Среда - 04 Декабря 2024 - 11:26
  • Страница 6 из 7
  • 7
Нужна помощь по АКПП
shuraev - Москва 76 | 22:39 | Вторник, 12 Апреля 2016
leonid65, товарищ Fedorov всё правильно сказал. Менять не раздумывая.
Заодно улавливающие магниты на наличие стружки проверить можно.
Единственное место, где можно накосячить – герметик, у нас поддон АККП не на прокладку ставится.
Дурка - Москва 77 | 22:36 | Суббота, 16 Апреля 2016
Уважаемые Пикантоводы, нужна Ваша помощь. На днях менял масло в двигателе на машине у девушки. С дуру перелил грамов 300-400. На следующий день, лишнее слили, но начались проблемы. Стала буксовать коробка и жестко включаться передачи. Простое совпадение или есть какая то связь? Спасибо.
shuraev - Москва 78 | 22:52 | Суббота, 16 Апреля 2016
Классический случай, перелили в двигатель, а слили с АКПП <_<
Дурка - Москва 79 | 23:42 | Суббота, 16 Апреля 2016
Да нет. Я конечно завтра проверю, но 99% нет. Если бы слил с коробки, то в двигло бы просто не влезло масло. Та и на щупе коробки масло есть.
Добавлено (16 Апреля 2016, 23:42)
Нет, точно нет. Потому что, сначала слил масло, потом уже менял фильтр двигателя. Ничего с него уже не лилось.
shuraev - Москва 80 | 23:53 | Суббота, 16 Апреля 2016
Влезло бы, но всяко лучше бы перепутал :(
Дурка - Москва 81 | 00:37 | Воскресенье, 17 Апреля 2016
Завтра загоню на яму, отпишусь
shuraev - Москва 82 | 10:35 | Понедельник, 25 Апреля 2016
Дурка, чем дело кончилось?
M_Swan - Москва 83 | 12:18 | Суббота, 30 Апреля 2016
И всё-таки, сливали-то из двигателя или из АКПП? И каким образом? Чуть приоткрутив сливную пробку?
Alex89 - Салехард 84 | 20:48 | Пятница, 13 Мая 2016
Доброго времени суток, нужна помощь! Машинка 13 г.в, пробег 63000. Акпп . Авто  прогрето, включаю D, отпускаю педаль тормоза...и машина катится назад( не большой подъем), дал чуть газу, едет нормально, передачи переключает без рывков. Масло не менялось ни разу. Поможет ли замена масла?
Oleg - Йошкар-Ола 85 | 21:14 | Пятница, 13 Мая 2016
Alex89, я где-то натыкался на подобное в темах от старых пикант. Поищи здесь.
Возможно тут, но я точно не помню.
shuraev - Москва 86 | 22:20 | Пятница, 13 Мая 2016
Alex89, на небольшом подъёме такого быть не должно по идее, на крутой горке это нормальное поведение любой АКПП.
Масло и фильтр на таком пробеге менять уже рекомендуется, возможно с подъёмами станет получше. Особое внимание обратить на состояние масла и магнитов в поддоне АКПП.
Alex89 - Салехард 87 | 12:53 | Воскресенье, 15 Мая 2016
Спасибо большое за помощь. Буду менять фильтр и масло.
M_Swan - Москва 88 | 12:32 | Пятница, 20 Мая 2016
На ровной-то дороге вперёд сама едет или уже нет? Если не едет, то срочно к доктору.
Lilu - Ейск 89 | 21:51 | Пятница, 20 Мая 2016
Ты там в яму упал, чтоль?
shv_el - New Tor'yal 90 | 21:07 | Воскресенье, 18 Марта 2018
Всем привет.
Чтоб не создавать что то новое, поинтересуюсь здесь.
Как снять декоративную вставку?
Прикрепления: 5140859.jpg (172.0 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 18 Марта 2018, 21:30
  • Страница 6 из 7
  • 7
