Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 07:18
глухой стук при сбросе газа
moder - Москва 1 | 09:25 | Понедельник, 27 Апреля 2015
Всем привет. Случилась такая ситуация вчера. Ехал по мкаду и вдруг при сбросе газа что то застучало спереди.Звук появляется только под сброс газа, под нагрузкой все ок. Чем больше скорость тем быстрее звук. при повороте налево звук тоже появляется.на маленькой скорости такое ощущение что то то бьет. пробег 40 тыс. выручайте что может быть
Сообщение отредактировал moder - Понедельник, 27 Апреля 2015, 09:26
KIA Picanto 1.2 АКПП 2011 г.в.
Оpel Astra H Caravan 1.6 МКПП 2008 г.в.
Opel Vectra C 2.0t МКПП 2006 г.в.
Останий - Новокузнецк 2 | 09:47 | Понедельник, 27 Апреля 2015
застучало, или стук одиночный? При торможении есть?
moder - Москва 3 | 09:51 | Понедельник, 27 Апреля 2015
именно застучало.при торможении пропадает, только под сброс газа появляется
Останий - Новокузнецк 4 | 10:00 | Понедельник, 27 Апреля 2015
moder, звук точно от подвески?
Добавлено (27 Апреля 2015, 10:00)
Вообще, так-то конечно надо слушать, самый проситой вариант доехать до сервиса и пусть слушают.
moder - Москва 5 | 10:06 | Понедельник, 27 Апреля 2015
предполагаю только.возможно привод или подушка кпп, но они так резко не начинают стучать.Перед поездкой кстати колеса менял на летние
Останий - Новокузнецк 6 | 12:17 | Понедельник, 27 Апреля 2015
Проверь затяжку гаек, раз менял колеса, подушка, если порвалась, как раз резко может начать стучать, но от нее стук одиночный, т.е. тронулся - стукнула один раз, притормозил - стукнула один раз... бывает стучит только на трогание, или только на торможение, но это легко увидеть - открываешь капот и смотришь на двигатель, а кто-то трогается - сразу видно будет как двигатель прыгает и какой стороной - легко найти порванную подушку, даже если так не заметно.
Lebom - Томск 7 | 14:18 | Понедельник, 27 Апреля 2015
Диск тормозной посмотри (крепж диска к ступице)
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 14:27 | Понедельник, 27 Апреля 2015
Было у меня такое. Где-то писал, правда, найти не смог. Так что, придется повторить.
Тоже "вдруг". Тоже застучало-забренчало. Через какое-то время после замены колес.
Свои думы и мучения описывать не буду, сразу перейду к причине.
Короче, открутился один из двух винтов, крепящих тормозной диск, и болтался в полости колесного диска. Так же реагировал на обороты, на скорость, на повороты.
На фото, взятого из другой темы, эти винты с потайными головками видно под толстым-толстым слоем "шоколада".
Если вдруг причина в этом, советую проверить винты на других колесах. У меня еще на 2-х они уже держались на паре ниток.
Прикрепления: 4418675.jpg (122.9 Kb)
moder - Москва 9 | 15:06 | Понедельник, 27 Апреля 2015
Было у меня такое. Где-то писал, правда, найти не смог. Так что, придется повторить. Тоже "вдруг". Тоже застучало-забренчало. Через какое-то время после замены колес.
  первым делом сегодня проверю.Ведь не спроста появилось после смены колес
Сообщение отредактировал moder - Понедельник, 27 Апреля 2015, 15:09
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 16:02 | Понедельник, 27 Апреля 2015
В принципе страшного ничего нет, колеса не отвалятся. Но неприятно.
Останий - Новокузнецк 11 | 16:21 | Понедельник, 27 Апреля 2015
Oleg, другой вопрос - почему он диском не поджимается и откуда в этом месте, где прилегает диск столько "шоколада"?
Leonnor - Тула 12 | 17:34 | Понедельник, 27 Апреля 2015
Останий, обыкновенная ржавчина, образуется в следствии проезда через лужи или любого другого замачивания. Там нет трения. Металл не защищен от коррозии. Так что тут нечему удивляться
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 18:58 | Понедельник, 27 Апреля 2015
Объясняю.
Патамушта
Вот в этих пазухах винт и болтается. Выше обороты - центробежная сили их прижимает, и они перестают брякать. Ниже скорость - и, сам понимаешь, бряканьем всех кошек во дворе распугивают.
На железе тоже это есть, только намного мельче. Поэтому винты только ослабляются. Совсем выкрутиться им просто некуда.
Так что закручивать их надо или с краской, или применяя ударную отвертку. Это я и сделал.
Кроме того тормозные диски и ступицы чугунные. А чугун, как известно, содержит много углерода, что в свою очередь только способствует образованию ржави.
Поставь свою машину на прикол на пару дней сразу после дождичка - увидишь. Зеркало барабана всё покроется рыжими пятнами.
Прикрепления: 9094339.jpg (30.5 Kb)
Останий - Новокузнецк 14 | 19:45 | Понедельник, 27 Апреля 2015
Oleg, я почему удивился, потому что у меня площадка диска ровная, снимать фотать я не стал, но вот примерно так, только дырочек меньше, это фото от универсального диска, просто для примера:
 и посадочное место не ржавое почти, там даже кое-где покрытие серенькое осталось.
Прикрепления: 0827174.jpg (90.3 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 19:53 | Понедельник, 27 Апреля 2015
Очень плотно прилегает, вода не попадает. Это хорошо.
А у меня эти выемки еще больше чем на чужом фото. Этот диск видимо 13, а у меня 14.
