Среда - 27 Ноября 2024 - 06:58
пластиковый пыльник треснул
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 1 | 16:00 | Вторник, 29 Сентября 2015
Вот  и  первый косячёк
Обратил  внимание на жирные пятна со  стороны  колеса . Поддонкратил  колесо  и  Оба-На -трещинка на  пластиковом  пыльнике. Считал, что  такие  пыльники  долговечны, а оказываеться  тоже  не  фонтан. Завтра  поеду  в сервис, должны  по  гарантии  заменить. Только  вот  вопрос  ждать  пластиковый оригинал  или  поставить  обычный  резиновый  ?
Сообщение отредактировал leonid65 - Вторник, 29 Сентября 2015, 16:10
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 16:29 | Вторник, 29 Сентября 2015
Если машина всё время нужна, то я бы поставил резину (если она в наличии). Ну а если терпит - тогда лучше подождать. Оригинал - есть оригинал.
В конце концов, гарантийный срок еще есть. Если что-то случится - можно опять по гарантии поменять.
А вообще - что-то не повезло тебе с машиной. То одно, то другое... Но про такие дефекты я пока на форуме не слышал. Даже на старых Пикантах.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 3 | 17:30 | Вторник, 29 Сентября 2015
Не прёт мне однако...........
Разве резиновый пыльник будет в разы хуже?Но и 2 года для пластика совсем не  срок......
dok - прокопьевск 4 | 18:29 | Вторник, 29 Сентября 2015
leonid65, на фото i-30?
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 5 | 13:48 | Среда, 30 Сентября 2015
i-20
Добавлено (30 Сентября 2015, 13:48)
Итак, поехал  в  гараж. .Начальник  посмотрел  на  пыльник и и  естественно  увидел  трещину  в нём  и  солидол и  сказал  под замену  по  гарантии.Металическая лента(замок) по  тиху раздавил  пластик . Но, стал  куда  то  звонить  и  говорит  Оригинальной  пластиковой  гармошки  Нет  в стране, и  придёться  ждать  от  2-3 месяцев(ДЕФИЦИТ Однако...............)
Предложил  поставит  резиновую  и  без  всяких  железных  замков, просто  зажать  старым-добрым пластиковым  зажимом. На что  я согласился. 2-3 года  прослужит  ,а там  и  видно  будет.Бубен не  снимали, взяли  натянули  эту гармошку на  гидравлическую  вилку-раздули  её  медленно  и  аккуратно  поставили, немного  залил  солидола, зажали  и  ВСЁ. Придёться следить  теперь  и  за  правым  колесом.
Вот и  результат
Fedorov - Н.Москва 6 | 23:20 | Среда, 30 Сентября 2015
Это как? Понятное дело, многое растяжимо, но я не акушер))). Как поставить резинку не разбирая хотя бы внутренний ШРУС?!
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 7 | 04:49 | Четверг, 01 Октября 2015
как то так...
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 01 Октября 2015, 13:41
Fedorov - Н.Москва 8 | 10:16 | Четверг, 01 Октября 2015
Вот это расширитель!!! :o :o :o
Недаром говорят - медицина в Израиле на передовом месте!)))
А я, на сиде 100тыс. км проехал на слегка подрезанном пыльнике. Сборщики в Калининграде повредили, доказать, что я не верблюд не удалось((   :D
Подобных услуг официалы не предлагали, только замена вала всборе.
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 13:43 | Четверг, 01 Октября 2015
У них и рожают так же :D
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 10 | 18:35 | Среда, 21 Декабря 2016
И так же  зачатия происходит
Добавлено (01 Октября 2015, 15:42)
А , если  серьёзно, у нас напряга  с оригиналом пластика пыльника, если  поставили  аналог, он  долго  не  проживёт? Да и  хомуты  поставили  пластиковые, а не  железные
Добавлено (04 Декабря 2015, 07:51)
Обсмсмотрел другую сторону правого шруса и усмотрел, что железный хомут по тиху разрезает пластиковый пыльник. Печально, придёться и второй оригинальный пыльник под замену. Хотя сам он целый, разве что со стороны зажима.
Неужели только я страдаю от этого????Хотя думал  снять  железныё хомут  и  на  его  место  поставить пластиковый
Добавлено (05 Декабря 2015, 18:11)
Итак , делать  было  нечего, солнышко  и  пошёл  в гараж. Без труда  снял  металлический  хомут .   поставить пластиковые 2 хомута  через прокладку. Почему  два, как мне  кажеться  один  будет  не  герметично  прилегать  поставил  по  цифорблату  3-9 .Абы  что  бы  они  не  треснули  . Можит  дополнительный год -два пыльник  проживёт.
Вот  и  фото
Добавлено (21 Декабря 2016, 18:35)
Простоял неоригальный пыльник около 1,6 года. Как то стал осматривать пыльники и усёк глубокие трещины, но не дырки. Не стал с этим играться, снова заехал в чистый гараж, правда не в сервисный, подобрали по размеру и снова поставили. За 2 резинки+ работа, минимум демонтажа. Ставили пыльники не снимая полуось ...Поставили пластиковые широкие зажимы, мне кажеться, что немного пережали с узкой стороны пыльника. Что бы на сгибах не повредило пыльник
Сообщение отредактировал leonid65 - Среда, 21 Декабря 2016, 21:17
Rassom - Волгоград 11 | 22:16 | Суббота, 03 Июня 2017
Может не в этой теме пишу, но что-то не нашел похожего.
Вчера начался скрип\скрежет ориентировочно в кожухе слева(на фото, взял из сообщения выше):
Что может быть? Что проверить? Пока самостоятельно, т.к. завтра на яму делать очередное ТО планировал.
Заранее спасибо.
Прикрепления: 5626992.jpg (144.2 Kb)
Сообщение отредактировал Rassom - Суббота, 03 Июня 2017, 22:17
Fedorov - Н.Москва 12 | 19:43 | Понедельник, 05 Июня 2017
это кожух рулевой рейки. Если там скрежет или скрипы, скорее всего игольчатый подшипник вала вышел из строя. или превышен зазор между рейкой и поджимающей гайкой
bmw1966 - Новосибирск 13 | 14:50 | Суббота, 17 Марта 2018
Может кому пригодится, наружный пыльник ШРУСа (оригинала нет тк он отдельно непродается) подходит на наши машины - FEBEST 1017P-AV.
Сообщение отредактировал bmw1966 - Суббота, 17 Марта 2018, 14:51
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 15:39 | Суббота, 17 Марта 2018
Обязательно кому-нибудь пригодится. Спасибо!
Nafanja - Мурка 15 | 13:17 | Пятница, 08 Июня 2018
Продается - 495461Y101
от 1 071.00 р. у нас. Судя по Яндексу - это пыльник, два хомута и смазка.
Добавлено (26 Мая 2019, 19:05)
Еще подходит:
AUTOFREN D8000E - Пыльник ШРУС
Цена существенно меньше, качество хорошее.
Сообщение отредактировал Nafanja - Пятница, 08 Июня 2018, 13:18
