Среда - 18 Декабря 2024 - 05:03
Стук при резком старте
roman-ch1 - Москва 1 | 13:37 | Среда, 04 Февраля 2015
Позаимствовал пиканту у жены, поехал на работу и заметил закономерность. Если стартовать не резко, стука нет. Если резко газом работать, то появляется кратковременный стук, так же на маленькой скорости если дать резко газ стук появляется. Он разовый, отдает под днище в районе педали газа. Такое чувство как будто что то бьется. Такое было на ваз2110, тогда резонатор об защиту бился, но тут нет защиты.
Что может быть? Коробка, подушка двигателя? Во всех режимах ехал, проявляется на резкое открытие газа на маленькой скорости или старт с места. При плавном педалировании стука нет. Обнаружил кстати, когда из покраски забирал. Может они машину уронили с подъемника или днищем задели где то. Вот записался на ТО, заодно пусть смотрят.
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 15:26 | Среда, 04 Февраля 2015
На стенде протрясти надо. Хорошо всё видно и слышно.
spmz - Санкт-Петербург 3 | 04:21 | Воскресенье, 18 Октября 2015
Чем кончилось? Аналогичная проблема на Picanto TA 2011 г.
oleg700 - Воронеж 4 | 15:10 | Понедельник, 26 Октября 2015
Такая-же проблема, щелчки при резком старте и торможении с левой стороны. Пробег 4500км. Кто решил проблему отпишитесь пожалуйста.
moder - Москва 5 | 17:44 | Понедельник, 23 Ноября 2015
пробег 46 тыс. Стал появляться одиночный стук при более резком нажатии на газ.Вчера менял масло и заодно глянул что может стучать. Мои предположения подтвердились-появился люфт внутренней гранаты слева.
KIA Picanto 1.2 АКПП 2011 г.в.
Оpel Astra H Caravan 1.6 МКПП 2008 г.в.
Opel Vectra C 2.0t МКПП 2006 г.в.
fepmail - Москва 6 | 23:43 | Воскресенье, 29 Ноября 2015
Всем привет. Сегодня делала ТО и написали износ пер.колодок 90%. Я очень удивилась так как машина прошла всего 25 тыс .Скрипа нет тормозит нормально.На предыдущей пиканте колодки прошли 40 тыс Езжу на ней одна стиль езды за 30 лет не менялся. Посоветуйте что делать менять или все таки подождать скрипа.Всем спасибо
Останий - Новокузнецк 7 | 05:10 | Понедельник, 30 Ноября 2015
fepmail, на предыдущей Пиканто колодки и диски могли быть иного производителя... А так-то менять, колодки могут и не иметь звукового слоя, тогда есть шанс, что ты услышишь скрежет металла по металлу, что приведет не только к замене колодок, но и в преждевременной замене тормозных дисков.
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 13:22 | Понедельник, 30 Ноября 2015
Да сейчас вроде скрипелки уже все производители ставят.
Но менять при износе в 90% всё равно желательно. Чем тоньше фрикционный слой, тем больше вероятность его неожиданного выкрашивания, что чревато...
Прикрепления: 7415599.jpg (70.2 Kb)
fepmail - Москва 9 | 21:00 | Понедельник, 30 Ноября 2015
Всем спасибо Я конечно поменяю уже заказала в экзисте  просто не очень доверяю оффициалам   хотелось бы знать при таком износе должны же скрипеть и педаль тормоза уходить больше вниз а у меня  ничего не изменилось Почему?
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 22:56 | Понедельник, 30 Ноября 2015
Цитата fepmail ()
Почему?
Потому что тормозная система так устроена. А скрипеть начнет, когда от накладок останется чуть меньше миллиметра.
Думаю, что такую простую операцию, как смена колодок, сделает даже студент первого курса сельхозколледжа. ;)
shuraev - Москва 11 | 10:11 | Вторник, 01 Декабря 2015
Не скажи, очень много тонкостей.
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 12:10 | Вторник, 01 Декабря 2015
Тонкость №1 - снять колесо.
Тонкость №2 - открутить гайку суппорта.
Тонкость №3 - откинуть суппорт вверх.
Тонкость №4 - вытащить старые колодки.
Тонкость №5 - монтировкой отжать поршень.
Тонкость №6 - вставить новые колодки.
Тонкость №7 - опустить на место суппорт.
Тонкость №8 - закрутить болт.
Тонкость №9 - поставить колесо взад.
Что упустил? А-а-а! Забыл на всякий случай почистить суппорт и помазать поршень.
shuraev - Москва 13 | 13:54 | Вторник, 01 Декабря 2015
помазать поршень.
Я лучше промолчу :D
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 14:11 | Вторник, 01 Декабря 2015
Цитата shuraev ()
Я лучше промолчу
Да ладно, чего уж там... ;)
DeDie - СПБ 15 | 18:06 | Четверг, 03 Декабря 2015
Забыли самое главное... открыть расширительный бачок, выполнить тонкости, и потом его закрыть))
