Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:28
подвеска
fepmail - Москва 1 | 21:46 | Понедельник, 16 Ноября 2015
Здравствуйте. Ребята подскажите неисправность каких деталей влияет на сход развал. Нужны все детали из за которых не идет сход развал
shuraev - Москва 2 | 23:06 | Понедельник, 16 Ноября 2015
fepmail, спереди – нижние (треугольные) рычаги с сайлентбоками и шаровой опорой, рулевые тяги с наконечниками и стойки амортизатора. Сзади сход-развал не регулируется вообще, но вот если балку погнуть… <_<
Сообщение отредактировал shuraev - Понедельник, 16 Ноября 2015, 23:07
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 11:49 | Вторник, 17 Ноября 2015
...то труба-а-а-а... Только менять. Говорят, что можно править, но я сильно сомневаюсь. Во-первых, там металл хитрый, т.к. балка еще несёт функцию торсиона, а это постоянная работа на изгиб и скручивание. А во-вторых, углы колёс ни в жисть точно не выправить.
CMEX - Kaluga 4 | 12:35 | Вторник, 17 Ноября 2015
У меня такая проблема, балка гнутая, от удара с низу. левое заднее колесо на 30 градусов не сходится. беда полная! сход всех колес сделали почти в ноль, а из-за одного заднего все колеса жует. Мастера посчитали за 1 км машина на 12м отклоняется влево.
Может кто подскажет в мск балку б/у найти или аналоги какие есть, разборки может есть, а то ценник на новую 30трыщ+
Сообщение отредактировал CMEX - Вторник, 17 Ноября 2015, 12:42
shuraev - Москва 5 | 12:56 | Вторник, 17 Ноября 2015
CMEX, 30 градусов? Представить страшно.
Арт. 55100-1Y300, ЦС KIA 26569,60 р., 4 штуки в наличии.
Новую через ZZAP можно найти с копеечной наценкой.
По разборкам лучше сделать запрос через Ferio.
Добавлено (17 Ноября 2015, 12:56)
Да, там классная арматурина в него вставлена для упругости.
Я тут прикинул, вся подвеска без задней балки обходится всего в 44000 р. И это в оригинале!
CMEX - Kaluga 6 | 16:43 | Вторник, 17 Ноября 2015
Цитата shuraev ()
CMEX, 30 градусов? Представить страшно.Арт. 55100-1Y300, ЦС KIA 26569,60 р., 4 штуки в наличии.
Спасибо! на управление не влияет, руль не тянет но резину жует причем все 4 колеса жалко :'(
а чем отличается 55100-1Y300 от 55100-1Y200 ?
shuraev - Москва 7 | 22:42 | Вторник, 17 Ноября 2015
Ну я по своему VIN смотрел, не могу сказать точно, возможно тормоза диск-барабан, а у склада KIA цена на них одинаковая до копейки.
shuraev - Москва 8 | 00:45 | Среда, 18 Ноября 2015
Да, так и есть, варианты для барабана, барабана с АБС и дискового тормозов.
Прикрепления: 7309323.png (39.2 Kb)
fepmail - Москва 9 | 15:18 | Пятница, 20 Ноября 2015
Ребята а кто нибудь знает какие правильные параметры должны быть у передней подвески когда делают сход развал
shuraev - Москва 10 | 19:33 | Пятница, 20 Ноября 2015
fepmail, должно быть так:
Прикрепления: 4745369.png (79.0 Kb)
Сообщение отредактировал shuraev - Пятница, 20 Ноября 2015, 19:40
Spike - Новый Уренгой 11 | 01:27 | Вторник, 05 Января 2016
На мой машине установлены с завода вот эти стойки 55300-1Y200, пробег около 40 т.км., на морозе, если сзади 1-2 пассажира, на кочках и лежачих срабатывают до отбойников. Критично будет если их заменить на вот эти 55300-1Y100. Поделитесь пожалуйста опытом замены.
KIa Picanto TA 1,2 АКПП
bezb - Омск 12 | 15:22 | Суббота, 19 Марта 2016
Добрый день пикантоводам и не только. Интересует сколько стоит амортизатор, стойка и прочие детали входящие в этот узел. Мне на сто назвали цену 5000 передняя. Машина picanto ta 2011 1,2l. Нормальная ли это цена или нет ?
Leonnor - Тула 13 | 12:35 | Понедельник, 21 Марта 2016
bezb, на экзисте проверь по артикулам
genich - Подольск 14 | 13:36 | Понедельник, 21 Марта 2016
Номера.
Прикрепления: 6639096.jpg (49.9 Kb) · 6911442.jpg (74.0 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 21 Марта 2016, 13:46
Ulinka - Владимир 15 | 10:25 | Среда, 22 Июня 2016
Не нашла что-то...
Вчера делала диагностику подвески. В результате посоветовали поменять задние амортизаторы по гарантии (диагностику делала не у официалов).
Сегодня  позвонила официалам, они говорят: приезжайте, будем делать диагностику, смотреть показатели.
Кто-нибудь в курсе какие должны быть показатели?
Сейчас задняя ось сцепления с дорогой: лево 59%, право 54%
Kia Picanto 2011г АКПП 1,2л
