Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 07:13
  • Страница 6 из 6
Кондиционер
Останий - Новокузнецк 76 | 08:55 | Вторник, 16 Июля 2013
Пень-сионэр, я вижу группу "Пользователь". Надо пробовать еще раз.
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 16 Июля 2013, 16:03
Fizzzik - Moscow 77 | 11:14 | Понедельник, 06 Июля 2015
Цитата Пень-сионэр ()
Кондиционер холодит хорошо. Но при включении ощущается вибрация на руле и даже на пассажирском сидении. Что делать, куда обращаться.
Аналогичная ситуация! Подскажите пожалуйста! Это норма? Или нет? Еще бывает при включении задней передачи на "холодной" коробке проявляется вибрация. Заранее большое спасибо!
Oleg - Йошкар-Ола 78 | 12:46 | Понедельник, 06 Июля 2015
Цитата Fizzzik ()
Это норма? Или нет?
Поскольку у меня нет никаких вибраций, и у людей, с которыми я говорил на эту тему, тоже, то думаю, что это не нормально. Люди говорят, что возможно, проблема с подушкой двигателя. Какая - понятия не имею. Надо к сервисменам.
Про коробку сказать ничего не могу. У меня МКПП не трясёт.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 79 | 10:13 | Понедельник, 10 Августа 2015
Вопрос такого плана.
Холодит  хорошо  кондей
Ранее уже было замечено(около года назад), и сегодня повторилось .При включении кнопки кондея только в под капотном отсеке завертелся вентилятор, а сам комресор не закрутился. Тогда не выключая кнопку с салоне кондиционера я надавил немного на педаль газа и тогда уже включился сам комресор.При движении комресор и кондей работает отлично.
Парни -это есть какае- то проблема? Хотя снял разьём с копрессора - криминального не заметил и снова поставил на место
Прошло  некоторое  время  и  Сегодня снова проявился глюк, при вкл.кнопки кондея компрессор только сщёлкнул, но не закрутил его и конечно же охлаждения не пошло.Снова Выключил-Включил кнопку в салоне кондиционера и кондиционер с компессором заработал. Скажите, кто что знает- это проблемка в самой кнопке или же глубже с самом компрессоре ?
Проявляеться это не часто может раз в месяц, в основном включения без проблем , и эти глюки именно на Паркинге, при езде ВСЕГДА есть включения
Oleg - Йошкар-Ола 80 | 17:24 | Понедельник, 10 Августа 2015
Я бы попытался заменить реле вентилятора кондиционера
На схеме в верхнем левом углу.
Прикрепления: 8454205.jpg (91.1 Kb)
Jef_free - Рославль 81 | 10:54 | Вторник, 11 Августа 2015
Проверь подается ли команда на запуск кондиционера. При некоторых режимах он не запускается
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 82 | 12:03 | Вторник, 11 Августа 2015
Когда  нажимаю  кнопку в салоне, то  сразу как бы  включаеться  компрессов  с вентилятором, но  изредко  он не  запускаеться  при  влючёной  кнопки кондея. .Интересно,при  каких  таких  усоловиях  иногда  не  запускаеться кондиционер?
  • Страница 6 из 6
