Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:15
Нужна помощь по АКПП
Spike - Новый Уренгой 61 | 22:12 | Вторник, 27 Января 2015
Цитата shuraev ()
меняю фильтр
Какой фильтр в коробке: сеточка или что-то другое? Есть ли на него каталожный номер?
KIa Picanto TA 1,2 АКПП
shuraev - Москва 62 | 00:40 | Среда, 28 Января 2015
Металлический корпус с фильтрующим элементом внутри, номер 46321-23000, стоит около 500 рублей.
Spike - Новый Уренгой 63 | 19:21 | Понедельник, 02 Марта 2015
Большое спасибо! Думаю, до конца зимы откатаю, летом поменяю, а пока закажу фильтр.
Добавлено (02 Марта 2015, 19:21)
Подойдет ли для нашей АКПП масло Hyundai/Kia ATF SP-III?
shuraev - Москва 64 | 02:03 | Вторник, 03 Марта 2015
Подойдёт любая Multi ATF жидкость, соответствующая нормам SP-III или выше.
Смотри инструкцию.
Пример такой жидкости (см. спецификации Hyundai, это нормальная ситуация).
Сообщение отредактировал shuraev - Вторник, 03 Марта 2015, 02:06
liten - Орёл 65 | 17:30 | Пятница, 23 Октября 2015
Доброго дня, сегодня столкнулся с проблемой, вернее новым звуком из АКПП, пробег 45 тысяч, при переключении N>D или 2>1 слышен звук "ззззз"
Причём заметил, что только после этого "зззз" машина начинает движение...
Вот и я думаю...страшно это или нет...
KLD RK3066 Android 4.2.2
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
Tigar Sigura 175x65R14
STARLINE A94
Lilu - Ейск 66 | 23:05 | Суббота, 24 Октября 2015
Добавлено (24 Октября 2015, 23:05)
не очень понятно - на второй движения нет?
Сообщение отредактировал Lilu - Суббота, 24 Октября 2015, 23:06
liten - Орёл 67 | 10:13 | Воскресенье, 25 Октября 2015
Движение есть, но шум именно при когда включается первая передача. Положение D, тоже подразумевает подключение первой передачи...
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
dwarfkoddo - СЗАО, Митино 68 | 12:26 | Среда, 28 Октября 2015
Может не совсем по теме, но немного про "нашу" АКПП, в т.ч. и про ремонт JF402(405)
Kia Picanto 2009г АКПП 1,1л
(продана)
Останий - Новокузнецк 69 | 13:55 | Среда, 28 Октября 2015
dwarfkoddo, интересная информация!  ^_^
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 70 | 21:55 | Воскресенье, 10 Апреля 2016
Всем,привет!!
Накатал 45,000км и решил обновить частично масло коробке. Через сливной болт Слил-Залил свежее оригинальное масло SP-3
Cлилось 2,650 гр. столько же ровно и залил, мерил специальным мерным стаканом.
Особо не заморачивался по уровню щупа, ведь залил тоже самое количества масло,что и слилось .
Но вот, что интересно иногда проверив на ровной площадке при работающем моторе на Нейтралке, уровень масло плавает. Если за бортом + 30 и проехав километров 25, на щупе показывает НОТ почти до максимума, а вот возвращаясь вечером с работы, на улице+ 22гр, на том же месте показывает менее уровня НОТ.
Вопрос , этот плавающий уровень по щупу на сколько критичен для коробки, подливать даже 50 грамм не хочеться, потому что скоро вдарит жара , то будет всегда выше уровня НОТ, разве что в более прохладную погоду будет менее уровня НОТ
shuraev - Москва 71 | 22:16 | Воскресенье, 10 Апреля 2016
leonid65, если на холодную тоже нормальный уровень, то не стоит переживать. Я бы не доливал.
Останий - Новокузнецк 72 | 09:31 | Понедельник, 11 Апреля 2016
leonid65, В мануале четко прописано как смотреть уровень масла АКПП и когда. Прочти. Если все будет в норма, то о чем тут говорить?
shuraev, Масло в АКПП в данном случае на холодную проверять нет смысла.
Fedorov - Н.Москва 73 | 21:55 | Понедельник, 11 Апреля 2016
вашу бы погоду к нам, мы бы свои велосипеды на зиму не консервировали))
Нормальный у тебя уровень. На холодную вообще лучше не проверять.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 74 | 21:47 | Вторник, 12 Апреля 2016
Кстати, у нас как один  в сервисе говорят, если  не  тянуть  до  90,000км   , а менять  масло  частенько 25-30,000 км. Т.Е Слил-Залил, то  и  фильтер  можно  вовсе не  менять. Типа  он очищаеться  сам  при  очередном  смене  масло  . Хотя  у нас фильтры  и  фетра. Стоит  ли  доверять  сервисменам?
Fedorov - Н.Москва 75 | 21:54 | Вторник, 12 Апреля 2016
Фильтр все равно будет испачкан продуктами износа. Это фрикционы, металлическая стружка и тому подобное . Частичную замену масла нужно делать в 60000, а в 120 опять частичную замену вместе с со сменой бумажного фильтра.
