ничего это не имеет отношение к АКПП, значит если есть сомнения - к дилеру, пусть смотрит. Не стоит стесняться их напрячь во время гарантии, пусть отрабатывают свои сверх завышенные цены на ТО.
shv_el - New Tor'yal 23 | 22:00 | Суббота, 14 Июля 2018
Добрый день.
Дай задам свой вопрос. При первом наборе скорости чувствуется небольшой толчок при переключении со 2 на 3 передачу. По ходу движения больше такого не наблюдаешь. Стоит заглушить авто и дать постоять (чтоб видимо подостыла коробка или же пока масло не стечет в подон акпп), опять аналогично при первом наборе скорости есть толчок
Сообщение отредактировал shv_el - Суббота, 14 Июля 2018, 22:00
M_Swan - Москва 24 | 23:15 | Понедельник, 23 Июля 2018
shv_el
1. Попробуй прогревать коробку перед началом движения - по 20...30 секунд в каждом положении селектора, чтобы заполнились все каналы АКПП.
2. При начале движения разгоняйся ме-е-едленно - и рывок будет незаметен.
shv_el - New Tor'yal 25 | 14:54 | Среда, 05 Сентября 2018
вроде лучше, толчок еле заметный.
Вроде пишут про рекомендуемые действия  с АКПП в зимний период. Прав?
Вот я обратил внимание на то что если медленно то чувствуется, а когда топишь плавно переключает без точка.
Сообщение отредактировал shv_el - Среда, 05 Сентября 2018, 14:54
  • Страница 2 из 2
