Нужна помощь по АКПП
Spike - Новый Уренгой
61 |
22:12 |
Вторник, 27 Января 2015
Цитата shuraev ( ) меняю фильтр Какой фильтр в коробке: сеточка или что-то другое? Есть ли на него каталожный номер?
KIa Picanto TA 1,2 АКПП
shuraev - Москва
62 |
00:40 |
Среда, 28 Января 2015
Цитата Spike ( ) сеточка или что-то другое? Есть ли на него каталожный номер? Металлический корпус с фильтрующим элементом внутри, номер 46321-23000, стоит около 500 рублей.
KIA pro_Cee’d 1.6 GDI Premium 2015 KIA Picanto TA 1.2 Prestige 2011 PaulusChip aka Пикачу ¯\_(ツ)_/¯
63 |
19:21 |
Понедельник, 02 Марта 2015
Цитата shuraev ( ) Металлический корпус с фильтрующим элементом внутри, номер 46321-23000, стоит около 500 рублей Большое спасибо! Думаю, до конца зимы откатаю, летом поменяю, а пока закажу фильтр.Добавлено (02 Марта 2015, 19:21) --------------------------------------------- Подойдет ли для нашей АКПП масло Hyundai/Kia ATF SP-III?
shuraev - Москва
64 |
02:03 |
Вторник, 03 Марта 2015
Цитата Spike ( ) Подойдет ли для нашей АКПП масло Hyundai/Kia ATF SP-III? Подойдёт любая Multi ATF жидкость, соответствующая нормам SP-III или выше. Смотри инструкцию. Пример такой жидкости (см. спецификации Hyundai, это нормальная ситуация).
Сообщение отредактировал shuraev - Вторник, 03 Марта 2015, 02:06
liten - Орёл
65 |
17:30 |
Пятница, 23 Октября 2015
Доброго дня, сегодня столкнулся с проблемой, вернее новым звуком из АКПП, пробег 45 тысяч, при переключении N>D или 2>1 слышен звук "ззззз" Причём заметил, что только после этого "зззз" машина начинает движение... Вот и я думаю...страшно это или нет...
Kia Пикачу 2011 AT 1.2 Made in Korea KLD RK3066 Android 4.2.2 Hertz 130.3 DSX Hertz 165.3 DSK Koito H7 Whitebeam 4200K 12V 55W (100W) Alcasta M17 5.5x14 4x100 ET49 D60,1 Tigar Sigura 175x65R14 STARLINE A94
Lilu - Ейск
66 |
23:05 |
Суббота, 24 Октября 2015
Цитата liten ( ) 2>1 слышен звук "ззззз"
Добавлено (24 Октября 2015, 23:05) --------------------------------------------- Цитата liten ( ) только после этого "зззз" машина начинает движение...
не очень понятно - на второй движения нет?
Сообщение отредактировал Lilu - Суббота, 24 Октября 2015, 23:06
liten - Орёл
67 |
10:13 |
Воскресенье, 25 Октября 2015
Движение есть, но шум именно при когда включается первая передача. Положение D, тоже подразумевает подключение первой передачи...
dwarfkoddo - СЗАО, Митино
68 |
12:26 |
Среда, 28 Октября 2015
Может не совсем по теме, но немного про "нашу" АКПП, в т.ч. и про ремонт JF402(405)
2009г
(продана)
69 |
13:55 |
dwarfkoddo, интересная информация!
70 |
21:55 |
Воскресенье, 10 Апреля 2016
Всем,привет!! Накатал 45,000км и решил обновить частично масло коробке. Через сливной болт Слил-Залил свежее оригинальное масло SP-3 Cлилось 2,650 гр. столько же ровно и залил, мерил специальным мерным стаканом. Особо не заморачивался по уровню щупа, ведь залил тоже самое количества масло,что и слилось . Но вот, что интересно иногда проверив на ровной площадке при работающем моторе на Нейтралке, уровень масло плавает. Если за бортом + 30 и проехав километров 25, на щупе показывает НОТ почти до максимума, а вот возвращаясь вечером с работы, на улице+ 22гр, на том же месте показывает менее уровня НОТ. Вопрос , этот плавающий уровень по щупу на сколько критичен для коробки, подливать даже 50 грамм не хочеться, потому что скоро вдарит жара , то будет всегда выше уровня НОТ, разве что в более прохладную погоду будет менее уровня НОТ
shuraev - Москва
71 |
22:16 |
leonid65, если на холодную тоже нормальный уровень, то не стоит переживать. Я бы не доливал.
72 |
09:31 |
Понедельник, 11 Апреля 2016
leonid65, В мануале четко прописано как смотреть уровень масла АКПП и когда. Прочти. Если все будет в норма, то о чем тут говорить? shuraev, Масло в АКПП в данном случае на холодную проверять нет смысла.
Fedorov - Н.Москва
73 |
21:55 |
Цитата leonid65 ( ) ать даже 50 грамм не хочеться, потому что скоро вдарит вашу бы погоду к нам, мы бы свои велосипеды на зиму не консервировали))
Нормальный у тебя уровень. На холодную вообще лучше не проверять.
Luxe
2013г
74 |
21:47 |
Вторник, 12 Апреля 2016
Цитата shuraev ( ) Металлический корпус с фильтрующим элементом внутри, номер 46321-23000, стоит около 500 рублей. Кстати, у нас как один в сервисе говорят, если не тянуть до 90,000км , а менять масло частенько 25-30,000 км. Т.Е Слил-Залил, то и фильтер можно вовсе не менять. Типа он очищаеться сам при очередном смене масло . Хотя у нас фильтры и фетра. Стоит ли доверять сервисменам?
Fedorov - Н.Москва
75 |
21:54 |
Фильтр все равно будет испачкан продуктами износа. Это фрикционы, металлическая стружка и тому подобное . Частичную замену масла нужно делать в 60000, а в 120 опять частичную замену вместе с со сменой бумажного фильтра.
Luxe
2013г
