Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:59
  • Страница 3 из 5
Тормозные диски.
Lemon - Москва 31 | 13:51 | Вторник, 20 Мая 2014
Цитата Fedorov ()
А автор - молодец! В следующий раз в деревню бери больше инструмента и смазочных жидкостей!)) И пожалуйста пишите так:Стоимость запчастей .... руб.
или стоимость работ .... руб. А то что за Вопроса?
И так вожу в деревню целый багажник инструмента))
колодки торм пер TRW GDB 3535 - 1820 руб
диски торм пер TRW DF 4458 - 2560 руб (за пару)
работа - бесценно :)
Oleg - Йошкар-Ола 32 | 14:37 | Вторник, 20 Мая 2014
Цитата Fedorov ()
Основной крепёж тормозного диска - затяжка колёсными гайками при установке колеса.
Так точно!
Но!!!
Поменял я однажды колеса с зимы на лето. Зимними дисками эти самые винты были прижаты, а летнее литьё образовало вокруг шляпки пустоту.
Через несколько дней вдруг жена жалуется: "Что-то стучит!"
Сел, проехался, послушал. Точно, бренчит в районе переднего левого. НЕПРИЯТНО.
Снял колесо - а из-под него винт выпал. И второй на последней нитке.
Закрутил с краской.
При случае поговорил со спецами.
- Да,- говорят. - Бывает. Мы обычно ударной отверткой закручиваем. А краска может и не помочь. Приезжай.
Приехал. Сняли оба передних колеса. На втором оба винта чуть держатся. На закрашенных - краска уже треснула слегка.
Закрутили ударом. Теперь никуда не денутся.
Я понимаю, что колесо не отвалилось бы, и ни чего страшного бы не произошло. Но ведь нервы по нынешним временам дорого стоят, и запчастей к ним нет.
Fedorov - Н.Москва 33 | 22:34 | Вторник, 20 Мая 2014
Странно всё как то на красной Пиканте получается, с точностью до наоборот! ))
Обычно эти центровочные что шпильки, что винты "прикипают" вследствии того, что работают в среде быстро меняющихся температур. Тормозной диск то нагреется и быстро окисляется, то остынет и прихватит окалиной. За срок службы тормозного диска эти винты как правило клинят. Вот и Lemon в отчёте об этом рассказывал.
Закрутил с краской.
Я сажаю на литол )), и затягиваю без особых усилий.
Сообщение отредактировал Fedorov - Среда, 21 Мая 2014, 10:11
Lemon - Москва 34 | 07:44 | Среда, 21 Мая 2014
Оригинальные сидели на краске.
Dmitry - Белгород 35 | 18:34 | Четверг, 22 Мая 2014
То не краска, а фиксатор резьбы, стОит копейки.
Lemon - Москва 36 | 07:45 | Пятница, 23 Мая 2014
Спасибо, буду знать.
Fedorov - Н.Москва 37 | 13:06 | Пятница, 23 Мая 2014
поосторожней с этой пастой. Похожа на синюю пасту от шариковой ручки, и пахнет так же)))  Действует при сжатии/скручивании деталей.
Закрутил я на неё один раз соединение....  Как сварилось!! Разборка была на стенде, с прогревом газом и пневмогайковёртом.
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 23 Мая 2014, 13:48
Oleg - Йошкар-Ола 38 | 13:14 | Пятница, 23 Мая 2014
Они разные бывают. Бывают незасыхающие пасты, а бывают на основе эпоксидки. Видимо тебе попалась как раз такая. Сочувствую.
Lemon - Москва 39 | 13:16 | Пятница, 23 Мая 2014
Цитата Fedorov ()
поосторожней с этой пастой. Действует при сжатии/скручивании деталей.Закрутил я на неё один раз соединение.... Как сварилось!! Разборка была на стенде, с прогревом газом и пневмогайковёртом.
Может быть мы о разном говорим? На оригинальном диске краска была не на резьбе.
Винт закручивается и то место, где он сидит - мажется. Выглядит, как желтая краска.
Oleg - Йошкар-Ола 40 | 13:22 | Пятница, 23 Мая 2014
Прямо поверх шляпки наносится крестик. Такая хрень не для фиксации, а для того, чтобы было видно, что он не стронулся с места.
abrikosov - москва 41 | 23:01 | Воскресенье, 16 Ноября 2014
Меняю шины. Снимаю одно заднее колесо, нет винта на тормозном барабане. Снимаю другое заднее колесо - тоже нет винта на тормозном барабане. Не понимаю как это. А как у вас, 2 винта на каждом тормозном  барабане? Там же пара отверстий! Фото прилагаю.
abrikosov,  прочитай внимательно Правила форума, на первый раз за создание одинаковых сообщений в раз темах - устное предупреждение, следующий раз, как говорится - по всей строгости закона. Второе твое сообщение я естественно удалю ;)
Останий.
Прикрепления: 9282015.jpg (95.0 Kb)
Сообщение отредактировал Останий - Понедельник, 17 Ноября 2014, 08:06
new picanto 2011 АКПП 1,2
Lemon - Москва 42 | 07:51 | Понедельник, 17 Ноября 2014
У меня также... было :)
Вот ссылка http://www.club-picanto.ru/forum/85-3869-2  - сообщение № 22, там фотки есть.
abrikosov - москва 43 | 08:58 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Я понял, Останий. Сначала не разобрался. Я сам удалю первое сообщение.
Останий - Новокузнецк 44 | 09:34 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Извини, но я его уже того... удалил ;)
abrikosov - москва 45 | 13:20 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Боюсь показаться навязчивым, но меня терзают смутные сомнения, что у меня эти винты сняли на ТО 3.
  • Страница 3 из 5
